Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Эмулятор
    г. Сергиев Посад
    По умолчанию Эмулятор
    С сайта Error404 скачал Эмулятор OrionZEmu, но к сожалению забыл как пользоваться ОРИОНом ---
    зсгружаю файл с раширением ODI , программой ALT33 просмотриваю дискету копирую нужный файл нажвтем ВК (Enter) а вот как вернутся обратно в ORDOS, забыл напроч.....
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Q
    г. Сергиев Посад
    при нажатии на Q курсор переходит на одну строку ниже и стирает первую букву, повторное нажжатие Q ставит букву Q
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще можно попробовать F4
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну или просто reset
    г. Сергиев Посад
    C Эмулятором OrionZEmu никакой положительной динамики,С Эмулятором Emu немного получше - на клавишу Q реагирует по разному то вернет просто на диск А , то в ORDOS в оболочку VC
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Ура нашел, в Эмуляторе OrionZEmu кнопка Reset CPU , возвращает в оболочку VC.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Зависит от того, как долго держать нажатой
    Просто ORDOS при старте проверяет, не нажата ли клавиша, и если нажата, то не запускает VC.
    г. Сергиев Посад
    Подскажите есть ли возможность в Эмуляторе OrionZEmu файл с рсширением RKO првратить в BRU.
    И еще вопрос как TD0 трансформировать в ODI.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    на первый вопрос ответ - нет. для конвертации тд0 на моей страничке есть утилита (ссылку на память не воспроизвести - пишу с мобилки)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот утилита и батничек, чтобы все td0 из текущего каталога сконвертировать. Только она ДОСовская, на семёрке не пойдёт, нужно будет в dosbox-е запускать.
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
