Страница 27 из 86 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #261
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Перевыложил архив - теперь ячейки 06..012 очищаются сразу после входа в загрузчик и копирования даты и времени.
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    в файле teletype.log оказываются не все строки, хотя в окне на закладке Teletype HX-сервера они присутствуют. Какой-то закономерности не заметил. Использовал для этого программу SPAM.SAV.
    SPAM.SAV нумирует строки. Если какие-то пропускаются, то в логе это хорошо должно быть видно.
    1. Строки целиком пропадают ?
    2. Какой максимальный разрыв между номерами последовательных строк в teletype.log ?
  2. #262
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Пропадает какая-нибудь одна строка из четырех "SPAM". Закономерности никакой нет. Но это строка присутствует в логе Teletype HX-сервера.
  3. #263
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Интересно посмотреть какой-нибудь такой файл teletype.log..
  4. #264
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Изучаю контент этой темы вот с чем столкнулся
    C2 LINK ругается )
    последнее сообщение как-бы подвисает, но машинка(система) отлипает по CTRL+C
    Дискету не выкладываю, поскольку жду уже всем всем одобренной версии драйвера HX.SYS )
    Последний раз редактировалось hobot; 11.01.2013 в 19:37.
  5. #265
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    C2 LINK ругается
    Моя ошибочка - перевыложил архив с исправленным вариантом C2.MAC:
    HX_Server 2.1_-_UKNC_11.01.13_16-10
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:24.
  6. #266
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно? Получите. Нету строк с номерами 50, 92 и 274. В окне лога HX-сервера они все присутствуют.
    Кстати, сделал опыт, скопировав командой COPY/DEV HX0: HX7:, один диск в другой. Во время процесса копирования нажимал кнопочку "Stop reading", процесс копирования действительно приостанавливался, потом возобновлял. После копирования оба диска были идентичны, никакого расхождения, а значит и потерь нет.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Только начиная с версии протокола HX v2.1 начало стандартно для RT-11 отрабатываться частичное чтение по запросам, выходящим за границу образа. До этого и источник, и приёмник на границе образа не читались и не писались вообще, поэтому хотя BINCOM и не мог увидеть там различий - они в принципе могли быть.
  8. #268
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну это еще можно проверить файлы в командной строке с помощью команды "fc /b". Но раньше я не проверял, а на HX 2.1 проверил - нормально. Тут еще BINCOM.SAV так написан, что он запрашивает размеры дисков после того, как попытался прочесть за границей диска.
  9. #269
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Все окна в HX-сервере - это экземпляры объекта "консоль".
    Строк в логе нет целиком, значит консоль просто не пишет их в файл ( строка должна писаться в лог в момент перехода на новую строку ). Консоль написана много лет назад и имеет несколько глюков, если строки выводятся очень быстро. Вот теперь выяснилось, что и в лог некоторые строки при быстром выводе не попадают.
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    BINCOM.SAV из RT-11 v05.07 запрашивает размер сначала, но читает всё равно огромными кусками до тех пор, пока драйвер не вернёт ошибку чтения. Это сделано намерено, поскольку разные драйверы в RT-11 по-разному реагируют на попытку чтения за пределами устройства, а в BINCOM.SAV реализован универсальный алгоритм, позволяющий сравнивать блочные устройства с, например, перфолентами ( там запрос размера устройства ничем не поможет ).
  10. #270
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию HX 2.2
    В с такой дискеты УК-НЦ можно будет запустить? )
    Image  :   RT1154Y_HX_UKNC.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    SWAP  .SYS    27P 19-Dec-1988     13'824
    RT11SJ.SYS    78P 16-Dec-2012     39'936
    TT    .SYS     2P 23-Jan-1980      1'024
    STARTS.COM     1  11-Jan-2013        512
    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012     12'800
    IND   .SAV    58  18-Jan-1988     29'696
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983     23'040
    LD    .SYS     8P 18-Jan-1988      4'096
    DAY   .SAV     4  19-Dec-2012      2'048
    SPAM  .MAC     4  09-Jan-2013      2'048
    WD    .SYS     3P 05-Aug-1979      1'536
    WE    .SYS     2P 16-May-1979      1'024
    COLS  .SAV    17  09-Aug-1990      8'704
    WDR   .SAV     3  01-Oct-1980      1'536
    RUS   .SAV     2  16-Oct-1994      1'024
    SYS   .SAV     3  30-May-1979      1'536
    LAT   .SAV     2  16-Oct-1994      1'024
    TTY   .SAV     3  25-Jan-1991      1'536
    NYS   .SAV    22  22-Oct-1993     11'264
    PMEM  .SAV     2  25-Aug-1993      1'024
    TUK   .SAV    35  27-Mar-1980     17'920
    TS    .SAV    40  31-Jul-1992     20'480
    SKY   .SAV     4  08-Apr-1993      2'048
    MZFORM.SAV     6  13-Jun-1990      3'072
    CAT   .SAV    52  01-Sep-1992     26'624
    HUST  .SAV     6  31-Dec-1999      3'072
    FONTUK.SAV     5  31-Dec-1999      2'560
    AC    .SYS     5P 12-Sep-1994      2'560
    MZ    .SYS     4P 12-Jan-1990      2'048
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998     15'360
    DESS19.SAV    19  04-Mar-1994      9'728
    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012     32'256
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998     30'208
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998     47'104
    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998     10'240
    DISASM.SAV     8  07-Dec-2011      4'096
    SL    .SYS    10  19-Jan-1988      5'120
    UCL   .SAV     2  31-Dec-1999      1'024
    KLAV  .SAV    18  10-Feb-1989      9'216
    RMKOI8.SAV     6  31-Dec-1999      3'072
    RDWR  .SAV     3  20-Dec-1991      1'536
    TSSPD .SAV    23  25-Apr-1980     11'776
    SYSLIB.OBJ    47  19-Dec-1988     24'064
    SPAM  .SAV     2  31-Dec-1999      1'024
    TSSPD .MAC    93  11-Jan-2013     47'616
    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998     12'800
    BOT   .COM     1  11-Jan-2013        512
    BOTHX0.MAC    10  11-Jan-2013      5'120
    C2    .COM     1  09-Jan-2013        512
    C2    .MAC     5  11-Jan-2013      2'560
    HX    .COM     1  17-Nov-2012        512
    HX    .MAC    28  11-Jan-2013     14'336
    C2    .LST    13  31-Dec-1999      6'656
    HX    .LST    73  31-Dec-1999     37'376
    HX    .SYG     4  31-Dec-1999      2'048
    BOTHX0.LST    27  31-Dec-1999     13'824
    BOTHX0.BIN     1  31-Dec-1999        512
    C2    .SYS     2  31-Dec-1999      1'024
    HX    .SYS     4  31-Dec-1999      2'048
    < UNUSED >   428                 219'136
     59 Files, 1158 Blocks
     428 Free blocks
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
