Страница 73 из 86 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #721
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Я с ATX завёл +5 -12 +12. На соплях пока - всё никак руки не дойдут с FPGA - доделать аккуратно
  2. #721
  3. #722
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вы поосторожнее с этими ATX. У них групповая стабилизация, причем корявая. Это, вообще-то, вредительство - подавать ООС на ШИМ сразу с двух выпрямителей. Такое кое-как работает только когда нагрузка строго соответствует расчетной. У нынешних считается, что примерно 2/3 нагрузки идет по каналу +12, остальная - по каналам +3.3 и +5. А у нас основная нагрузка - +5. В слабонагруженном канале +12 напряжение возрастает, ООС подруливает ШИМ, напряжения на выходах уменьшаются, напряжение +12 остается увеличенным, +5 занижено, и радуйтесь. Помню, надо было мне +12В 3А, так это АТХ-овское безобразие выдало мне 11 В всесто 12 и почти 5.5 вместо 5. А нагрузи его чем-то, вроде Э-85 с её 18А по +5 и получишь 4 с копейками вместо 5 и больше 13 вместо 12. Если, конечно, защита по перенапряжению +12 не вырубит...
    Нашим машинкам нужен БП с раздельной стабилизацией +5 и +12. Как, допустим, в ДВК-3. Увы, в писюшном мире я такое видел только в нескольких серверных БП. Все что я видел для обычных десктопов, включая "крутизну", имеет групповую стабилизацию.
    В принципе, можно переделать цепь ООС - пересчитать и завести ее только с источника +5В, но при этом надо помнить, что на ненагруженных и слабонагруженных каналах напряжение окажется завышенным. Зато +5 будет держать ровно. А если еще поиграть с небольшими индуктивностями, подключаемыми в разрыв цепи между выпрямителями нужных каналов и дросселем групповой стабилизации, то, теоретически, можно добиться еще лучшей стабильности, но это уже высший пилотаж...
  4. #723
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БП с основным каналом +12в и дочерним от него +5в. очень дорогие, и для быта стали доступны только лет 5 как.
    Цены начинаются от ~$70, и не факт, что определенная модель будет "правильная", а не собранная по старым схемам.
    Ориентир - суммарный номинальный ток по линиям +12 в - от 60 а. ( ~800 ватт общей мощности ), а по линии +5в. - менее 25 а.
  5. #724
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, так и есть. В наших широтах такой БП просто не найдешь, и все. Можно, правда, попробовать склепать самоделку - взять обычный БП, ампутировать ему все выпрямители, кроме +/-12В, соответствующим образом доработать ООС, а к выходу +12 прицепить самопальный Step-Down, выдающий +5В, на каком-нибудь APW7120 или чём-то подобном, что ставят в стабилизаторы питания RAM в современных мамашах. Но это надо хорошо знать схемотехнику SMPS.
    Да, забыл, еще придется ампутировать или сильно адаптировать схему контроля напряжений и защиты от перенапряжений, заодно туда же затолкать правильную генерацию К ПИТН В и К ПОСТН В.
    Последний раз редактировалось AFZ; 04.06.2018 в 05:20.
  6. #725
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Если про БП сказано - DC-DC преобразователи 3.3 и 5 В - это тот, который 5 из 12 делает?
    Например, как вот в этом
    https://overclockers.ru/blog/bone/sh...corsair-cx450m
  7. #726
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, он самый. Признавайся, как нашел?
    От такого блочка хоть ДВК корми, хоть 85-ю, будут работать как часы. Более того, его вполне хватит почти на любой комп (ну, если не АМД и видюха не суперкрутая), и с винчестерами гарантировано никаких проблем. Поскольку большинство проблем с винчестерами проистекают от некачественной кормёжки - мамаши-то имеют встроенные DC-DC, им нестабильность БП по барабану, а винчестеры сильно не любят перекосов в питании.
    Цена только у него...
  8. #727
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Я Корсары давно знаю. У меня на домашних почти на всех они стоят, только серия AX
    Ну, цена да. Но когда выбирал - меня больше интересовала надёжность и качество - знакомые обратили внимание на них. Пока (ТТТ) проблем не был.
  9. #728
    г. Киев
    Добрый день всем.
    Ребята а как в МС0511 (Квант) увеличить скорость Стык 2 (а то 9600 маловато) , я так понял что это где-то делается перемычками?(ещё слышал что были модели там где это устанавливается программно?)
    вот фотка моей мамки :
    https://b.radikal.ru/b30/1806/68/d0d19c66f462.jpg
    https://pic.maxiol.com/?v=1528292997dscn5177.jpg
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 06.06.2018 в 16:50.
  10. #729
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ссылка ведет на платный порнохостинг.
    Пожалуйста, загрузите фото на бесплатный фотохостинг уважаемого Супермакса :
  11. #730
    г. Киев
    Странно у меня и у других людей открывается нормально...)
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
