Показано с 1 по 1 из 1
Тема: SIO2PC через Bluetooth Serial Converter
    По умолчанию SIO2PC через Bluetooth Serial Converter
    Добрый...!
    появилась идея использовать SIO2PC через Bluetooth Serial Converter
    примерно вот такой
    http://www.sure-electronics.net/rf,a..._Ver1.0_EN.pdf
    взамен обычному SIO2PC.
    Плюсы очевидны
    1. не нужен кабель Atari - PC
    2. не нужен МАХ232 для согласования уровней TTL
    3. не нужен реальный или USB COM порт RS232.
    4. да это просто будет красиво ATARI 65XE c Bluetooth!!!!
    Открытые вопросы.
    1) судя по даташиту модуль использует 3.3 вольта. Нужно ли при запитке модуля от Аtari понижать 5v на 3.3v??
    2) UART сигналы CMOS по идее преобразовывать уровень не обязательно?
    3) RI сигнала нет, но можно использовать CTS. Какой софт может работать с альтернативным SIO2PC через сигнал CTS(вместо RI)?
    4) Может я что то упустил и это все не будет работать?
    Прошу совета и критики. Модуль скоро будет на руках так что собрать не займет много времени. Заранее спасибо!
    НЕ ЗАРАБОТАЛО (((
    судя по дампу на PC запрос с ATARI приходит идентичный проводному SIO2PC, но
    то ли дело в таймингах, то ли еще в чем то... ни APE ни ASPEQ на запрос ATARI не отвечают.
    Последний раз редактировалось Di1Ly; 27.06.2011 в 16:07.
  1. Atari XL/XE и SIO2PC через USB2COM
    от rl76 в разделе Atari
    Последнее: 04.05.2024, 16:06
  2. SIO2PC
    от Andrnow в разделе Atari
    Ответов: 38
    Последнее: 13.11.2014, 22:17
  3. RF-Converter для Sega MD2
    от Damein Alpha в разделе SEGA
    Последнее: 16.04.2010, 12:01
