Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 121
Тема: Grell and Falla
  1. #101
    Саранск
    247
    106 сообщений
    На восе никакой.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #102
    480
    145 сообщений
    Обратил внимание, что в версии Титуса исправлена маска у Фаллы. В остальных версиях "закладка", если Фаллой взлететь на месте и приземлиться, то чуть ниже спрайта несколько раз мигнут два байта затёртой маски.
  3. #103
    2,217
    871 сообщений
    Возможно. Я игру вылизывал от глюков. Как и все в кодемастерс коллекшн.
  4. #104
    1,456
    946 сообщений
    скорее всего выпускали в-спешке вот и напартачили.
    в оригинале даже инициализация музыки была неправильная, как результат - тишина.
    недавно читал про SpellBoundDizzy для амиги - игру выпустили с бессмертием,
    процедуры уменьшения жизней вообще не-было в коде.
  5. #105
    2,217
    871 сообщений
    Изрядно напортачили. В 48кб режиме она даже сбрасывалась при применении какого-то предмета, пришлось из 128кб версии переносить в 48-ю обработчик этого предмета.
    Кстати, в другой игре из кодемастерс коллекшн Sky High Stuntman я тоже много чего перерисовывал с кривыми масками, налезаниями спрайтов на код или стек (не помню точно) и т.д.
  6. #106
    480
    145 сообщений
    Проверить бы версию престижа... что за предмет? Я думаю, авторы игр торопились выпустить игры... год 1992 крайний был для Спектрума на западе.
    Я над Диззиком очень чутко работаю, стараюсь все баги отловить, но и скорость... с 2013 пишу набегами.
  7. #106
  8. #107
    2,217
    871 сообщений
    Не помню, какой предмет. Вроде какая-то или защитная стена или что-то такое вертикальное, если не ошибаюсь.
    Версию Престижа проверять не надо) Это моя же версия, но не доделанная.
    Дел было так, я начал восстанавливать игру, и полуфабрикат дал Исайчику (Престижу в то время). Они ее и выпустили. А я игру довосстановил до конца и выпустил от Софтстара.
    Так что в престижевской версии в 48Кб режиме тоже должно сбрасываться, как и в оригинале.
  9. #108
    480
    145 сообщений
    goodboy, https://www.dropbox.com/s/ireojimwg6gxpwz/gf_bug.rzx
    Версия от Престижа, в титрах написано восстанавливал тоже Титус
  10. #109
    1,456
    946 сообщений
    понял, но в фирменной версии этого глюка нету
  11. #110
    2,217
    871 сообщений
    Может к нам не та фирменная версия зашла.
    Ты точно проверил?
