Показано с 41 по 50 из 66
Тема: выбор звуковой карты
  1. #41
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Вот и настал тот день когда в моем Фениксе одновременно заиграли General Sound и ZXM-SC и это очень классно
  2. #42
    Guru Аватар для Mick
    133
    72 сообщений
    Не стану создавать новую тему, отпишусь в этой.
    Тут Black Cat всячески пропихивает идею о карте DMA Ultarsound (https://ru.wikipedia.org/wiki/DMA_Ultrasound_Card)
    Ну вот он за то чтобы ее воспроизвести для народных масс
    Так вот, оно вообще интересно кому нибудь, ведь сами понимаете, что компы надо дорабатывать до так называемой Nemo Bus v1.2 (что это смотрите у котэ на сайте). Например доработки Фениксов по котэ http://zx.clan.su/forum/8-145-1#892
    Я по доработкам ничего сказать сам не могу, так как не занимался ими, это все рассуждения котэ.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.05.2015 в 08:28.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  3. #43
    Veteran
    Череповец
    заниматься мгтфингом компа и ставить карточку за немалые деньги ради 6 игр? сомнительное удовольствие. Будет ли кто-то переделывать игры под неё? Вряд ли, быстрее под ГС сделают.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator / SUPER JOYSTICK PORT 2
  4. #44
    Member Аватар для gen1971
    Калининград
    Мне кажется что ZXM-MoonSound будет лучше чем DMA Ultarsound практически по всем параметрам.
  5. #45
    133
    72 сообщений
    Вот я ему примерно тоже самое сказал. Но он же котэ умный, считает что тут одни хардкорщики и "упоротые" железячники, коим мгтфинг не проблема.
    Я допускаю, например то, что при создании очередного клона Спекки развести тот самцй Nemo Bus v1.2 изначально. Но чтобы коцать существующие у меня по крайней мере мои плюшевые лапы не поднимутся.
  6. #46
    Activist Аватар для Ovvnex
    г. Курск
    Из чисто энтомологического интереса - а какие у DMA Ultrasound преимущества перед GS. Ну, кроме того, что она идеологически именно звуковая карта, а не компьютер в компьютере с плеером? Ну там, моды будут чище звучать, другие какие форматы играть может и т.п.
  7. #46
  8. #47
    133
    72 сообщений
    На счет преимуществ точно не скажу, тут может прояснить ситуацию Дмитрий, он вроде как имеет к карте прямое отношение.
    Но то что есть DMA канал и Таймеры, которые можно я полагаю использовать не только для вывода звука, а для общих интересов, например трансфер данных из памяти в память или задание временных интервалов прерываний, что например интересно для мучений того же AY.
    По сути, Спеку как раз не хватает этих двух вещей для более скажем так комфортной работы
  9. #48
    Калининград
    Так может внести DMA в следующею ревизию ZXM-MoonSound?
    Таймеры в YMF278 уже есть. Можно еще кое-чего добавить.
  10. #49
    Veteran Аватар для piroxilin
    Mick, Ну моё видение такое - сделать плату под "ISA 16 бит" разъём 62+36 т.е. под "будущие клоны" для подключения без МГТФ-а, но на плате сделать дублирующий разъём из IDC сколько-там, чтобы можно было подключится к старым клонам, с доработками...
    Но тогда на тебя опять вся поддержка упадёт...
    т.к. кроме MOD-ов я незнаю , что она играет....
    Ну я из академического интереса взял-бы "Феникс 6" и "ZXM-UdmaSoundCard"
    С уважением, Дмитрий.
  11. #50
    133
    72 сообщений
    Я бы не стал загадывать так. Да и при установки DMA один фиг, нужно дорабатывать комп, если конечно хочется, чтобы он гонял память овер 64Кб.
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    Это что такое, почему я не знаю?
  1. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
  2. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
  3. карты игр на maps.speccy.cz
    от ultra в разделе Игры
    Последнее: 27.12.2007, 09:42
