Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
  1. #61
    Может это
  2. #61
  3. #62
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Может это
    Ну в общем да, так то я уже нашёл.
    У них это называется "continuous stationery", "continuous paper" -- "фальцованная бумага".
    Отверстия по краю -- это "tractor feed holes".
    Размер листа -- 9.5 x 11 дюймов либо 15 x 11 дюймов, полоска с дырками по краям широной в 1/2 дюйма, расстояние между отверстиями -- тоже 1/2 дюйма.
    Для разлинованной бумаги высота каждой полоски -- 1/6 дюйма, т.е. печать 6 строк на дюйм -- 6 lpi.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...B0%D0%B3%D0%B0
  4. #63
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Использовать так:
    ESCParser -ps printer.log > DOC.ps
    либо так:
    ESCParser -svg printer.log > DOC.svg
    Всё таки вопрос - вот SVG - нормальный тёмненький,
    а PDF - совсем совсем бледный? Может там ленту сменить пора? )
  5. #64
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, посмотрю это тоже.
    Я проверяю PDF в Chrome / Edge, думаю вы в чём-то другом типа Acrobat Reader -- проверю во всех.
    И я так смотрю, с появлением PDF по сути вам PostScript и SVG не нужен уже.
  6. #65
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Добавил zlib, теперь для всех страниц используется сжатие, размер готового PDF уменьшился в 4-5 раз.
    Пофиксил баг с лишним символом "!" в конце файла.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Небольшие замечания:
    1. Большой левый отступ. При использовании формата A4 длина строки составляет 8 дюймов, это равно 80 символам в строке при использовании размера "пика" (1/10"). В pdf-ке реально видно только 78 символов и самый краешек 79-го. Еще принтер Robotron при превышении длины строки делает автоматический переход на следующую.
    2. Нет разбивки на страницы при большом количестве строк, если нет символа перевода формата. По умолчанию на Robotron длина страницы A4 составляет 12 дюймов с подачей бумаги на 1 дюйм за фальц. Т.е. реальная высота страницы составляет 11 дюймов, и при установленной по умолчанию высоте строки в 1/6", это соответственно 66 строк.
    3. По поводу символов SO (код 14) и SI (код 15), то обычно на Robotron включали режим ISO, и эти управляющие символы переключали на русский и латинский алфавит.
  8. #67
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, поставил я последний Acrobat Reader DC -- вижу что изображение нормального цвета.
    Сознавайтесь в где у вас проблемы с цветом -- какая программа, какой версии?
    - - - Updated - - -
    Alex_K, левый отступ уменьшил чтобы 80 символов "пика" было по середине листа.
    Не очень понятно по верхнему отступу.
    Вертикальный размер A4 -- 297мм ~= 11.693 дюймов -- отстаётся 0.693 дюйма на оба отступа, верхний и нижний.
  9. #68
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну да, где-то так и есть.
    Провёл тест по графическому режиму, команда Esc *.
    Esc * <0> - 480 точек в строке выполняется правильно.
    Esc * <1> - 960 точек в строке выполняется неправильно, обрабатывается как Esc * <0>.
    Esc * <2> - 960 точек в строке выполняется правильно по размеру, но соседние точки пропечатывает, а не должна.
    Esc * <3> - 1920 точек в строке выполняется правильно по размеру, но соседние точки пропечатывает, а не должна.
    Esc * <4> - 640 точек в строке выполняется правильно.
    Esc * <5> - 576 точек в строке вообще не обрабатывается.
    Esc * <6> - 720 точек в строке выполняется правильно.
  10. #69
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    svg - открываю в браузере - вижу всё отлично - качественная печать на белом фоне,
    pdf - открываю STDU вьювером (фри который - для студентов и преподавателей) и там совсем совсем бледная печать.
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
