Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Правильный видео выход
  1. #71
    Симферополь
    тогда таки покажи обвязку счетчиков которые эти самые Н0...Н7 выдают и покажи обвязку сдвиговых регистров и мультиплексоров на цвет. уверен что залипух никаких нет на плате? (хотя раз есть в недоработаном видео все изображение - значит походу нет залипух. ) возьми схему ленина и в паинте дорисуй руками - где ты что отрезал а где что с чем соединил. это поможет и тебе еще раз перепроверить монтаж и мне - разобраться чего как. полное впечатление что мультиплексор атрибутов опаздывает ровно на одно знакоместо.
    выведи вертикальную полоску из папера от 7 до 0 в каждую строку( да или хотя бы только в первую) но нужно посмотреть именно в цвете - глянуть надо это просто запаздывание или же сдвиг на один атрибут.
    Добавлено через 18 минут
    Цитата Сообщение от KingArthur Посмотреть сообщение
    подал
    толку 0
    экран черный
    сорри если тупой вопрос - ты перед подачей сигнала инвертированного на 15ю ногу - отрезал ее от остальной схемы? убедился осцилографом или лог тестером что больше там на ней никаких сигналов нет?
    кстати - прочти это http://zx.pk.ru/showpost.php?p=105899&postcount=33
    и
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1139623357
    еще раз перечитал весь это тред,перечитал о способе врезки доработки на ПЗУ и схему Ленинград - возник вопрос . а как непосредственно в твоем компе подается сигнал с 6 ноги Д11(ЛП5) на тюнер или там на ПАЛ кодер? размах этого сигнала должен быть 0.7-1В не больше! если будет идти с размахом ТТЛ уровня - будут проблемы! для согласования уровня - самый простой метод для тестирования(тоесть без расчета и подбора элементов: берется подстроечный резистор килоома на 6.8 либо 10к вержняя его нога подключается через емкость к 6й ноге Д11 средняя нога резистора через вторую емкость - подключается к видеокарте/телевизору/твтюнеру(нужное подчеркнуть) и нижняя нога резистора - сидит на земле. вращая резистор получаем размах сигнала на входе видеокарты/телевизора/твтюнера(нужное подчеркнуть) равный 0.7 В и показываем результат в виде фото - сюда. ( рекомендую этот опыт провести на компе без пзушечной доработки на котором был сделан скрин с цветом но неустойчивой синхрой)
    Последний раз редактировалось balu_dark; 02.10.2008 в 03:07. Причина: Добавлено сообщение
  2. #72
    Hamburg (Germany)
    залипух никаких нет
    15ю ногу отрезал от остальной схемы
    читал это http://zx.pk.ru/showpost.php?p=105899&postcount=33
    там еще есть совет новую прошивку поставить но там этого сайта уже не существует
    в компе подается сигнал с 6 ноги Д11(ЛП5) на синхру скарта (ТВ) а на тюнер подается сигнал ВИДЕО от R13
    какая именно емкость???
    Вот сделал пока снимок как я переделал Д4 для кварца 14МгЦ
    А вот как на схеме было до переделки
    Других кварцев у меня нету поэтому не пробивал другой поставить
    Спасибо тебе огромное за помощь и за реальный интерес помочь !!!
    Последний раз редактировалось KingArthur; 03.10.2008 в 14:50.
    С уважением
    Артур
  3. #73
    Hamburg (Germany)
    Цитата Сообщение от CheburatoR Посмотреть сообщение
    по схеме Ленинград1:
    BORDER\ вместо D13-6
    этот разрыв опять востановил и черная полоска ушла
    скорее всего сигнал вордер неправильно на РОМе выполнялся
    сигнал этот теперь по ходу от ленина идет
    сделал это дело с сопротивлением 4,7к и двумя кондерами 10мкф
    синхра получилась стабильной на телеке и монике
    но только на ТВ тюнере збиваеться
    Последний раз редактировалось KingArthur; 03.10.2008 в 20:32.
    С уважением
    Артур
  4. #74
    Симферополь
    отлично - почти то что требовалось получить! а основное устройство отображения у тебя какое? надеюсь не TVTuner? для пущей уверенности что все как надо и нигде цвет не пропадает - загрузи тест прогу ,ну или сам напиши , которая выведет цвета и градации в полосках вертикальных. там в цикле внешнем меняется цвет папера а во внутреннем брайт от нуля до одного и выводится за раз по 2 пробела принтом - 23 строки.
    а потом покажи картинку.
    то что мы нагородили на подстроечнике и двух емкостях убирает из нашего видеосигнала постоянную составляющую и уменьшает размах сигнала. я в прошлом, когда юзал эту схему использовал от 22 до 47 мкф емкости. не помню по какому параметру я емкость подбирал.
  5. #75
    Hamburg (Germany)
    монитор ргб
    все хорошо с этой ПЗУ
    С уважением
    Артур
  6. #76
    Симферополь
    тогда цель достигнута - осталось чебуратора потрясти на приаттачить все чего у него было на сайте а сейчас кудато сгинуло
  7. #76
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  3. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
  4. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
