PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Если в приведённом фрагменте поменять местами верхние две строчки - DD.SYS должен без проблем работать под любым эмулятором, передающим BREAK.
Но мы об этом никому не скажем, правда :)
Ведь иначе эмуляция последовательных портов в эмуляторах PDP-11 так навсегда и останется весьма приблизительной.
VT220, CM7209
Судя по поведению TU58em.exe, который весьма точно эмулирует реальный TU58 - он совершенно обалдевает, получая единицы вместо нулей и не после установки BREAK, а перед ней ( большинство эмуляторов последовательных портов ведь сначала отправляют передаваемый байт и только потом делают задержку выставления своей готовности - а надо наоборот ).
Про это я уже говорил - он совершенно не работает на PCI и USB COM портах (по крайней мере на тех что попадались), но прекрасно себя чувствует на стандартных PCшных портах как вживую так и под VMWare. Правда мне никогда в голову не приходила мысль подключить его к эмулятору
---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 02:57 ----------
Кстати насчет точности, по описанию автора, этот эмулятор вроде не работает с RSX. Видимо точность ограничена.
Все не доходят руки попробовать свой эмулятор сделать, чтобы не досовский был. Полное описание протокола есть...
VT220, CM7209
Я про досовский. Вроде TU58.EXE...
А TU58EM у меня вообще ни разу не завелся (если я правильно понял что это)
Правда я его мог пробовать завести на кривых портах как раз.
---------- Post added at 03:23 ---------- Previous post was at 03:07 ----------
Попробовал TU58EM с тем портом что есть - разумеется не работает нифига. Сам TU58EM повис намертво и убить нельзя![]()
VT220, CM7209
