Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Правильный видео выход
    Latvia
    По умолчанию Правильный видео выход
    Разрабатывая свой клон (с ленинград1) спектрума столкнулся с проблемой видео сигнала , a именно перепробовал две микросхемы PAL кодеры tda8501 и ad724 пришел к выводу что что-то не так ... короче несоответствие стандарту PAL, проблему решил применив микросхему rom 64Кб, с прошивкой правильных диаграмм сигналов, все теперь идеально - PC карта tv на bt878 которая не понимала даже синхронизацию кадров теперь показывает как надо
    PS. если будет интерес могу дать схему доработки
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 04.03.2006 в 03:24.
    Цитата Сообщение от CheburatoR
    Разрабатывая свой клон (с ленинград1) спектрума столкнулся с проблемой видео сигнала , a именно перепробывал две микросхемы PAL кодеры tda8501 и ad724 пришел к выводу что чтото не так ну а какже - видео сделано через... короче несоответсвие стандарту PAL, проблему решил применив микросхему rom 64Кб, с прошывкой правильных диаграмм сигналов, и о чудо все теперь идеально - PC карта tv на bt878 которая не понимала даже синхронизацию кадров теперь показывает как надо присоединяю диаграмму (для представления об правилных сигналов) и как это выглядит на мониторе
    PS. эсли будет интерес могу дать схему доработки
    Ну не удивительно!
    Из клонов по моему токо у КАЙ и АТМ более менее есть соответсвтие стандарту, у остальных полный анус особено у Пентагона.
    В студию!
    И кстати как получена третья картинка ? Откудаво брались правильные диаграммы сигналов соответсвующие стандарту PAL ? (я смог найти пока только NTSC)
    Клавиатура клёво передизайнена!!! По виду она вроде была плёночная (???), собсно как она переделана ??? (охота глянуть на фотку с обратной стороны).
    Последний раз редактировалось fan; 14.10.2005 в 17:37.
    Latvia
    скриншот от моей программы которой я делал прошивку
    http://www.kolumbus.fi/pami1/video/pal_ntsc.html
    клавиатуру специально искал с резиновыми кнопками, с пленечной такой подход непригоден. принцип простой - матрица 8x5 +19 дополнительных кнопок, как ключи использовал микросхемы bu4066 (волялись под рукой)
    про доработку - нужна одна микросхема типа 27С512 (лудше с меньшем временем доступа , у меня 70ns) в которую прошиваеться прилагаемый файл rom.bin,
    должна работать для ленингад1 и подобных клонах, номерация ножек для корпуса PLCC32
    по схеме Ленинград1:
    BORDER\ вместо D13-6
    SYNC вместо D11-6
    BLANK вместо D36-15
    INT\ вместо D1-12
    в результате переделки освобождается несколько логических элементов
    • Тип файла: rar rom.rar (658 байт, Просмотров: 960)
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 15.10.2005 в 01:37.
    А подробней ? (Думаю все такую хотят )
    Latvia
    ничего особенного там нету - программу написал на Delphi, делает только одну конкретную прошивку и показывает результат виде одного кадра (448 x 312 точек), выкладывать не буду так как это не продукт для массового использования
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Интересно, делал ли кто еще, кроме меня, этот сабж? Согласен, инт и бордер работают правильно (вот только сигнал от бордера надо подавать исключительно на КП13), но вот экран ОЧЕНЬ сильно сдвинут вправо, еще больше, нежели на "оригинальном" Ленинграде-1 (который, собсно, я и переделывал), причем если на "нормальной" схеме экран просто сдвинут, то с этой ПЗУ слева черная вертикальная полоса. Проверялось на ЖКИ Самсунге через Скарт-RGB. На Самсунге с CRT синхронизации по строкам вообще нет.
    Господа, кто может что подкинуть по поводу сдвига всего экрана влево? Может что пролетало ранее в форуме, да я найти не могу? Уж больно не хочется все ввертать в зад и убирать ПЗУ. Всем заранее респект.
    Latvia
    скорее всего проблема в частоте строк , должно быть 15.625 khz, счетчики H0..H7 должны менятса от 0..255, и на бордере с 64 до 255, получается 7Mhz/448=15.625 Khz, на схеме так как сделано у меня
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 24.02.2006 в 03:26.
    Latvia
    кстати мои проект медленно но продвигается , вот недавно закончил "video board", на плате генерируется H0..H7, V0..V7, пзу для int,blank,sync и PAL кодер, сейчас развожу "cpu board" - типа mainboard, потом запланировано generalsaound, flash карточка с USB
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 10.05.2006 в 11:30.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Красиво, ничего не скажешь... по сравнению с моим клубком проводов Да, еще - (скорее всего это из-за скоростного ПЗУ, у меня доступ 45мс, тоже Винбонд, но диповский) на пайпере через каждую половину знакоместа тонкая вертикальная линия - куда кондерчик подбросить, чтоб подзатянуть тыл?
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  3. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
  4. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
