Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
  1. #81
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну наконец-то правильный вывод.
    Драйвер от ДВК может из-за этой особенности и прекратить работать.
    в инструкции вычитал настройку про ROBOTRON
    SE LP DEV=-1
    SE LP NOCOM
    SE LP NOZNAK
    При таком заработал с дискет, с ЖД нет печати.
    У драйвера LP.SYS - штатного таких параметров нет.
    Тот который СЭМЗ называю идёт на их дискетах, весит 5 блоков и
    к нему есть .DOC файл,
                ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
            КОМПЛЕКСА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО
                "ЭЛЕКТРОНИКА МС 0202"
               ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ДРАЙВЕРА ПЕЧАТАЮЩЕГО
                УСТРОЙСТВА  LP.SYS V05.06
                    ЛИСТОВ 9
                    1989
                    - 2 -
                  АННОТАЦИЯ
         В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ДАНО ОПИСАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО
    ПРИМЕНЕНИЮ  ДРАЙВЕРА   ПЕЧАТИ   LP.SYS   ВЕРСИИ  V05.06 .
    ДРАЙВЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПРИНТЕРАМИ  ТИПА
    EPSON, CPF H80, ROBOTRON, D100M И D100. ДРАЙВЕР  РАССЧИТАН НА
    ПЕЧАТЬ ТЕКСТА, ПОДГОТОВЛЕННОГО  СИМВОЛАМИ  ИЗ  НАБОРА  КОИ8,
    ЕСЛИ  ТЕКСТ НАБРАН СИМВОЛАМИ ИЗ  НАБОРА КОИ7 И В ТЕКСТЕ ЕСТЬ
    КОДЫ  <РУС>, <ЛАТ>,  ТО  ДРАЙВЕР  ПРЕОБРАЗУЕТ ТЕКСТ В НАБОР
    КОИ8. ЕСЛИ ТЕКСТ НАБРАН СИМВОЛАМИ ИЗ НАБОРА КОИ7 И НЕТ КОДОВ
    <РУС>,   <ЛАТ>,   ТО  МОЖНО   ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ   РЕЖИМОМ,  В
    КОТОРОМ СТРОЧНЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ ПРЕОБРАЗУЮТСЯ  В ЗАГЛАВНЫЕ
    РУССКИЕ.
        НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ДРАЙВЕРА LP.SYS
    ВЫПОЛНЕНА ДЛЯ ПРИНТЕРА ROBOTRON.
                    - 3 -
        1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ
         1.1.    ПРИОСТАНОВКА ПЕЧАТИ СТРАНИЦЫ
         КОМАНДА:
            SET LP: ASK
    УСТАНАВЛИВАЕТ   РЕЖИМ   ПРИОСТАНОВКИ    ПЕЧАТИ     ОЧЕРЕДНОЙ
    СТРАНИЦЫ.  ПЕРЕД  ПЕЧАТЬЮ  СТРАНИЦЫ  НА  ТЕРМИНАЛ  ВЫВОДИТСЯ
    ВОПРОС:
        Page ready ?
    ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕТЫ:
        Y <ВК>   - ПЕЧАТАТЬ СТРАНИЦУ;
        I <ВК>   - ИГНОРИРОВАТЬ СТРАНИЦУ;
        N <ВК>   - ПРЕКРАТИТЬ ПЕЧАТЬ.
         КОМАНДА:
            SET LP: NOASK
    ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ    ASK.
         1.2.    УСТАНОВКА ЛЕВОЙ ГРАНИЦЫ ЛИСТА
         КОМАНДА:
            SET LP: BEGIN=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ЧИСЛО ПРОБЕЛОВ ПЕРЕД  ПЕЧАТЬЮ КАЖДОЙ СТРОКИ.
                    - 4 -
         1.3.    УСТАНОВКА ПОЛЯРНОСТИ СИГНАЛА
         КОМАНДА:
            SET LP: COM
    УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ИНВЕРСНОГО ВЫХОДНОГО КОДА.
        КОМАНДА:
            SET LP: NOCOM
    ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ    COM.
         1.4.    УСТАНОВКА РЕГИСТРА СОСТОЯНИЯ
         КОМАНДА:
            SET LP CSR=XXXXXX
    УСТАНАВЛИВАЕТ   АДРЕС   РЕГИСТРА    СОСТОЯНИЯ    ПЕЧАТАЮЩЕГО
    УСТРОЙСТВА  ДЛЯ УКНЦ CSR=176664.
         1.5.    УСТАНОВКА ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА
         КОМАНДА:
            SET LP: DEV=N
    УСТАНАВЛИВАЕТ ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА. ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
        N:
           -1    ROBOTRON;
        0    D100;
        1      EPSON; CPF H80
        2    D100M.
                    - 5 -
         1.6.    УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ КОДА ESC.
         КОМАНДА:
            SET LP: ESC=XXX
    УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОДА ESC РАВНЫМ XXX, ОБЫЧНО ESC=33.
         КОМАНДА:
            SET LP: NOESC
    УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОДА ESC РАВНЫМ 400.
          1.7.    ПЕРЕДАЧА КОДА "ПЕРЕВОД ФОРМАТА"
        КОМАНДА:
            SET LP: NOFEED
    ЗАПРЕЩАЕТ    ДРАЙВЕРУ   ПЕРЕДАВАТЬ  КОД   "ПЕРЕВОД  ФОРМАТА"
    ПРИНТЕРУ, ЭТОТ КОД ЗАМЕНЯЕТСЯ НА КОД "ПЕРЕВОД СТРОКИ".
        КОМАНДА:
            SET LP: FEED
    ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ  NOFEED.
          1.8.    ВВЕДЕНИЕ СИМВОЛОВ "[ ] { } | @ \"
            ДЛЯ ПРИНТЕРА CPF H80
        КОМАНДА:
            SET LP: ZNAK
    ВВОДИТ ЗНАКИ "[ ] { } | \ @ " ВМЕСТО СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ
    ЗАШИТЫ В ПЗУ ПРИНТЕРА CPF H80.
        КОМАНДА:
            SET LP: NOZNAK
    ВЫБИРАЕТСЯ ОСНОВНОЙ НАБОР ЗНАКОВ, ЗАШИТЫХ В ПЗУ ПРИНТЕРА.
                    - 6 -
         1.9.    РАСПОЗНАВАНИЕ КОДОВ <РУС>, <ЛАТ>
         КОМАНДА:
            SET LP: KOI
    УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ  РАСПОЗНАВАНИЯ  В  ТЕКСТЕ  КОДОВ  <РУС>,
    <ЛАТ> ПРИ ЭТОМ ТЕКСТ МОЖЕТ БЫТЬ  ПОДГОТОВЛЕН  НАБОРОМ  КОДОВ
    КОИ7.
         КОМАНДА:
            SET LP: NOKOI
    УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ  ИГНОРИРОВАНИЯ  В  ТЕКСТЕ  КОДОВ  <РУС>,
    <ЛАТ> ПРИ ЭТОМ ЕСЛИ ТЕКСТ ПОДГОТОВЛЕН НАБОРОМ КОДОВ КОИ7, ТО
    СТРОЧНЫЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ  БУДУТ  ПРЕОБРАЗОВАНЫ  В  ЗАГЛАВНЫЕ
    РУССКИЕ.
         1.10.    УСТАНОВКА ДЛИНЫ СТРАНИЦЫ
         КОМАНДА:
            SET LP: LENGTH=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ОБЩЕЕ ЧИСЛО СТРОК  В  СТРАНИЦЕ.  ПОСЛЕ  ПЕЧАТИ
    ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКИ В СТРАНИЦЕ ПРИНТЕРУ ПОДАЕТСЯ  КОД  "ПЕРЕВОД
    ФОРМАТА".
         1.11.    ИГНОРИРОВАНИЕ НИЖНЕГО РЕГИСТРА
         КОМАНДА:
            SET LP: NOLC
    УСТАНАВЛИВАЕТ   РЕЖИМ   ПРЕОБРАЗОВАНИЯ   СТРОЧНЫХ   БУКВ   В
    ЗАГЛАВНЫЕ.
         КОМАНДА:
            SET LP: LC
    ОТМЕНЯЕТ РЕЖИМ    NOLC.
                    - 7 -
         1.12.    НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ
         КОМАНДА:
            SET LP: PAGE=N
    ЕСЛИ N   НЕ РАВНО НУЛЮ  УСТАНАВЛИВАЕТ  РЕЖИМ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ
    НУМЕРАЦИИ СТРАНИЦ ТЕКСТА В ВИДЕ: - N - . ПРИ N РАВНЫМ   НУЛЮ
    СТРАНИЦЫ НЕ НУМЕРУЮТСЯ.
         КОМАНДА:
            SET LP: BLANK=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ПОЗИЦИЮ,  В  КОТОРОЙ  БУДЕТ  ПЕЧАТАТЬСЯ  НОМЕР
    СТРАНИЦЫ (НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВ-
    ЛЕННОМ SET ПАРАМЕТРЕ ASK).
         1.13.    УСТАНОВКА МЕЖСТРАНИЧНОГО ИНТЕРВАЛА
         КОМАНДА:
            SET LP: SKIP=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ЧИСЛО  СТРОК  МЕЖСТРАНИЧНОГО  ПРОМЕЖУТКА,  ЭТО
    ЧИСЛО СТРОК ВХОДИТ В ОБЩЕЕ  ЧИСЛО  СТРОК  В  СТРАНИЦЕ  И  НЕ
    ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ НЕГО. NNN -  ЧИСЛО  СТРОК  МЕЖСТРАНИЧНОГО
    ИНТЕРВАЛА.
         1.14.    УСТАНОВКА ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЯ
         КОМАНДА:
            SET LP:VECTOR=XXX
    УСТАНАВЛИВАЕТ ВЕКТОР ПРЕРЫВАНИЯ ОТ  ПЕЧАТАЮЩЕГО  УСТРОЙСТВА
    (УКНЦ VECTOR=464).
                    - 8 -
        2. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ EPSON,CPFH80 И ROBOTRON
         2.1.    УСТАНОВКА ДЛИНЫ СТРОКИ
         КОМАНДА:
            SET LP: WIDTH=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ДЛИНУ СТРОКИ В СИМВОЛАХ. NNN - ЧИСЛО  СИМВОЛОВ
    В СТРОКЕ, ЛИШНИЕ СИМВОЛЫ ИГНОРИРУЮТСЯ.
         2.1.    УСТАНОВКА ШРИФТА ПЕЧАТИ
         КОМАНДА:
            SET LP: SHRIFT=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ЗНАЧЕНИЕ ШРИФТА ПЕЧАТИ. ДЛЯ ПРИНТЕРА  EPSON, CPFH80
    ЗНАЧЕНИЕ  ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ СУММИРОВАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ ТРЕБУЕМЫХ
    ШРИФТОВ. ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ШРИФТ ОТМЕНЯЕТ УПЛОТНЕННЫЙ.
        ПАЙКА            0
        ЭЛИТА            1
        ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ    2
        УПЛОТНЕННЫЙ        4
        ВЫДЕЛЕНЫЙ        8
        ДВУУДАРНЫЙ           16
        ДВОЙНОЙ ШИРИНЫ           32
        КУРСИВ               64
        С ПОДЧЕРКИВАНИЕМ      128
    ПРИМЕР: ТРЕБУЕТСЯ НАПЕЧАТАТЬ ТЕКСТ ШРИФТОМ: ЭЛИТА КУРСИВОМ С
    ПОДЧЕРКИВАНИЕМ. РЕШЕНИЕ: NNN=1+64+128=193, ДАЕМ КОМАНДУ:
            SET LP: SHRIFT=193.
    ДЛЯ  ПРИНТЕРА   ROBOTRON   ЗНАЧЕНИЕ   ШРИФТА   ОПИСАНО В
    ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
          2.2.    УСТАНОВКА ПЛОТНОСТИ ПЕЧАТИ СТРОК
          КОМАНДА:
            SET LP: VINT=NNN
    УСТАНАВЛИВАЕТ ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ СТРОК СО  ЗНАЧЕНИЕМ  NNN/216
    СТРОК НА ДЮЙМ. ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛОТНОСТЬ 6 СТРОК НА ДЮЙМ.
    ПРИМЕЧАНИЕ:SET ПАРАМЕТР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ДЛЯ ПРИНТЕРА D100M.
                    - 9 -
            3.    НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДРАЙВЕРА
         УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМАНДАМИ SET РЕЖИМЫ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ДИСК
    И ДЕЙСТВУЮТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА  НЕ  БУДУТ  ИЗМЕНЕНЫ  СЛЕДУЮЩЕЙ
    КОМАНДОЙ SET. ЕСЛИ ДРАЙВЕР ЗАГРУЖЕН В ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ, ТО
    SET РЕЖИМЫ  ИЗМЕНЯЮТСЯ  ТОЛЬКО  ПОСЛЕ  ВЫГРУЗКИ  ДРАЙВЕРА  И
    ЗАГРУЗКИ НОВОЙ КОПИИ.
         ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДРАЙВЕРА  НА  КОМПЬЮТЕРЕ  УКНЦ
    НЕОБХОДИМО ДАТЬ КОМАНДЫ:
         1) ДЛЯ ПРИНТЕРА D100
        SET LP:DEV=0
        SET LP:NOZNAK
        SET LP:NOCOM
         2) ДЛЯ ПРИНТЕРА ROBOTRON
         SET LP:DEV=-1
        SET LP:NOCOM
        SET LP:NOZNAK
         3) ДЛЯ ПРИНТЕРА EPSON
        SET LP:DEV=1
        SET LP:COM
        SET LP:NOZNAK
        R LP.SYS
         4) ДЛЯ ПРИНТЕРА CPF H80
        SET LP:DEV=1
        SET LP:COM
        SET LP:ZNAK
        R LP.SYS
         4) ДЛЯ ПРИНТЕРА D100M
        SET LP:DEV=2
        SET LP:COM      (ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)
        SET LP:NOZNAK
        R LP.SYS
         ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ   ПРИНТЕРА   ROBOTRON    НЕОБХОДИМО
    УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 8-1 И 9-1 В ПОЛОЖЕНИЕ OFF.
  2. #82
    Одесса
    109
    75 сообщений
    DLTEST-ы были найдены в просторах Инета, наверное имеет смысл распечатать их на реальном принтере и отсканировать.
    а голову нашего Robotron-a я вытащил, в реале она выглядит вот так:
    vertical line из него там как бык... и режимы мы, похоже, эмулируем немного сферически, относительно вихляний механикой реальной прошивкой.
    p.s. мне, кстати, как отображается в .svg визуально больше нра, .pdf как-то более суров, зато там многостраничность из-коробки и это очень круто.
    p.p.s. Я, видимо, прозевал escstr.prn? Раз в PRN1.rar остался только escstr.pdf, он где-то сохранился?
    Последний раз редактировалось anasana; 23.10.2017 в 00:31.
  3. #83
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня слишком бледно рисует любимый софт ) без многостраничности бред !!! но svg - однозначно самый красивый )))
    а почему нашего? Это же ГДР-принтеры ) Лажовые, расхлобыстанные, горенемцы, но немцы, а вот наш
    был очень качественный (это под EPSON который).
  4. #84
    Одесса
    109
    75 сообщений
    ну ладно , "нашего" в кавычках - прошивку со шрифтом из него-то вытащили)))))))))))))))))
    Всё жалко ~$40 отдать на заказ DEC LA-50 с ебея для потрошения.
  5. #85
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    наш
    вот такая машинка - действительно гордо носила имя Бытовой Принтер. Очень качественная и "неубиваемая" вещь,
    знай только следи что-бы лента не сохла, была одна партия с глюком (не помню с каким), но там как-то всё решалось
    умелыми руками пользователей. Роботрончик из школьной поставки рядом с ним, просто неумелая поделка )
    https://ru.pc-history.com/elektronika-ms-6313.html
    мой экземпляр ещё несколько лет после УК-НЦ работал с ПиСи,
    поскольку для меня переделали кабель соединения, 98 окошки находили его под дровами от EPSON 800 LH или LX не помню точно, кнопка "КАЧ" делала печать чёткой. Супер машинка, гордость отечественного принторостроения.
  6. #86
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А мне нравились 6337. Широкий (А3 повёрнутый, при желании можно и А2 зарядить), глючный, конечно, но большинство глюков легко обходилось. Был еще какой-то аппаратный глюк, но я, помню, легко его пофиксил, так, что мой экземпляр был рулезом.
  7. #87
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я застал как они до последнего в Московских "женских" (всякие РАНО и подобные конторы) организациях жировки печатали, они там рулон заряжали и норм. Шумный конечно ВАХ! ) Да все иголочки ВАХ! громкие были. 6337 по сути так же какой-то там EPSON (драйвер под окошки так же подбирался и работали они под 98).
    Я сейчас капнул - ндя - драйверов LP.SYS отечественных и штатных вариантов завались (утрирую но есть), нашёл на 6-ти дисковом Фодосе который недавно подшили в ДВК раздел
    там есть LP.MAC - но подозреваю это штатный исходник какой-то.
    Кстати говоря получилось эмулятором СУ+ИСП распечатать, долго он висел, так и не вернул мне управление курсором (скорее всего я не дождался, курсор мигал - значит повисания скорее всего не было), но картинку (или большую часть)
    я на выходе получил, только вот файл SVG так долго открывался в браузере, что я его удалил на всякий случай )
    Последний раз редактировалось hobot; 23.10.2017 в 08:53.
  8. #88
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    попробовал печать строки из кассетного бэйсика, оператор LPRINT "", текст строки набирал заглавной кириллицей,
    вот что в принтере LOG
    ьфпф фелуф реюбфбефус йъ лбууефопзп векуйлб хл-ог
    а вот принт-скрин SVG открытого браузером )
  9. #89
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ничего удивительного, у нас-то КОИ-7 Н0/Н1, или КОИ-8, а у принтера - 866 или даже т.наз. "основная" кодировка - это где русские буквы на месте псевдографики.
    Для такого принтера нужен специальный драйвер, который на лету перекодирует то, что нужно. И не перекодирует то, что не нужно - ту же графику. Помню, сочинял такой на ДВК, для 6337 и Ёпсонов, где-то должен быть. Ну, и, на УКНЦ, наверняка, тоже кто-то сочинил.
  10. #90
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, я накопал мини программный комплект для печати с локальных машинок УК-НЦ, там поддерживаются сразу несколько моделей принтеров (правда не все файлы там целые к сожалению - это специально для КУВТ УК-НЦ было
    написано), а есть ещё исходник LP.SYS (скорее всего штатный) на дистрибутиве ФОДОС и есть ещё такой вот LP (см. описание к нему выше), а есть ещё LP от Alphaprog (Alex_K) и есть ещё СЕМЗОВСКИЙ какой-то 3-ёх блочный драйвер.
    Я что то пока решил не забивать голову - к тому же печать не самая актуальная вещь учитывая современные возможности и современные устройства - кому нужны иголочки сегодня? Даже музЭйщикам не особо нужны, поскольку
    громоздкие же, а толку полный ноль )))
    Возможность работы с ПУ у УК-НЦ без всяких ОС, а если есть кассетный Бейсик вообще сказка - вот что замечательно на то время )
    на УК-НЦ для ПУ гора программ на все случаи жизни (помимо драйверов).
    1.5. УСТАНОВКА ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА КОМАНДА: SET LP: DEV=N УСТАНАВЛИВАЕТ ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИНТЕРА. ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ N: -1 ROBOTRON; 0 D100; 1 EPSON; CPF H80 2 D100M.
    для 6337 и Ёпсонов,
    на дискете с Минибухгалтерией такие говорящие названия видны
    Image  :   UKIMG00.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: Mini-cancel
    Owner    : Batkov & br.
    File       Blocks    Date       Bytes
    RT11QQ.SYS    68  11-Oct-1992     34'816
    TT    .SYS     2  11-Oct-1992      1'024
    SL    .SYS    10  11-Oct-1992      5'120
    MZ    .SYS     4  15-Jan-1990      2'048
    SWAP  .SYS    27  11-Aug-1993     13'824
    LP    .SYS     6  29-Jun-1990      3'072
    NC    .SYS    29  31-Jan-1993     14'848
    TS    .SYS     2  14-Apr-1993      1'024
    VM    .SYS     2  15-Feb-1993      1'024
    IO    .SYS     2  11-Oct-1992      1'024
    PP    .SYS     2  11-Oct-1992      1'024
    LD    .SYS     8  15-Aug-1992      4'096
    DUP   .SAV    45  11-Oct-1992     23'040
    PIP   .SAV    26  08-Apr-1993     13'312
    DIR   .SAV    15  11-Oct-1992      7'680
    DAY   .SAV     4  11-Oct-1992      2'048
    UST   .SAV     3  07-Aug-1992      1'536
    < UNUSED >     1                     512
    RESORC.SAV    22  15-Aug-1992     11'264
    HANDLE.SAV     7  07-Aug-1992      3'584
    DESS  .SAV    20  15-Aug-1992     10'240
    DESS  .HLP     4  07-Aug-1992      2'048
    EDIC  .SAV    22  07-Aug-1992     11'264
    MZFORM.SAV     6  15-Aug-1992      3'072
    SETMZ .SAV     3  15-Aug-1992      1'536
    D100M .SAV     2  27-Mar-1989      1'024
    H6337 .SAV     7  30-Jun-1992      3'584
    TEXTER.SAV     3  07-Jan-1992      1'536
    RUS   .SAV     1  20-Sep-1992        512
    LAT   .SAV     1  20-Sep-1992        512
    MINI  .COM     1  01-Feb-1993        512
    MINI  .TXT    24  01-Feb-1993     12'288
    READ  .ME     17  01-Feb-1993      8'704
    MC6312.SAV     2  01-Feb-1993      1'024
    MINI  .SAV    86  01-Feb-1993     44'032
    MINI  .TEF     6  01-Feb-1993      3'072
    SKLAD .TEF     4  01-Feb-1993      2'048
    BUHGAL.DOC   300  01-Feb-1993    153'600
    READ  .TEF    16  01-Feb-1993      8'192
    BUHGAL.FRM   300  01-Feb-1993    153'600
    ASM   .TEF     1  29-Aug-1994        512
    STARTS.BAK     1  05-Nov-1994        512
    STARTS.COM     1  16-Jan-1995        512
    < UNUSED >   473                 242'176
     42 Files, 1112 Blocks
     474 Free blocks
    там (на МиниБухгалтерском диске) Зеленоградский LP.SYS, если не ошибаюсь вот скриншотик под катом его
    SE LP INFO
    это вот такая весёлая вещь оказалась )
    Последний раз редактировалось hobot; 24.10.2017 в 09:15.
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
