Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
  1. #61
    Цитата Сообщение от Birden Посмотреть сообщение
    Mdesk, очередное Вам спасибо. Была проблема с D74 (CD4069),
    Теперь есть другая проблема - с 155РУ2. В схеме формирования палитры я их просто не стал устанавливать, а запаял перемычки, как написано в рекомендациях по настройке.
    А на плату случаем, c напаянными миеросхемами без обвязки питание не подавалось. А то 561 серия имеет свойство дохнуть, входы у них нельэя оставлять свободными.
    И где было написано что вместо РУ2 надо ставить перемычки, и между какими выводами.
    Когда при царе горохе в микроарте мне отдали две последние завалявшиеся платы. Одна была деформированная а вторая в идеале.
    Так перед тем как паять а её долго смотрел на просвет и нашёл пару обрывов. И это на зелёной плате. А какие гарантии что заказанные вами платы имеют полное соответствие оригиналу.
    Мне чуток осталось до финиша, посмотрю чего я напаял.
    Желаю удачи в настройке и доведения платы до рабочего состояния.
  2. #61
  3. #62
    Вот тут http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2351
    В общем, подобрал РУ2 (принесли тут их мне мешок целый), плату запустил - работает. Сегодня, если будет время, займусь улучшением стабильности. Потом надо будет допаять остальные элементы (не стал сразу паять контроллеры FDC и HDD).
    Никаких. Эта плата (я назвал ее 7.15) имеет некоторые отличия от 7.10 - во многих местах серьезно перелопачена разводка, добавлены доработки (я об этом писал в этой теме). Но, тем не менее, ошибок быть не должно - это, скажем, моя работа. А насчет качества платы - я заказывал уже "миллиондвеститыщ" плат у пс-електро, проблем еще не было.
    Speccy-2010r2
  4. #63
    Нужна помощь знающих людей в настройке. Плата работает не стабильно - периодически появляется мусор на экране, зависает. Причем, это проявляется в различных режимах. Блокировочных конденсаторов напаял достаточно (на каждый корпус 0.15...0.22 мкФ, и дополнительно кое-где 1мкФ). TASiS с винта загружается, но при выборе образа и запуске vTR-DOS виснет (после появления заставки vTR-DOS).
    Speccy-2010r2
  5. #64
    Что-то наверное может подсказать CHRV, они их спаяли немеряно.
    Свою плату пока не допаял, как доделаю напишу что у меня получилось и как оно работает.
  6. #65
    ss
    Последний раз редактировалось stakh; 08.01.2012 в 14:04.
  7. #66
    gfdgf
    Последний раз редактировалось stakh; 08.01.2012 в 14:03.
  8. #67
    Короче я всё запустил кроме винта.
    Вот это здорово, поздравляю!
    За эту разводку платы. надо четвертовать.
    Я сначала хотел только поменять разъемы и добавить доработки. А как увидел разводку "поближе" - руки сами потянулись, много чего перелопатил, но далеко не все.
    Жаль, пока времени нет на настройку.
    Speccy-2010r2
  9. #68
    Привет, жара достала.
    ZXFanat,
    Спасибо за выложенную плату, как раз по ней и пришлось сравнивать саму схему в некоторых местах.
    Никто никого убивать не собирается. Время было такое, побыстрому впарить то чего слепили, а клиет пусть сам додумкает, чего там глючит. Вот интересно много счастливчиков собрали себе безглючные платы. Никогда никому не завидовал и ничем не хвалился. Так получилось, что ещё чуть-чуть и это моё изобретенье чуть меня до кащенки не довело.
    а ведь наверняка сначала делали на макетке ну и додумались сделать плату под корпус от Микроши. Корпуса уже не влезали, так давай задействовать все элементы мелкой логики и тянуть проводники через всю плату и обратно. По хорошему ещё штук 10 мс не помешало-бы.
    Был знаете такой Пентагон-128, и альбом схем где на нескольких страницах было всё разрисовано по модулям.
    Это синхрогенератор, это модуль памяти и т.д. Если конечно есть плата и впаять мс это плёвое дело то конечно. Главное чтобы заработало. А лазить по схеме и выискивать куда пришёл сигнал, нервишки уже не те.
    До завтра.
    Последний раз редактировалось stakh; 12.07.2011 в 23:57.
  10. #69
    ouio
  11. #70
    Продолжаю настраивать свою плату, есть следующие проблемы: в режиме начальных настроек (Service->TR-dos standart quick FORMAT RAM disk) после попытки отформатировать виснет (или тормозит). Тест памяти от nedopc проходит вроде нормально, пробовал полностью менять м/сх памяти - все тоже самое. По-прежнему не запускаются образы из под Tasis. Никаких тестов с дискет запустить не могу - отсутствует ВГ93. За помощью в настройке обращался к CHRV - ответа не дождался. Не очень хочется настраивать плату методом поиска иголки в стогу сена, да и времени на это нет... В общем, прошу помощи знающих людей.
    Speccy-2010r2
  1. Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    от vlad в разделе ZX Концепции
    Ответов: 69
    Последнее: 20.12.2013, 14:53
  2. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  3. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
