Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 115
Тема: Баги в играх - интереснейшая тема!
  1. #51
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    я не нашел монету на пляже (ту что за кустом). Возможно это баг.
  2. #52
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, в этой версии там все кусты прочно в песке сидят и не берутся. А я еще вспоминал, должна ли там монета быть за кустом или нет.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    480
    145 сообщений
    А чего с ним? Про стек в экране? Нет, не разбирался.
    Это не стек, как выяснилось. Глюк распространяется только на отрисовку спрайтов. Скорее всего что-то с процедуре вывода или стирания спрайта.
  4. #54
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ultimate Combat Mission
    Я UCM полностью проходил. Даже музыку туда вставляли помню. Надо откопать версию пожалуй.
    Upd: Хотя возможно вру и путаю с Chiron'ом. Перепроверю.
    Не, не путаю. Тут даже прохождение вон лежит. http://www.rzxarchive.co.uk/u.php#ucm
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 01.08.2011 в 10:08.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #55
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Fairlight II
    jil: к одному из последних встречаемых ключей нельзя подходить слева-снизу, иначе он падает за невидимый барьер, откуда его нельзя взять (но т.к. ключ отлично берется справа-снизу, ловушка это проходимая. Вероятно, это случайный баг, т.к. визуально процесс падения предмета выглядит "неверно", но проходимый).
    Далее по игре встречается напиток, который не удается взять.
    W R Bennet, Jerry: игра проходима до последнего экрана с книгой и летучей мышью. Пройдя с книгой через дверь (не упомянуто, как пройдена дверь, средствами игры или pokes), получаем надпись "Press play on tape", и концовка не грузится. Так происходит в различных TAP и TZX, на разных эмулях и оригиналах.
    mjwilson: игра проходима до последнего экрана с книгой и летучей мышью. Последнюю дверь не удается открыть с помощью различных предметов (но книга среди испробованных не упомянута). С помощью pokes можно пройти дверь и получить Final Cut (видно по ссылке. Все это в 128к версии, в некоторых, похоже, нет концовки.
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...ghtIIPart2.png
    Томкат видимо не так перевел. Не открывается дверь E, за которой лежит книга и находится летучая мышь. Так что книгой никак нельзя открыть дверь, потому что она в той комнате, куда человек должен зайти (и кстати если я не ошибаюсь, я 3 года назад пробовал ставить себе книгу в инвентарь - дверь она не открывает, дверь открывает только что-то с кодом C9 (по крайней мере в версии 128 для спектрума).
    Надо кому-то на досуге пройти амстрад версию, а также пройти 48k версию на спектруме и посмотреть, есть там аналогичные проблемы или нет.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #56
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, у меня в переводе написано не в соответствии с тем, что происходит в игре, и с тем, что имели в виду авторы здесь и здесь.
    По первой ссылке вообще не упомянуты проблемы с дверьми (что я и написал, т.к. не знал, про какую дверь идет речь - про ту, что ведет из экрана с летучей мышбю или к этому экрану).
    По второй ссылке в конце есть фраза "This final screen". подразумевая последний экран на скриншотах выше - то есть тот, что ведет к летучей мыши. А в игре он предпоследний. Shadow Maker прав насчет выбора двери, и пока ее все проходили с POKE по ходу дела.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Кстати я там выложил версию TirNaNog в релизах, с моим фиксом и расширенной концовкой, возможно тебя заинтересует.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #58
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Еще бы, много спасибов, уже гоняю.
    Прошел, прикольно.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 28.08.2011 в 00:33.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Continental Circus
    Глюк с расширенным финал-катом в 128K, который портит весь эффект, правда не вылетает совсем. Патч, применимый к оригинальным загруженным, расшифрованным блокам в памяти, например перед точкой входа в игру 53248:
    33023,105: 33032,105: 36614,105: 36629,105
    на странице 3 - 63050,17
    Последний раз редактировалось TomCaT; 28.08.2011 в 00:41.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    А что мешает пошерстить оригинал?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Денди тема
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 497
    Последнее: 21.12.2021, 17:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 15.05.2017, 22:58
  3. Sim City - баги
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.05.2012, 20:27
  4. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
