Показано с 1 по 10 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А описание и не говорит ничего про стоп бит в отношении RX DONE.
    Там сказано, что бит RX DONE устанавливается через bit_time после очищения RCV ACT, в отношении которого совершенно однозначно утверждается, что бит RCV ACT очищается именно стоповым битом (ошибка!).
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ошибки нет. Стоп бит принимается. А установлен он или нет - это уже другой вопрос.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Точно! В случае с BREAK - именно так и есть.
    Значит ли это, что если скорость передающего порта меньше скорости принимающего и вместо стопового бита пришёл бит данных - готовность приёма наступит, а если скорость передающего порта больше скорости принимающего и вместо стопового бита пришло неопределённое состояние - готовность приёма не наступит.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
