Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #161
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, подправил.
    ---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    [/COLOR]vladimir53, Распечатаю шаблон, посмотрю как они на листе бумаги будут слаживатся. Если будут упиратся, подправлю. Как-бы еще расчитать и сделать, надежное крепление для Z80card и доп озу. А то полюбому что нибудь да будет болтатся и выскакивать.
    Последний раз редактировалось zorel; 10.07.2011 в 18:27.
  2. #162
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще вопрос: в чем глубокий смысл этого (см. рисунок ниже)?
    Я считаю так: лежачие кондеры по питанию - нафиг (плата FDC как я понял все равно будет корректироваться - на разъем FDD 2х17 вместо 3х10). Вместо них в удобном месте один/два вертикальных. ZQ1 поставить вертикально вплотную к R2 (у кого кварц здоровенный - положит его на D3).
    Плата FDC уменьшится в длину на 3см и сдвинется влево. На освободившемся месте справа (где сейчас "слепыш") развести "елку" на 3 слота - ее всегда не хватало. Куда ставить AY? Куда SD? Куда часы или таймер на ВИ53? А последовательный порт? А все туда же - на платы расширения и в ёлке на системную шину.
    И можно все системные разъемы (на Орионе, на FDC, на "ёлке") делать 2 рядными (3-й ряд на "классике" не используется - нафига терять место на п/п?) - они и дешевле и проще доставаемы (сейчас чаще импортные).
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 15:09.
  3. #163
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, Я так и не понял зачем та микросхема, над кварцем, она вообще не подключена. Если ее убрать, я кварц разверну, и оставлю один кондер. С5 вертикальный, кому нужно будет, по емкости себе больше поставит.
    Последний раз редактировалось zorel; 10.07.2011 в 18:17.
  4. #164
    Владимир
    112
    97 сообщений
    [COLOR="Silver"]
    Супер!
    Еще просьба (дабы облегчить жизнь собирающим): контакты (9 шт ниже надписи Z80Card II) спустить в самый низ, на месте надписи Z80Card II разместить пустые площадки под 2 корпуса DIP16 (ну или накрайняк DIP14) - пригодится как минимум чтобы турбо сделать (текущая плата даст только 2,5Мгц, а на турбирование надо 1-2 корпуса в зависимости от варианта турбирования). А может и еще для чего - какой-нибудь лишний "бутерброд" ИМС с основной платы можно будет красиво разместить на плате Z80, все глюки из-за бутербродов.
    Надпись можно переместить в левый нижний угол.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.07.2011 в 18:32.
  5. #165
    г. Сергиев Посад
    В своё время ОРИОН-СЕРВИС (Лыткарино) выпускали такую плату - внизу трёх рядник вертикально 6-ть двухряников и небольшая макетка для дешифратора.С тыльной стороны двухряники соеденены горезонтальными линиями связи с лицевой соеденения выведены на трёхрядник.
  6. #166
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Обновленый шаблон
    Последний раз редактировалось zorel; 10.07.2011 в 21:58.
  7. #166
  8. #167
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, а есть какая нибудь схемка или мотажка, для подключения simm вместо ру5 и (SD,hdd) ? Если платки небольшие получатся, добавить к этим платкам.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.07.2011 в 19:45.
  9. #168
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Еще одно рацредложение: на основной плате Орионе в местах редкой разводки сделать ни к чему не подключенные посадочные места под DIP16. По возможности ближе к CPU и счетчикам. Это понадобится тем, кто будет делать расширение ОЗУ до 512кб (на РУ7) и расширение экрана.
    Кто хочет аутичности, тем они не помешают - дырки как дырки, одной больше одной меньше.
    Я бы сделал такие :
  10. #169
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Готовых плат нет. Скорее это методики.
    Методика замены РУ5 на РУ7 (128k -> 512k) в стандартном Орионе128:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=177110&postcount=10
    Схема SD такая:
    http://orion-z.mylivepage.ru/image/3...msx_sd-mmc.gif
    Ее пока только в ПЛИС пробовали, на рассыпухе не делали.
  11. #170
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Этот корпус предназначался для доработки дешифратора адресов системной шины, для совместимости с вариантами орион-сервиса и сп-клуба.
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Да, еще пожелание, на плате mini-ROM диска можно предусмотреть места под перемычки для коммутации старших бит адреса (64К-банка флеш-ППЗУ). ЕМНИП, на 128кБ, 256кБ и 512кБ по разводке отличаются только задействованием неиспользованных ног под старшие адреса.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Сейчас там стит 1 перемычка, а понадобится 3. И еще, к +5В лучше подтягивать ноги через резисторы в 1кОм-3.3кОм.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    О! И еще предложение - платка raiser-card для системного разъёма. Там устанавливаем только фильтры по питанию, а ноги системного разъёма разводим один к одному. Надо только определиться на сколько позиций делать.
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
