Страница 79 из 86 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #781
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Смотреть надо что такое регистр D24, и откуда данные на него приходят...
    Судя по схеме, через него может задаваться скорость.
    Но сама программка - недописана
    То есть меню выбора скорости есть, а вот далее
    Это адресное пространство периферийного процессора:
    177700 - регистр состояния клавиатуры
    177702 - скан код клавиатуры
    177704 - отмечен как РЕЗЕРВ, ФОРМИРУЕТСЯ СИГНАЛ "СИП"
    - возможно тут собака и порылась ... Но без схемы что-то сказать сложно
    177710 - программируемый таймер...
    1515ХМ1-031 - надо смотреть, как я подозреваю, но это всё мои гнусные домыслы и измышления
    Последний раз редактировалось Alex; 27.06.2022 в 10:09.
  2. #781
  3. #782
    122
    82 сообщений
    В укнц производства "Квант" стык 2 какое имеет соответствие выводам компорта?
    103 TxD
    104 RxD
    107 CTS
    108 RTS
    109 DSR
    Или я что-то путаю???
  4. #783
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Они должны быть одинаковые что Квант что СЭМЗ.
    Если нужно кабель собрать для загрузки со стык-С2 - да вот такой пойдет что от копипасты ниже.
    Всякие RTS CTS там сто лет не нужны, работает нормально по шлейфу 3метра на скорости 57600 (ну мне пришлось подтягивать у микросхемы выводы нахально на 0 и +5В для выставления скорости 57600 ибо СЭМЗ, а в КВАНТе перемычки есть заранее)
    Если верить описанию прототипа УКНЦ (есть на www.emuverse.ru) то будет как-то так:
    Выдержка из документа
    ТАБЛИЦА 47
    НОМЕР КОНТАКТА!ОБОЗНАЧЕНИЕ! НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛА
                  !СИГНАЛА    !
          1       !   102     !ЦЕПЬ 102, СИГНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
          2       !   105     !ЦЕПЬ 105, ЗАПРОС ПЕРЕДАЧИ
          3       !   108     !ЦЕПЬ 108, ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                  !           !ДАННЫХ ГОТОВО
          5       !   103     !ЦЕПЬ 103, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
          6       !   104     !ЦЕПЬ 104, ПРИНИМАЕМЫЕ ДАННЫЕ
          7       !   109     !ЦЕПЬ 109, ДЕТЕКТОР ПРИНИМАЕМОГО
                  !           !ЛИНЕЙНОГО СИГНАЛА
          8       !   107     !ЦЕПЬ 107, АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ДАНН-
                  !           !НЫХ ГОТОВА
          9       !   106     !ЦЕПЬ 106, ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ
         10       !   102     !ЦЕПЬ 102, СИГНАЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    А мне удалось купить МС9022.02 которые в СЭМЗ ставили.
    опробовал шнурок без квитирования с такой схемой
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
      3    (+5В) ■────┐           ┌────■     4 (DTR)
      7    (109) ■────┘           ├────■     1 (CD)
                                  └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■────┐           ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘           └────■     8 (CTS)
    загрузилось.
    Интересно другое, что при fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE не передается "@" в РС и загрузка не начинается.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  5. #784
    45
    41 сообщений
    Прежде всего у 65-й прошивки всего два флага, по одному на вход и выход...
    Надо схему смотреть, какие и как флаги используются.
    65-я про всё богатство заявленное и не ведает.
    Варианта два, либо сигналы флагов объединены мелкой логикой в один,
    либо часть этих флагов идёт мимо 65й прошивки.
  6. #785
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Чтобы избавиться от старого советского блока питания - купил такую вот штуку: TMH0512D TRACO POWER (https://www.tme.eu/en/details/tmh051...s/traco-power/)
    Вроде как конвертер 5В -> +/- 12В 80mA
    Ну так вот - в итоге оно превратилось в +16В и -8В при подсоединенном штеккере стыка-С2.
    С моим ком-портом обычного компьютера вполне работает, загрузка через HX идет, волшебный синий дымок не пошел. Но смущают такие напряжения. (хотя в разнице они и дают 24В)
    Это я просто к тому что видимо "не все йогурты одинаково полезны"
  7. #786
    122
    82 сообщений
    Самое оно это блок питания от двд плееров, там +5 3-5а и + -12в до 1а
    И купить двд можно за 100-300р
    Последний раз редактировалось max232cpe; 21.06.2023 в 15:51.
  8. #787
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Опытным путем удалось выяснить что если кто-то начнет закидывать ровно 512 байт в стык-С2 и причем этот стык будет не железным, а скажем-так факапным усб-уарт. То часть байт не закинется. Виноваты какие-то буфера. Я не знаю как сделал Патрон свой HX сервер (поскольку он у него работает даже с лажовыми нежелезными этими вещами навроде ftdi микросхемы) - вообщем помогло закидывание банального килобайта дописав под конец кучу нулей (код УКНЦ не переварит все-равно больше 512 байт, то-есть блока).
  9. #788
    45
    41 сообщений
    Самый простой способ - сделать задержку между отправленными символами...
    Потом, как зальётся загрузчик - можно использовать протокол свой.
  10. #789
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    ftdi весьма приличная микросхема - у меня с ней вообще проблем нет - как при работе FPGA варианта uart, так и при работе всяких последовательных портов от железных PDP-11 (LSI, F11, J11 и ВМ3 (-065) плат), а на стороне PC был не только Патроновский VT52 и HX, но эмулятор TU58, который я переписал с C на C# и где модуль работы с COM портом точно не Патроновский
    Поправка. Если это оригинальные ftdi, а не китайское вольное сочинение на тему ftdi - с ним (по отзывам, у меня только один ковертер с подозрением на то, что не оригинальный) может быть всё, что угодно.
    И сразу вопрос - если
    то что прилетит на сторону УК-НЦ при закидывании килобайта??
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.06.2023 в 08:18.
  11. #790
    45
    41 сообщений
    ежели "китайское вольное сочинение на тему ftdi"
    То да, результат трудно предсказуем ... А уж закидывать нули, это вообще неправильно
    Данные из буфера должны уходить вне зависимости от того, сколько там байт осталось.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
