Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
  1. #71
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, проблема не в цвете. Я поставил этот STDU Viewer и посмотрел. Если сделать максимальный zoom то хорошо видно -- вместо круглых точек он рисует короткие полоски.
    Собственно как я вывожу каждый удар иголки -- делаю объект path в началом и концом в одной точке, с указанием что у меня линия такой-то ширины, с закруглённым концом -- получается линия нулевой длины, оба конца в одной точке, два закругления дают закрашенный кружок.
    Данный вьювер не отрабатывает эту ситуацию правильно -- вся картинка не такая как должна быть.
    Рекомендую открывать PDF в браузере или в Acrobat Reader.
  2. #72
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Провёл тест по графическому режиму, команда Esc *.
    Esc * <0> - 480 точек в строке выполняется правильно.
    Esc * <1> - 960 точек в строке выполняется неправильно, обрабатывается как Esc * <0>.
    Esc * <2> - 960 точек в строке выполняется правильно по размеру, но соседние точки пропечатывает, а не должна.
    Esc * <3> - 1920 точек в строке выполняется правильно по размеру, но соседние точки пропечатывает, а не должна.
    Esc * <4> - 640 точек в строке выполняется правильно.
    Esc * <5> - 576 точек в строке вообще не обрабатывается.
    Esc * <6> - 720 точек в строке выполняется правильно.
    Вроде как починил это всё.
    Проверял по файлу DLTEST-F.PRN от anasana из архива NZ_test.zip в этой теме.
    - - - Updated - - -
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Я ещё в том давнем твоём релизе был экспериментировал, приаттачил свои игровые правки и тестовые формы.
    anasana, а откуда эти тесты DLTEST ? И есть ли там изображение того как должно выглядеть в реальности?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, по прежнему печать в эмуляторе работает только с системы на дисководе,
    с ЖД печать не проходит, только у меня так?
    Это SVD в браузере
  4. #74
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Может там запускается какая-нибудь поддержка интерфейса Centronix. В этом случае действительно печатать не будет.
    Надо бы содержимое STARTS.COM (или STARTF.COM).
    ESC * исправлено.
    Есть предложение - задать ключи, чтобы задавать левый и верхний отступы. При отсутствии ключей будут по умолчанию.
    Авторазбивки на строки и страницы пока нет, переключения на алфавит тоже нет.
    В архиве 4 примера, можно полюбоваться.
    UPD: заменил архив
    • Тип файла: rar PRN1.rar (59.6 Кб, Просмотров: 67)
    Последний раз редактировалось Alex_K; 22.10.2017 в 20:10.
  5. #75
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня 5 разделов на всех кроме 1-го настроена загрузка,
    подробности ошибки печати (ошибки как бы и нет)
    печать работает только с "улучшенного образа дискеты" АЛЬФАПРОГ, где ваш LP.SYS
    на разделах ЖД штатный драйвер в зависимости от версии монитора соответствующий,
    никаких настроек связанных с LP ничего нет, всё по умолчанию после загрузки.
    Подаю печать с дискеты, LP всегда спрашивает Page? не понимаю (????) чего он хочет?
    С какой страницы? Сколько страниц? всегда ввожу 0 (раньше вводил 1), он всё равно выводит на печать весь текст из файла)
    Подаю печать с ЖД(с любого раздела), вечно мигающий курсор, спокойно прерывается по СУ-Ц,
    зависаний - ругательств от системы или драйвера нет. Но печать не проходит и главное операция не прерывается и не оканчивается самостоятельно...
    Последний раз редактировалось hobot; 22.10.2017 в 22:19.
  6. #76
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо же знать, что грузится, без этого разговаривать не о чем.
    На моей дискете ничего в ОЗУ ПП, что связано с принтером, не грузится, потому для печати используется подпрограмма из системного ПЗУ, а она реализует интерфейс ИРПР.
    На многих дискетах есть запуск разных программ поддержки интерфейса Centronix. Как я уже писал ранее, печатать в эмуляторе не будет, в эмуляторе поддерживается только ИРПР.
  7. #76
  8. #77
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    с вашей дискеты печать проходит без проблем,
    так теперь по порядку
    на WD0 тупо нет даже LP.SYS - поэтому мимо, WD1 - не загрузочный - мимо,
    WD2 и прочие штатные драйвера,
    попробовал на нулевой (там 5.0 SJ) поставить СЭМЗ драйвер LP.SYS нет печати с ЖД.
    а печать им же с образа СЭМЗ дискеты глючная - дело в драйверах и их настройки)
    получается норм. печать у меня пока только с LP.SYS от АЛЬФАПРОГ и с дискет и с харда.
    Вот СЭМЗОВСКИЙ LP.SYS 5 блоков который распечатал DIR/PRI с дискеты (с жд им нет печати)
    - такую вот мешанину в одну супердлинную строку )))
  9. #78
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так значит моим драйвером и при загрузке с жёсткого диска печатает?
  10. #79
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    именно так,
    но с дискет штатные и ДВКашный 5 блочный не пашут так же как и с ЖД.
    Дело в драйверах однозначно.
  11. #80
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну наконец-то правильный вывод.
    Или в правильной настройке драйверов.
    А по поводу моего драйвера, то он действительно заточен под особенность работы канала К1 с прерываниями. Драйвер от ДВК может из-за этой особенности и прекратить работать.
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
