Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
    S.Pb
    Вы бы вместо кучи бесполезных СГ-7 поставили IDC компактно в одном месте, а на освободившееся поле хоть один системный разъём добавили, а то опять на проводках цеплять придётся
    Вот это я и хочу сделать, нужно только определиться с типом разъемов.
    S.Pb
    сведи все в один IDC, а там каждый сам выкидыш сделает
    Дурацкая идея, меняем шило на мыло, избавляемся от одних проводков, заменяя на проводки для выкидыша - ф топку. На пентагоне, кстати этот один разъем для всего очень неудобен. СГ-5 (7) оставить, просто продублировать их отдельными PLD, каждый сам решит что ставить.
    У "гребенок" есть название какое-нибудь?
    как пример: PLD-10 (цыфра - кол-во контактов)
    Последний раз редактировалось im2; 17.05.2011 в 12:09.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    S.Pb
    Выкидыши нужны, чтоб можно было их отцепить и снять плату без демонтажа разъёмов, а с "просто проводками" ты это не сделаешь. А СГ-7 и иже уже нафиг никому не нужны, т.к. ставить плату будут скорее всего в стандартный РС корпус, и лучше вместо бесполезных старых разъёмов, которые уже хрен найдёшь, доразвести либо краевой разъём, либо SL62 с NemoBus
    ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
    И кстати, предусмотреть стандартные отверстия для установки в РС корпус, а то опять на фанерку придётся класть.
    Понеслось, чип резисторы-конденсаторы, краевые разъёмы-шины, замена логики на fpga, и т.д. Может всё-таки оставить нативный дизайн, поправить ошибки, и на этом остановиться? Нужно сделать голосовалку, какую плату желает видеть народ.
    Железо
    Искитим
    CГ5-СГ7 желательно заменить на PLD/IDC
    да и 1 разъем SL62 c Nemo-Bus не помешал бы
    усилок можно убрать с платы, 170ю серию заменить на МАХ232.
    хотя... RS232 на АТМ кто нибудь использует?
    Действительно, слишком много переделывать не стоит, это вообще процесс бесконечный. Но вот лично мне магнитофонные разъемы СГ не нравятся совсем, поэтому я их переделаю на IDC (кроме питания). Вместо разъема питания планирую поставить винтовые клеммники с шагом 5.08мм. Варианты?
    Клавиатурный тоже надо бы поменять на PS/2. На данный момент заменил 90% резисторов, конденсаторов и диодов на SMD вариант (0805 и LL4148).
    В общем, процесс идет.
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    сделать нужно так что-бы остались CГ5-СГ7 и добавились PLD/IDC. Тогда точно, все будут довольны.
    Вместе их тяжеловато будет разместить. А всем не угодить никогда
    а для IDC
    Нет, именно на IDC
    http://www.chipdip.ru/product/idc-10ms.aspx
    А схема будет размещена?
    У меня нет схемы в scade, только оригинальная (три pcx-файла)
    можно подлючить питание от АТХ
    Там 4 контакта, надо как минимум 7 (а лучше 8). Но его можно будет воткнуть в те же посадочные отверстия, что и винтовой клеммник.
    PLD-10 можно попробовать добавить только на выходе RGB и выходе АУ
    Да, попробую пока так.
  1. Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    от vlad в разделе ZX Концепции
    Ответов: 69
    Последнее: 20.12.2013, 14:53
  2. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  3. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
