Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Эмулятор
    Activist
    г. Сергиев Посад
    В на стареньком компе в ДОСе создаал отдельный коталог скопировал туда wteledisk туда-же скопировал файлы TD0 , а вот правильно набрать в командной строке не получается , привите образец команды чтобы из этого коталога файл
    OR1.TD0 трансформировать в OR1.ODI и разместить в этом же каталоге.
    Зарание благодарен.
    Уфа
    163
    114 сообщений
    wteledsk or1.td0 -oor1.odi
    Activist
    г. Сергиев Посад
    Набрал wteledsk or1.td0 -oor1.odi получил ответ could not open or1.td0 -oor1.odi
    г. Алматы, Казахстан
    221
    131 сообщений
    Error404,
    В эмуляторе OrionZEmu дебаггер как то не понятно отрабатывает команду halt в пошаговом режиме, конкретно при срабатывании прерывания во время останова, да и в целом.
    При установки точки останова на halt и после её срабатывания показывает след команду после halt (ret в моём случае), потом прыгает на вторую команду п/п прерывания. Т.е. нельзя установить точку останова на самой первой команде п/п прерывания. Он ее как бы пропускает. Или я чего то не понимаю...
    конфиг. orion-512 z80cardII
    Moderator
    Владимир
    95
    86 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Error404,
    ох.
    не знаю как скоро смогу посмотреть, что-то давно туда не лазил
    в крайнем случае, можно открыть проект в Дельфи и поставить точку останова в исходнике
    В каком-то особенно запущенном случае я так и делал. Или еще такое удобно при непонятках с эмуляцией сложных аппаратных устройств типа SD/IDE/Ethernet
    Junior
    г. Комрат, Молдова
    Добрый день!
    Вопрос к Error404 - планируется ли поддержка эмулятором RS232 на UART 82C51 и 16550?
    Moderator
    Владимир
    95
    86 сообщений
    Цитата Сообщение от AChernega Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Привет!
    Такое наверное надо бы доделать.
    Буду признателен если кто-то тут в треде оставит ссылочку на то как эти UART принято на Орионе подключать (какой порт), так же если есть исходники их использования (подпрограммы инициализации и чтения-записи). И чем проверять (какой орионовский софт)
    Junior
    г. Комрат, Молдова
    DSDOS от Denn - а использует их
    COM1:http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post876239
    COM2:http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post876066
    Denn все тонкости знает, просьба к нему помочь .
    Так ведь COM-порт на Attiny разве не эмулятор ВВ51???
    P.S. Я на Орионе давно, первым эмулятором был эмулятор Григория Березовского ( спасибо ОГРОМНОЕ ).
    Работал с каждым эмулятором, где есть Орион - но за удобство и функционал - остался OrionZEmu,
    однако про попытке погонять DSDOS и OriServer был огорчен отрицательным результатом.... Пока не допер,
    что у Вас реализация COM-порта на Attiny...
    Последний раз редактировалось AChernega; 23.06.2022 в 20:29.
    Moderator
    Владимир
    95
    86 сообщений
    АтТини не эмулирует какую-то схему, а устройство само в себе. Два регистра (конфиг&статус, данные), похоже по работе на аппаратный SPI - пиши туда да и всё
    А вот конкретные олдовые чипы надо будет сначала по даташиту заэмуировать сами по себе (их регистры). Не думаю что это сильно сложнее, но конечно могут быть нюансы. Например, смутно помню что в схеме Denn для получения 115200 бит/с подавалась повышенная частота на тактирование ВВ51, возможно это выразится в отличную от задаваемого в регистрах конфига (делителях) итоговую скорость порта (чем при штатном такте).
    Junior
    г. Комрат, Молдова
    В эмуляторе b2m есть эмуляция ВВ51, там DSDOS работает корректно на 115200.
  1. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
