Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
  1. #51
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    А можете еще каких шрифтов сделать *.ttf от роботрона или D100M например?
    если так подходить, надо реально эмулировать реальное печатное устройство, что бы управлялось ПО от RT-11
    драйвером LP и другими вспомогательными утилитами и редакторами УК-НЦшными, даже не представляю нужно ли
    это кому-то? И возможность такой работы?
  2. #52
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    TTF никогда не занимался, это в стороне от моих интересов.
    Что же до эмуляции других принтеров -- нужны описания от них + прошивки.
    В данном случае шрифт был взят именно из ПЗУшки принтера.
  3. #53
    Это я помню, потому и спросил, интересуют именно шрифты в TTF, эмуляция не нужна, или расскажите технологию как из ПЗУ сделать TTF.
  4. #54
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Обновил утилиту ESCParser
    Бледновато (вид в PDF формате), утилита мощно конвертит, как то повлиять на пропечатку нельзя?(там же был двойной
    проход у Роботрона (КП или КАЧ- у нашей Электроники) ?
    Шрифт прямо УРА-РОБОТРОНУ! )))
    Наверное надо полноценный виртуальный роботрончик по кнопочке с принтером заводить )
    Следить что бы лента не пересыхала, но и что бы настройки драйвера на него влияли.
    Тогда можно будет попечатать PC редактором, Райтером и другие вспомогательные программы использовать.
    Только вот опять же вопрос - кому и зачем это может быть нужно?
    проблемок несколько выскочило
    1. размер первой части теста при конвертации съедаеца
    2. у меня по непонятным пока причинам печать идёт только в случае если система
    загружена с дискеты, а не с ЖД (иначе эмулятор начинает греть комп, не повисает и
    курсор мигает, но дождаться оконч. печати не удалось).
    пока так.
    в блокноте
    test  pu        test  pu
     test  pu                                                              test  pu
      test  pu                                                            test  pu
       test  pu                                                          test  pu
        test  pu                                                        test  pu
         test  pu                                                      test  pu
          test  pu                                                    test  pu
           test  pu                                                  test  pu
            test  pu                                                test  pu
             test  pu                                              test  pu
              test  pu                                            test  pu
               test  pu                                          test  pu
                test  pu                                        test  pu
                 test  pu                                      test  pu
                  test  pu                                    test  pu
                   test  pu                                  test  pu
                    test  pu                                test  pu
                     test  pu                              test  pu
                      test  pu                            test  pu
                       test  pu                          test  pu
                        test  pu                        test  pu
                         test  pu                      test  pu
                          test  pu                    test  pu
                           test  pu                  test  pu
                            test  pu                test  pu
                             test  pu              test  pu
                              test  pu            test  pu
                               test  pu          test  pu
                                test  pu        test  pu
                                 test  pu      test  pu
                                  test  pu    test  pu
                                   test  pu  test  pu
                                      t e s t    1
    pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
        !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /   0   1   2   3
     4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?   @   A   B   C   D   E   F   G
       H  I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   Y   W   h   Y   Z   [
        \   ]  ^   _   `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o
    p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~
     4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?   `   a   b   c   d   e   f   g
      h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   e   x   y   z   {
       |   }   ~   _   `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o
      H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ]
       \   [   ^   _   `   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O
    P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   {   }   ~
                                   T E s t   2
    !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHH
    IIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUYYWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnoopp
    qqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~
    !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??``aabbccddeeffgghh
    iijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnoopp
    IIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aaBBSSDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPP
    QQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ{{ }}~~
    QQRRSSTTUUVVWWHHYYZZ{{ }}~~
                            t e s t    p u   o k o n ~ e n
                       blagodar` za prawilxno wypolnennu` rabotu
    в PDF
  5. #55
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    мне тут пришло в голову, что в плане количества символов и масштаба шрифта никакой ошибки нет,
    тем более тест не родной для Роботрона, он от рулонного игольчатого совсем совсем другого принтера.
    В общем тема с принтерами, лентами, глюками печати, зажёванной бумагой, вымазанной "мордой",
    сменной лентой - та ещё муть ) не приветливое устройство ленточный игольчатый принтер ) да ну их! )
    учитывая помноженное на это кол-во вариантов драйверов LP.SYS и вспомог. утилит и программ для печати * на кол-во вариантов настроек драйвера и перемычек на принтере ))) Это же космос.
  6. #56
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:18. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  7. #57
    Одесса
    111
    76 сообщений
    @nzeemin спасибо за добавление выхлопа в pdf-ку!!
    Я ещё в том давнем твоём релизе был экспериментировал, приаттачил свои игровые правки и тестовые формы.
    Ещё по идее неплохо было бы проверить попадание в стандартный образец листа с перфорацией, типа такого:
    http://rgho.st/8D8f87tSz, но такое ещё надо отсканировать что бы получился точный размер в мм.
    Последний раз редактировалось anasana; 20.10.2017 в 19:33.
  8. #58
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    anasana, отлично, спасибо.
    В конце явно выдаётся лишний символ "!" -- буду искать.
    Про лист с линейками и перфорацией -- где бы посмотреть инфу по размерам?
  9. #59
    Одесса
    111
    76 сообщений
    надо бы поискать, я когда в банке работал куча была такого типа разнообразных с перфорацией для рулонных выписок.
    в доках вообще многое так написано мутно, что любой код больше напоминает заметки to-do на что обратить внимание
    я пока экспериментировал с графикой, италиком и табуляциями
  10. #60
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В аттаче пара моих тестов.
    printer.Hello.log -- это сборная солянка для демонстрации сразу всего.
    printer.Pict2.log -- это напечатанный PCX файл, полученный из скана рисунка на бумаге.
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
