Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Комбо-дивайс
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    MAF, Отрисуем всё устройство - посчитаем.
    Вообще сложно сказать - схема ЭД вообще новая, остальные немного переделаны.
  2. #22
    Россия. Пятигорск.
    dk_spb - что-то я электрической принципиальной схемы так и не нашол. Можешь выложить или на мыло скинуть если уж она такая страшная, что стыдно её тут выкладывать.
    А с размерами платы уже определился?
    Кстати по поводу разработки платы, можно попробовать параллельно Syntal, например как освободится сделает свой вариант, а я в свободное время свой. Процесс разводки, например, можно прямо тут корректировать, вплоть до расположения каждого элемента на плате, например, я как-то распологаю корпуса на плате и выкладываю рисунок и смотрим, обсуждаем, корректируем, после чего продолжаем разводку с периодическим выкладыванием рисунка того как идёт процесс. Я впринципе при наличии свободного времени могу как развести ПП так и заказать её изготовление на заводе, тут предлагаю следующее ( двухсторонняя, метализация отверстий, паяльная маска с обоих сторон зелёная, шелкография со стороны установки деталей - цена зависит от площади и от количества плат в заказе, чем меньше площадь и больше количество, тем дешевле естественно?
    Да и ещё, может применить какие нибудь более доступные микросхемы, например К556РТ6, К556РТ7.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 16.08.2011 в 11:09.
  3. #23
    Крымск
    Это ПЗУ, а не ПЛМ. При изменениях на адресных входах, на выходе будут наблюдаться всплески (т.н. переходной процесс), dk_spb об этом уже говорил неоднократно. К тому же, они достаточно медленные.
  4. #24
    Россия. Пятигорск.
    А сори понял, как-то не подумал, и действительно вот глянул на S82S100N - это FPLA. Но она не дифицитная я могу штук 15, 556РТ2 достать по цене 450 руб/шт. Вот с программированием посложнее, но думаю возможно dk_spb ведь макетку запустил, значит и программатор имеется.
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    Простите великодушно, а чем КР556РТ2 по 8-15 рублей не устраивает?
    Со схемой - позже. Сейчас тружусь на работе в поте лица ;-)
  6. #26
    HardWareMan
    С 27сxxx я начал - не подходит она. Пример надо чтобы по А0 и А1 делалось логическое И на выход D0. Так вот, даже если А0 и А1 стоят как вкопанные, НО изменилось на входе A11 - выход D0 тоже будет передернут на время выборки.
    Что не позволяет напрямую использовать выход D0 как строб чего-либо.
    Можно применить связку 27сххх+регистр. Вопрос в другом: оправдывает ли удобство этой связки затраты на нее?
  7. #27
    Россия. Пятигорск.
    Да так впринципе всем устраивает, можно и КР556РТ2, если я буду заказывать, то окончательная цена их получится 15 руб/шт. При количестве в районе 30...40 шт.
  8. #28
    SPb
    297
    214 сообщений
    C РТ2 проблема не купить, а прошить. Хотя лично у меня ни с покупкой ни с прошивкой по РТ2 проблем нет.
  9. #29
    Россия. Пятигорск.
    Я просто к тому это всё имелл в виду, если делать комплекты для сборки в которые входилабы печатная плата и все детали. Или просто запчасти для сборки и печатная плата, а какие именно детали каждый сам выбирает из полного списка деталей по потребностям. И естественно среди деталей, чтобы была запрограммированная РТ2.
    А схему скоро можно будет увидеть, в PCAD она же есть как вроде или хотябы на листочках нарисованная, а что будет не понятно, можно и уточнить.
  10. #30
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Законченная, но не до конца проверенная схема в P-Cadовском формате есть, библиотека элементов к ней так же имеется. Если Денис не будет против (копирайты его), могу выложить в публичный доступ или отправить заинтересованным лицам! Также были разведены IDE + КД, но совместным решением топология была признана неудачной, решено было делать новый вариант.
    Я к сожалению сейчас загружен по гланды, так что процесс заштопорился. Viktor2312, если есть желание взяться, я не против. В любом случае спасибо за интерес к теме, самому захотелось добить-таки разводку до конца!
    Разводить совместными усилиями мне кажется как-то не кошерно, для меня это буквально творческий процесс, хотя если Вы сможете наладить совместное творчество, буду только рад.
  1. Дивайс для спеки.
    от Вадим Димтревич в разделе Программирование
    Последнее: 15.04.2020, 13:40
  2. Есть у кого сейчас комбо-флоппи 5.25 на продажу?
    от nikor4 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2011, 19:13
