Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 115
Тема: Баги в играх - интереснейшая тема!
  1. #61
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Не понял вопроса. Пошерстить и оставить в ленточном виде? Или делать новый релиз - так это не в эту тему, а в тему битых релизов на VIRT. Здесь я просто привел баг и патч.
    Время мешает в основном. Прочесать на тему багов - это одно, а написать интро - совсем другое. А релизы без интро - не в зачете.
    Тем более, зачем я буду перекрывать своим релизом уже существующий, как будто хороший релиз с введением аж достопамятного 97 года, от которого благодаря случайности откололся второй файл. Лучше, имхо, просто этот файл восстановить как можно ближе к авторскому виду.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  3. #62
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    А к самим ПоСам обратится по поводу файла?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Пока не удалось связаться с ними. Я уже некоторое время назад покопался немного в их релизе TirNaNog, и хотел узнать, не против ли они опубликования правок. Кажется, и письмо писал, благо в интро подробные контакты указаны. Но тишина. В соседнюю тему Tir Na Nog, видимо, никто из них не зашел, я там тоже спрашивал. Они, кажется, из Ижевска, еще можно позвонить туда.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 29.08.2011 в 12:52.
    480
    145 сообщений
    Играл в Robin of the wood. Когда подбил стражников епископа, то один из мешков застрял восле края экрана и никак не берётся. Тупо стал фоном. Аттач с образом прикладываю.
    Последний раз редактировалось drbars; 22.11.2011 в 07:14.
  6. #65
    г. Мукачево
    Может кто сталкивался с багом в игре Last Battle? Толи при достижении определенного числа роботов, то ли по прошествии определенного времени игра начинает глючить. Сбиваются как бы метки городов и роботов, в базе может быть несуществующий не убиваемый робот, или роботы и корабли могут заходить в позицию на которой стоит вражеский робот. Если можно поделиться впечатлениями. Может есть возможность как то это устранить.
  7. #66
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    видимо роботов слишком много
    память же не резиновая
    С уважением,
  8. #67
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да, это фирменный баг. По такому случаю я никогда не нападаю на эскорт епископа, если сам еписком не на чистом месте поближе к середине экрана. А то и в кустах мешки застревают, обидно. Как исправить - трудный вопрос, может, упавши й не на чистое место мешок сразу заносить в вещмешок?
    г. Мукачево
    Хотелось бы чтобы поделились более подробными наблюдениями.
    ---------- Post added at 08:33 ---------- Previous post was at 08:30 ----------
    Память то не резиновая, но это не должно бы вызывать баги. Игра пошаговая (это ж не черный ворон где все в реальном времени), значит при большем количестве роботов просто должно увеличиваться время на обдумывание ходов.
  10. #69
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    время увеличивается раз
    но у тебя выделено под роботов память - 6000кб
    на робота например 10 байт
    т.е 600 роботов ты можешь сделать
    а ты сделал 620 штук
    куда пойдут лишние данные?
    никто не знает кроме авторов
    С уважением,
  11. #70
    г. Мукачево
    Для начала наверное нужно будет оценить или проанализировать данные отгрузок. Когда-то я уже эти занимался, там даже можно было сделать так чтобы посмотреть как развивается комп путем подмены управляющего кода вместо компа на игрока. С помощью кода можно было определить способ игры: с компом или с другим игроком.
    Одно чистое поле занимает 24 секторов на диске, сектор по 256 байт, то есть получается одно поле занимает 24*256=6144 байт
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 16.12.2011 в 13:24. Причина: ошибка
  1. Денди тема
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 497
    Последнее: 21.12.2021, 17:31
  2. Ответов: 7
    Последнее: 15.05.2017, 22:58
  3. Sim City - баги
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 11.05.2012, 20:27
  4. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
