Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Орион 128.
Голосовавшие
28. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    5 17.86%
  • я за зеленый
    9 32.14%
  • я за синий
    12 42.86%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    7 25.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    10 35.71%
  • Любой цвет.
    3 10.71%
Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 518
Тема: Тех. раздел Орион-128
  1. #311
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду не увеличить имеющиеся отверстия под запайку выводов Тр1, а добавить одно отверстие
    Я понял, сделаю.
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    шаблон подправил, добавил картинку в первом сообщении
  2. #312
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Не понятно, к каким точкам подключать L1. Получается 2 площадки висят свободны, по идее так не должно быть, значит есть какое-то несоответствие..
    Последний раз редактировалось zorel; 04.07.2014 в 21:23.
  3. #313
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Начал смотреть Z80-Card.
    1 вывод ВМ80 правильно идет на 40 вывод Z80. Но он не должен соединяться с выводом 6 DD2. Вывод 6 DD2 перенести на 8 вывод ВМ80.
  4. #314
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, подправил. Вывод 6 DD2 перенес на 8 вывод ВМ80 и 12 вывод Z80
  5. #315
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    К этим трем точкам подключить L1, C17, и обмотку I трансформатора. Три точки над VT4 - это по-видимому VT5. Надо с ним разобраться после корректив трех точек.
  6. #316
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    АлександрПП, Да вот есть несоответствие, С17 туда не подается. С17 подается на массу и на +5 вольт.
  7. #316
  8. #317
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    C17 я вообще не вижу. С18 включается между +5 и GND. Три точки идут на эмиттер VT4. Значит на них и надо выводить С17, L1, обмотку I Т1.
    Насчет VT5 ошибся, смотрим дальше. Надо бы подписать выводы транзисторов: б, к, э.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 03.08.2011 в 17:54.
  9. #318
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Где-то так.
  10. #319
    Тула
    Не так - L1 оказалась подключена к "-" С18, а надо к его "+"
    Отверстия под С18 - ни туда ни сюда - либо шире раздвинуть под лежачий конденсатор, как С12, либо сузить под стоячий конденсатор-боченок 100мкф 15в.
    Остальное правильно -С17 на месте,
    обмотки Тр1 не имеют соединения:
    обмотку , которая правее, шелкографией нарисована неверно, надо как красным подправлено. Или пятак под нее поближе к Тр1 подвести дорожкой под R28
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    подключать L1 между "+" С17 и "+" С18
  11. #320
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Под R28 идет дорожка. Кто будет собирать преобразователь провод трансформатора и так дотянет куда надо.
  1. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  2. Раздел про отечественные компьютеры
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 47
    Последнее: 22.02.2012, 01:31
  3. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
  4. открытый раздел для разработок...
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 27.08.2006, 08:11
