Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подключение внешнего дисковода к zx +3
    16 сообщений
    По умолчанию подключение внешнего дисковода к zx +3
    пытаюсь подключить внешний 3"5 дисковод к zx +3
    основная идея взята
    http://www.retropc.ru/wiki/Amstrad_CPC_6128
    Подключение внешнего дисковода 3.5 дюйма
    Для подключения обычного дисковода 3.5 дюйма необходим стандартный шлейф от PC-совместимого компьютера старого образца, с разъемом для 5.25-дюймового дисковода. Именно такой разъем используется в CPC для подключения внешнего дисковода.
    На шлейфе необходимо замкнуть сигналы 33-34, т.к. у CPC сигнал Ready должен быть всегда активен. Сигналы 11-12 нужно замыкать, если вы хотите использовать внешний дисковод как А: (вместо встроенного). Если эти сигналы будут разомкнуты, то дисковод будет работать как B: диск. На сигналы 31-32 лучше всего поставить перемычку или переключатель - их замыканием меняется используемая сторона дискеты, т.к. большинство программ пользуется только одной стороной дискет.
    Для записи программ лучше всего использовать программу CPCDiskXP, скачать ей можно с сайта cpcmania.com
    фотографии
    http://www.speccy.org/magazinezx/01/hardware.html
    подключил 3"5 дисковод
    поставил перемычку 33-34 пины
    включаю, диск B появился в списки дисков
    набираю format "b:" зажигаеться лампочка дисковода B и все в течении 5 минут не каких изменений
    у дискеты окно 720/144 заклеено
    флоповод исправны
    подскажите пожалуйста куда копать
    где можно почитать команды 3dos (в мануале например ненаписанно что имя диска надо писать в кавычках с двоиточием)
    ---------- Post added 06.06.2011 at 01:33 ---------- Previous post was 05.06.2011 at 23:44 ----------
    попробовал другой дисковод и несколько разных дискет, внешние проявления аналогичны
    г. Курган
    17 сообщений
    Написано. Мануал лежит здесь: ftp:worldofspectrum.org/pub/sinclair/books/ZXSpectrum+3Manual.zip
    Там есть всё по синтаксису работы с диском (и с лентой). Помнится Клон тупил, не мог переключиться на загрузку с ленты. В мануале всё есть.
    Теперь о внешнем дисководе. Нужно сделать шлейф, что бы одноименные сигналы приходили к дисководу 3.5" или 5.25". Размер дискеты на самом деле не важен. Переключатель сторон не нужен. Дискеты можно форматировать на 720К, благо +3dos понимает этот формат. Сигналы надо выбирать так, что бы дисковод стал B:, во избежания конфликта со встроенным A:.
    флоповод исправны
    А чтение с дискеты идёт? Шлейф точно исправен? Нужно прозвонить все используемые чётные линии.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    16 сообщений
    с мануалом разобрался вчера
    чтение проверить немог тк нет уже записанной дискеты (поэтому проверял форматом)
    шлейф исправин, линии прозвоню
    если у вас есть готовый шлейф, могли бы вы пожалуйста попробовать будет у вас работать или нет
    может надо задавать параметры форматирования
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня шлейф есть, как будет время, так проверю, давно уже собирался это сделать, да пока не сделал. Не думал что какие-либо проблемы возникнут.
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    А дискету ведь нетрудно записать на ПЦ. БЕрем 3.5 Дискету, утилиту которая пишет (CPCDiskXP v1.6) и всё. Записываем, проверяем. Образы дискет 720К с демками и бутом я выкладывал в теме про ZYX-boot.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    16 сообщений
    да так и сделаю
    как найду кто согласиться дать открыть свой PC что бы временно подключить дисковод или соберу свой с 3'5 флоповодом
    Ростов-на-Дону
    sergey2b, получилось дискогрыз подключить? У мя та же проблема.
    53
    34 сообщений
    Поделюсь своим способом подключение внешнего дисковода к zx +3
    с возможностью подмены дисководов с A: на B: и В:на A:.
    На примере дисковод SAMSUNG SFD-321B эта модель умеет формировать сигнал готовность устройства (Ready) нужно только в внутри дисковода перепаять перемычку смена диска DS (1) на RDY (2) ,
    а выбор устройства A:-B: будем производить тумблером S1 двумя сигналами sd_floppy и sd_floppy2, sd_floppy подключаем на прямую на чип дисковода, поэтому убираем перемычки DS1 и DS0 выбор устройства.
    также удаляем датчик плотности дискет,дисковод будет всегда в режиме двойной плотность (DD) в SFD-321B датчик работает на замыкания.
    Доработка в ZX-Spectrum+3:
    для начала удаляем перемычку на плате дисковода JP (1) помечена на схеме зелёным цветом к сожалению она находится с внутренней стороны платы и ставим перемычку JP18 (2) помечена красным ,теперь встроенный дисковод будет выбираться как устройство DS1 дисковод B:
    фото платы:
    доработка на плате zx +3:
    согласно принципиальной схеме на внешнем разъёме дискового интерфейса не разведён сигнал N_DRIVE_0 (sd0) контакт №10 и на внутреннем 26-контактным разъёме дискового интерфейса нет сигнала N_DRIVE_1 (sd1).
    схема:
    производим изменения: подаем сигнал N_DRIVE_0 (sd0) на контакт №10 (помечено зелёным цветом ) ,а на 6 пин внутреннего разъёма
    через неиспользованный контакт №2 внешнего разъёма помечено синим цветом подадим сигнал sd_floppy2 с тумблера S1.
    изменение в схеме с правильной распиновкой внешнего разъёме дискового интерфейса :
    фото платы с изменениями:
    Распайка тумблера S1
    для подключения дисковода используем прямой православный шлейф
    будьте внимательны ключ расположен на внешнем разъёме задом наперед между 30 и 32 контактами.
    Удобней всего провода то тумблера распаять на плату дисковода.
    Устройство в сборе
    P.S.
    Неплохая справочная страничка по дисководом для поиска сигнала READY
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    А моторы на обоих дисководах включаются при чтении с одного?
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
    53
    34 сообщений
    Да крутятся оба.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Радио-86РК: Подключение дисковода
    от Hakuna в разделе Радио-86РК
    Ответов: 1184
    Последнее: 31.03.2024, 22:48
  2. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  3. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  4. Подключение дисковода к спеку...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.04.2008, 03:11
  5. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
