Страница 56 из 86 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #551
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    Бывает что выскакивает, но реже. Зато выскакивает ошибка загрузка сети - я так понимаю, попытка загрузиться через СА (которой у меня нет).
    Проверьте питание, иногда увеличение до 5,5В помогает, заодно и +-12В используется только стыком С2 возможно там причина сбоев.
    Последний раз редактировалось Vamos; 20.12.2015 в 19:27.
  2. #552
    г. Киев, Украина
    Можно пожалуйста поподробнее? питание на 4, 6 ногах СОМ? +-12В где смотреть? строить еще один внешний источник питания (5,5) что-то слишком муторно.
  3. #553
    Не надо строить, есть регулировочный резистор на блоке питания напротив разъема питания на верней плате снизу.
  4. #554
    г. Киев, Украина
    не знаю есть ли он у меня. у меня комп переделан с 42 на 220В.
    плюс спалить раритетную штуку не хочется.
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 20.12.2015 в 20:12.
  5. #555
    Есть, видно на фото, нужна маленькая "часовая" отвертка, да и он прецизионный крутить можно смело.
    -12В 5 нога +12В 8 нога маленькой микросхемы (всего 8 ног) рядом с разъемом С2
  6. #556
    Можете не регулировать но напряжения померьте, чтобы понимать куда дальше смотреть. Особенно "черный ящик" который делает из +5 +-12 с учетом его возраста
  7. #556
  8. #557
    г. Киев, Украина
    Всем огромное спасибо за помощь
    Компьютер завелся.
    Переходник из
    Можно попробовать такой вариант http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post392288
    В INI файле в этот раз ничего не менял
    [Main]
    BaudRate = CBR_9600
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    Parity   = NOPARITY
    StopBits =TWOSTOPBITS
    ByteSize = 8
    fParity  = FALSE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    fOutxDsrFlow = TRUE
    fDsrSensitivity = FALSE
    fTXContinueOnXoff = FALSE
    fOutX = FALSE
    fInX  = FALSE
    fErrorChar = FALSE
    fNull = FALSE
    fAbortOnError = FALSE
    XonLim    = 512
    XoffLim   = 512
    XonChar   = 021
    XoffChar  = 023
    ErrorChar = 0
    Пока не мерял, но и так все стабильно запускается.
    Только не очень быстро, но я так думаю, что так и должно быть.
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 24.12.2015 в 19:51.
  9. #558
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно попробовать включить сжатие. Если ошибок не будет, значит квитирование работает нормально и проблема была в напряжении, поэтому можно смело увеличивать скорость обмена.
  10. #559
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ну как SSD летать точно не должно, а вот это видео загрузки насколько я понимаю в реальном времени сделано :
    palsw там указал скорость 57600
    RABBIT-1, поздравляю с успешным запуском операционной системы на вашем УК-НЦ! Ура!
    Плата у вас кстати редкая по сегодняшним дням.
  11. #560
    Можно вернуть перемычки и разрезы для скорости 57600.
    напряжения он не трогал, а заработало на схеме без квитирования http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post392288, у меня кстати тоже с квитированием не пошло. Надо бы выяснить в чем проблема. С квитированием работало по-моему только у Alex_K, но у него СЭМЗ.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
