Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    вот тут я чего-то не понял, что и как ?
    Я это к тому, что можно открыть printer.log допустим на просмотр в Far'е и смотреть сразу результат выдачи. Но файловый ввод-вывод работает через буфер, чтобы не писать на диск каждый байт отдельно. В результате допустим сделал LPRINT<Ввод>, а результата сразу не видно. Тогда можно приостановить эмулятор (отжать Run на тулбаре), сработает сброс буфера и добавленные в файл байтики станут видны.
    Теперь бы схему заглушки на порт принтера. На старом ноуте LPT порт есть, вот самого принтера нет. Адаптер USB-LPT сейчас можно где-то найти?
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Когда-то давно у меня была написана на C++ утилита PrnView -- эмулятор матричных принтеров Epson с языком ESC/P. Выводила она только графику -- использовалась для отладки тракта печати под Windows, а винда встроенными матричными шрифтами не печатает. Но все расчёты по позиционированию головки там были отлажены.
    В принципе, можно засесть и добавить туда имитацию печати символов.
    UPD: Добавил PrnView в аттач. Та самая версия, 1998 года. Как ни странно, под Windows 7 тоже работает.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 13.06.2011 в 19:00.
    Было бы супер, т.е. символов которые в ПЗУ принтера в графическом виде.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Хе-хе... да, наверное было бы супер. А есть идеи как извлечь оттуда эти символы?
    Например, в ПЗУ принтера Robotron СМ 6329 находится 3 набора по 95 символов, 9x9 точек каждый.
    Как вариант, можно было бы напечатать все символы шрифта, и под сканер с высоким разрешением. После этого рассматриваем и выписываем битики. Есть желающие заняться?
    Более близкий путь -- это печатать одним из имеющихся в Windows моноширинных шрифтов. Не идеально, зато реализуемо.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот здесь BYTEMAN выкладывал прошивку Robotron K6313. Как я понял, рисунки символов находятся со смещения 0x31B0, они в инверсном виде, ну и соответственно в виде столбцов. Осталось только разобраться по сколько байт выделяется на каждый символ, как программируется девятая иголка. Ну и русского шрифта там скорее всего нету.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Кто мешает печатать точечным TTF-ом?
    Например одним из этих: http://forum.rudtp.ru/attachment.php...4&d=1133877694
    Естественно их придется сначала добавить в Винду.
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Я вроде уже был сделал в лоб импорт шрифтов из этих ПЗушек от Роботронов, а потом подотвлёкся на запил других частей эмуля.
    "Девятая иголка" хранится в каждом последнем байте знакоместа (хотя возможно что это просто зависит от того как я выбрал смещение к "первому" символу от начала файла с дампом) и как бы "заворачивается" под соответствующий символ.
    P.S. В моём Robotron СМ 6329.01М там 5 ПЗУшек, я в снятых дампах разглядел только один набор символов (он соптимизирован в самую первую, всё содержимое выглядит как на скриншоте в аттаче)... А где там хранятся ещё два набора? Как по мне визуально в остальных - всё как программный "мусор" микрокода.
    Bold, condenced, italic, wid-ы генерятся программно по матрице знакоданных. Вот эту муть обработки команд самому программно как реализовывать??? На экране при всяких "совместных полужирных командных растяжениях" почти всех этих режимов без искажений же не показать из за несовместимых DPI. Так?
    P.P.S. Эмулятор матричного принтера (а так же "виртуальное" полотно для плоттера серий МС6501, да и ряда других) с исходным кодом очень сильно надо было бы иметь в хозяйстве...
    Последний раз редактировалось anasana; 14.06.2011 в 04:15.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет шрифтов - вот, может прога (для доса) пригодится - делал когда-то специально для всяких ПЗУшно-шрифтовых дел. Скачать можно отсюда (rv.zip).
    Если постараться, можно попробовать вспомнить алгоритм описания шрифтов в библиотеке и создавать новые.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    У меня такая ещё мысль.
    Эмулятор принтера -- это в любом случае отдельная от эмулятора собственно компьютера вещь (хотя конечно была бы удобна интеграция, чтобы быстро смотреть результат). Так вот, эмулятор принтера в принципе состоит из двух основных компонент: это интерпретатор входного потока (с расчётом позиционирования) и рендерер (изображение полученных объектов).
    На выходе интерпретатора матричного принтера в общем-то идут только команды вертикального сдвига бумаги плюс команда "стукнуть иглой" в заданной точке (кружок некоторого небольшого радиуса).
    Идея собственно в том чтобы съэкономить время на реализации рендерера, использовав уже имеющиеся.
    Например, то что идёт от интерпретатора можно легко преобразовать в формат SVG, для которого уже есть масса готовых рендереров. Ну или какой-нибудь PostScript, но думаю что там возни заметно больше.
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
