Показано с 641 по 650 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #10
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Думаю что и на железе происходит тоже самое
    Что происходит на железе хорошо известно - если COM-порт не умеет передавать два стоповых бита, то при включенном FIFO квитирование не работает и байты теряются, а если COM-порт умеет передавать два стоповых бита, то квитирование c FIFO работает и байты не теряются.
    Если вручную выключить FIFO в настройках проблемного порта - скорость обмена должна заметно снизиться, но квитирование должно начать работать. Вот это и стоит проверить.
    ищите ошибку в своей длинной цепочке
    Там ошибки нет - с полноценными COM-портами квитирование в Windows работает как надо.
    А Вы не забыли отключить FIFO ?
    Использовать сжатие с отключенным FIFO по идее менее выгодно, чем не использовать сжатие со включенным FIFO, но никто не мешает открыть вручную настройки порта и выключить FIFO. С программной точки зрения проще перевести сжатие на работу без квитирования, чем пытаться программно отключать FIFO через модификацию реестра Windows.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2016 в 11:40.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
