Страница 12 из 86 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #111
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от hantarex Посмотреть сообщение
    команда-отклик
    Там ведь по одному каналу идут и пакеты дискового обмена, и обычный байтовый обмен с терминалом.
    Фильтр протокола HX на стороне сервера, получая эту кашу - опознаёт в ней пакеты и извлекает их, а всё остальное пропускает на сокет подключения терминала.
    Если на любой стадии разборки пакета тот отклоняется от стандарта HX - все принятые в процессе разборки байты возвращаются в терминальный обмен и отправляются терминалу.
  2. #112
    Ставрополь
    вот об этом можно поподробней?
  3. #113
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    режим терминала реализовываться не будет. только файл-сервер и только для УКНЦ.
    Лучше, чем уже сделано - сделать вряд ли получится.
    А какой смысл делать хуже, если можно просто запустить "Эмулятор VT52" в режиме HX-сервера и пользоваться.
  4. #114
    Ставрополь
    да блин. в том-то и дело, что хочу реализовать файл-сервер без ББ, автономно. и я не собираюсь делать лучше, собираюсь по другому.
    в мегах немного рублю, в RT-11 - не очень, потому и прошу помощи.
  5. #115
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот, например, как драйвер HX.SYS для RT-11 реализует вызов чтения массива слов с диска ( с поддержкой режима сжатия на стороне сервера ):
    HX.Read:
    .IF	NE	MMG$T
    	Mov	HXCQE, R4
    .EndC
    	BiC	#100, @#TPS
    	Mov	#1, R0		; Send SOH
    	Call	ChOu
    ;;	MovB	#375, R0		; Short packet
    ;;	Call	ChOu
    ;;	Mov	#7, R0		; Packet size.
    ;;	Call	ChOu
    	Mov	#176407, R0	; Short packet ; Packet size = 7
    	Call	WOu
    ;;	Mov	#'C, R0		; Packet type = COMMAND
    ;;	Call	ChOs
    ;;	Mov	#'R, R0		; Command = Cmd_READ_RAW
    ;;	Call	ChOs
    ;;	Mov	#"RC, R0		; Packet type = COMMAND  ;  Command = Cmd_READ_RAW
    	Mov	#"rC, R0		; Packet type = COMMAND  ;  Command = Cmd_READ_PACKED_STREAM
    	Call	WOs
    	Mov	R3,  R0		; Unit
    	Call	ChOs
    	Mov	R2,  R0		; Block
    	Call	WOs
    	Mov	R1,  R0		; WordCount
    	Call	WOs
    	Call	TTKPrep
    	Mov	ChSum, R0
    	Call	WOu		; CheckSumm
    	Clr	ChSum
    1$:
    	Call	ChIn
    	CmpB	R0, #374		; PACKED_STREAM ?
    	BEq	GetPackedStream
    	CmpB	R0, #376		; Long packet == Data
    	BEq	GetData
    	CmpB	R0, #3		; Ctrl_C ?
    	BEq	ERR
    	CmpB	R0, #375
    	BNE	1$
    				; Short packet == Error
    	Call	ChIn
    	Mov	R0, R3		; R3 == Packet Size;
    	BEq	ERR		; Packet Size == 0 ?
    Skip:
    	CmpB	(R3)+, (R3)+	; R3 += 2;
    	Call	ChIn
    	SOB	R3, .-4.		; Get packet bytes.
    	Br	ERR
    GetData:
    	Call	WInR3		; R3 == Packet Size;
    	Call	ChIn
    	CmpB	R0, #'R		; Pcket type == REPLY ?
    	BNE	Skip
    	Dec	R3
    	BLE	ERR
    	Add	R0, ChSum
    	Call	ChIn
    	CmpB	R0, #'D		; Reply type == RAW DATA ?
    	BNE	Skip
    	Dec	R3
    	BLE	ERR
    	Add	R0, ChSum
    	ASL	R1		; R1 == Byte Count
    2$:
    	Call	ChIn
    	Add	R0, ChSum
    .IF	EQ	MMG$T
    	MovB	R0, (R5)+
    .IFF
    	Mov	R0, -(SP)
    	Call	@$PTBYT
    .EndC
    	Dec	R3
    	BEq	3$
    	SOB	R1, 2$
    3$:
    	Tst	R3
    	BGt	Skip
    	Call	WInR3		; R3 == CheckSumm
    	Dec	R1
    	BNE	ERR
    CmpR3:
    	Cmp	R3, ChSum
    	BNE	ERR
    OK: 	Tst	(PC)+
    ERR: 	SeC
    	Return
    GetPackedStream:
    NextPackedBlock:
    	Call	ChIn		; R0 == PackedBlock Header
    	Add	R0, ChSum
    	Dec	R0		;
    	BMi	EndOfStream	; = 0 - End Of Stream
    	BEq	GetRptBlock	; = 1 - RPT_Block
    	Inc	R0		; > 1 - RAW_Block
    ; Get RAW_Block
    	Mov	R0, R2		; R2 == RAW Bytes Count
    1$:
    	Call	ChIn
    	Add	R0, ChSum
    .IF	EQ	MMG$T
    	MovB	R0, (R5)+
    .IFF
    	Mov	R0, -(SP)
    	Call	@$PTBYT
    .EndC
    	SOB	R2, 1$
    	Br	NextPackedBlock
    EndOfStream:
    	Br	CmpR3
    GetRptBlock:
    	Call	ChIn		;
    	Add	R0, ChSum
    	Mov	R0, R2		; R2 == RPT Count
    	Call	ChIn		; R0 == Byte to repeat.
    	Add	R0, ChSum
    1$:
    .IF	EQ	MMG$T
    	MovB	R0, (R5)+
    .IFF
    	Mov	R0, -(SP)
    	Call	@$PTBYT
    .EndC
    	DecB	R2
    	BNE	1$
    	Br	NextPackedBlock
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    Это как?
    Последний раз редактировалось Patron; 29.12.2012 в 17:43.
  6. #116
    Ставрополь
    я же писал - Мега с SD-картой и портом RS232. Мега обрабатывает пакеты, читает-пишет SD-карту. если тяму хватит - будет поддержка FAT16 на SD-карте. если нет - просто массив блоков. Мега - всмысле ATmega8,16,32 и т.д. конструктив очень простой - мега, МАХ232, стабилизаторы 5В и 3.3В,цепь сброса, согласователь на резисторах для карты. разъем карты, разъем подключения. все вроде.
    по идее протокол не может быть очень сложным?
    диск с последовательным доступом вобщем.
    сорри, не доступом, а интерфейсом
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    у мну есть и КНГД и КНЖД, но они вместе с дисками довольно громоздки и не всегда удобны. а тут коробка с пол-пачки сигарет, грубо говоря. а если реализую поддержку FAT, так инфу с-на-карту будет ваще просто переносить (это я пока мечтаю)
    Последний раз редактировалось hantarex; 29.12.2012 в 17:52.
  7. #117
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Там ( см. приложение ) всё элементарно. Из обработчика можно смело выкинуть запоминание входного потока для отправки терминалу в случае ошибочного опознавания, а всё остальное должно уложиться в несколько килобайт.
    Описание и исходники протокола HX v2.2
    Последний раз редактировалось Patron; 21.01.2013 в 21:41.
  8. #118
    г. Измаил, Украина
    Мои попытки подключить С2 к rs232:
    1.Косичку спаял по схеме "минимальный"
    2.На писюке проверил ком порт обычной ком-мышкой -все работает.
    3.запустил гипертерминал на winXP SP3 ,настроил COM1.На УКНЦ запустил загрузку стык2 .На в окне терминала появился символ @
    4.Запустить программу UkncComSender.exe - ошибка
    Ага,запускается из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=391152&postcount=23 Значит в 1 посте не актуальные версии программ?
    http://piccy_.info/code2/3939397/9ac...cd10f9cfd95e0/
    можно по пунктам что включить где скачать и что нажать?А пока пойду тему еще раз перечитывать - с первого раза что то не дочитал
    Последний раз редактировалось palsw; 05.01.2013 в 17:15.
  9. #119
    1,474
    525 сообщений
    20 Post(s)
    На контупере не нашлось подходящего runtime для той версии MSVC под которой собиралось.
    Соберите из исходников: http://code.google.com/p/ukncbtl/sou...FUkncComSender
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    UkncComSender.exe ожидает два параметра. Первый -- имя ком-порта, второй -- имя .SAV-файла. Судя по скриншоту, у вас что-то со вторым параметром -- например указан несуществующий файл.
    UkncComSender писался как утилита для проверки Стык С2, контроль ошибок не на высоте.
  10. #120
    г. Измаил, Украина
    получилось,дело в том что нужно распаковать папку с программкой из первого поста и заменить в этой папке EXE скаченный из поста №23 .
    Было бы не плохо в 1 посте обновить файлы до актуальных версий и если нужно дополнить описание .А то сразу не въехал.
    [IMG]http://i.piccy_.info/a3/2013-01-05-13-21/i7-3939411/240x180-
    r/i.gif[/IMG]
    По варианту из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469503&postcount=101 дохожу до нажатия пробела на УКНЦ - нажимаю и дальше нечего не происходит.Ждал мин 15 -может дольше нужно ждать?
    Последний раз редактировалось palsw; 05.01.2013 в 17:44.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
