Страница 66 из 86 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #651
    Надо бы протестировать на реальном железе, есть ли разница между выключением FIFO и установкой буфера FIFO в один байт. Может статься, что при выключении FIFO размер буфера становится 0 байтов, но тогда при размере буфера в 1 байт квитирование с 065 работать не должно.
    "Покурите" тему с начала там немного 17-19 страница ну может дальше еще, либо вот конкретные сообщения, делайте выводы
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564725 здесь про TU58 который без квитирования не грузился, а с квитированием ни у кого из тестирующих не было ошибок при загрузке или дальнейшей работе.
    Далее про буферы FIFO и ошибки при загрузке с HX_Server
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564966
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564957
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564975
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564996
    При этом обратите внимание, что TU58 не запускался при закороченных сигналах RTS/CTS а это означает что специально держался снятым CTS чтобы было не возможно запустить без квитирования. Таким образом на сигнал CTS реагировала программа (TU58) а не драйвер или железо. И что еще примечательно это у всех работало "из коробки" без ковыряний в настройках ком порта и буферов FIFO/
  2. #652
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    TU58 без квитирования не грузился
    Как же TU58 грузится на обычных PDP-11, порты которых отродясь не имели квитирования - а ведь байты там передаются на 10% быстрее, чем при работе с 065 ..
    Обсуждение завершилось ТАК - выяснилось, что при правильной настройке порта квитирование работает без проблем.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.02.2016 в 19:01.
  3. #653
    Это к palsw, у него не грузилось без квитирования.
    Надо у Alex_K уточнить, он в каких-то экспериментах использовал "крутой железный" порт.
  4. #654
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Наоборот - на УКНЦ palsw обмен идёт с ошибками не только при включенном квитировании, но даже просто при наличии в кабеле неиспользуемых линий квитирования, соединяющих COM-порт и 065. Ведь именно эту УКНЦ мы тут недавно тестировали.
  5. #655
    может по контролю четности, который в УКНЦ отрублен аппаратно схемой включения. Проверяем квитирование
    -нет, проверяем четность -нет, загрузки нет. Там где-то были ссылки на исходники правда для TU58EM.
    вот http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post469503 здесь появился TU58 с комментариями, потом у palsw не пошла загрузка TU58 без квитирования, но загружался HX_Server которому по моему мнению квитирование безразлично он его возлагает на аппаратуру. Rabbit_1 так и не подтвердил та же это УКНЦ или другая (может у palsw их было две одинаковых). Если та же то неизвестно что с ней могло произойти за время "переезда", как с моей было, просадка напряжения не грузилась с квитированием и через несколько дней вышла из строя.
    Мы сейчас гадаем на кофейной гуще, очень много неизвестных, просто нужна версия HX_Server с прекращением передачи байтов по событию CTS, дальше можно тестировать, а так мы будем опять ломать голову то ли порт то ли УКНЦ у которых к слову быстродействие приличный разброс имеет и один экземпляр может успевает а другой нет.
  6. #656
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вопрос на грани темы
    Может не стоит вообще так много времени уделять штатному С2, учитывая что из 100 машинок он реализован на 10 ? Лучше (возможно) не лезть на материнку с проводками, а сделать нормальную сетевую карту вместо СА и вместо него же туда повесить и пускай ЦП УК-НЦ с ней мучается )
    На этой карте можно и аккумулятор для доп. питания предусмотреть, если оно требуется (как на ПЦ материнках батарейка).
    Я исхожу из того, что у меня сейчас несколько школьных машинок в наличии и ни на одной С2 не реализован (только разъём). А значит и разработчиками позднее признан был малопригодным, дорогостоящим и ненужным ?
  7. #657
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Линии DL-11/DLV-11 в принципе не предлусматривают управления потоком. Посему и в исходниках скорее всего ничего на эту тему не делалось. TU58 использует свое управление потоком с помощью коротких команд.
    На PDP-11 управление потоком предусмотрено только на DL(V)11-E, -F и мультиплексорах - там все нужные сигналы доступны драйверу. Но на консольном порту никогда таких не было. Это уже чисто советское изобретение.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #658
    г. Киев
    Добрый вечер ребята.
    а может кто-то дать распайку СА на COM1 (у меня УКНЦ-шка без С2 ... микруха 1801ВП1 065 на заводе не допаяна... ковыряться не хочу так как есть Сетевая карта) ...
    Зарание Благодарствую всем откликнувшимся )))
  9. #659
    Есть тема http://zx-pk.ru/showthread.php?t=159...943#post654943 но ковыряться придется.
  10. #660
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    есть Сетевая карта
    Вот в этом сообщении есть фото и можно уже конкретно автора снимков помучить расспросами
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=207...l=1#post581303
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
