Показано с 1 по 10 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Дальше было бы интересно сделать загрузчик, чтобы можно было через COM-порт какую-нибудь игрушку передать.
    Просто игрушку передать через С2 можно стандартными VTCOM+TANSF из RT-11.
    Собственно сейчас попробую с 11/83 чего-нибудь перетащить
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Фокус не удался - Failed to open COM port...
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    Создал ключик SerialPort в registry, теперь failed to confiure COM port
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это значит что вызов SetCommState() завершился неудачно.
    Возможно, проблема что я проверял только на виртуальных портах. Попытаюсь найти машину с реальным.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Могу потестить или дать виртуальную тестовую машинку с портом.
    VT220, CM7209
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    А у вас есть VTCOM / TANSF которые могли бы работать на УКНЦ?
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Попробуйте этот вариант. Сделал несколько мелких поправок и показ кодов ошибок от GetLastError. Если не поможет -- скажите какое сообщение и какой код ошибки. можно также поэкспериментировать с открытием того же порта через UkncComSender -- там код работы с портом тот же.
    UPD: http://ukncbtl.googlecode.com/files/UKNCBTL-beta20.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.06.2011 в 21:55.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Работает в одну сторону: на эмулятор передает, обратно - нет.
    Скорость эмуляции огромная - приходится потрудиться, чтобы текст набрать
    Последний раз редактировалось form; 28.05.2011 в 22:58.
    VT220, CM7209
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Включите кнопку Sound -- помимо звука это выравнивает и скорость.
    Может тогда и в обратную сторону заработает.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Кстати, забавно. В 2007 примерно году когда мы начинали делать эмулятор, было у людей и такое мнение что мол ничего не выйдет потому что в УКНЦ дофига устройств и все работают одновременно, PC не потянет 8-)
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Особенно если учесть, что в это время уже много лет существовал E11 которой в досовском варианте прекрасно все тянет да еще и - страшно сказать - не тормозит во время работы с флопом
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
