Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Заземление и старые компьютеры...
  1. #31
    Khimki
    15 сообщений
    Фишка то в том, что от заземляющего пина сих девайсов на ту же батарею идёт очень смачная искра. Причём она идёт даже от монитора с выключенным тумблером питания (тумблер коммутирует 220В), что очень странно...
    Вам надо сколько раз говорить, чтобы ничего не заземляли от батарей? Почему искра я уже писал раньше, от этого и УЗО срабатывает.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #31
  3. #32
    254
    222 сообщений
    У меня есть обычный удлинитель, у которого заземляющего пина нет. Вот через него и пробовал подключать.
    Ну и юзай всё через него.
  4. #33
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня на ПиСюк стоит удлинитель на 8 розеток, и все заняты. + у меня ЭЛТ-монитор, поэтому заземление на ПиСи очень желательно. Так что от этого отказаться никак.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #34
    Khimki
    15 сообщений
    Т.е., как говориться земля мне нужна и плевать от чего. BYTEMAN, а на каком этаже квартира?
  6. #35
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    9 этаж 10-этажного дома
    земля от щитка, как и положено. От батареи было очень давно...
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 26.06.2011 в 22:40.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Khimki
    15 сообщений
    Тогда завтра поди сними УЗО и поставь туда спаренные автоматы. Или просто автомат на фазу, а разомкнутый ноль скрути, если длина проводов позволяет это сделать. И всё, проблема решена.
  8. #37
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Блин, что за привычка такая чинить следствие, а не саму причину?
    УЗО никак не сниму, т.к. мешает оно только одному мне, у родителей всё работает. Что можно переделать в мониторе или дисководе? Уже посоветовали поменять конденсаторы на другие номиналы, буду пробовать, какие ещё будут варианты?
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    Khimki
    15 сообщений
    Я ещё там раньше говорил, что у тебя ноль пробивает где-то на землю. Что ещё надо, показать где это происходит? Я не телепат, из Москвы не видно.
    Повторяю ещё раз, если не найдёшь где это происходит (конденсаторы там заменишь или ещё чего), но заземление обязательно должно быть, то убери УЗО и вставь спаренные два автомата, на фазу и ноль. Я что, предлагаю все УЗО заменить что-ли? Тебе нужно убрать только то, что отключает твою розетку с компьютером. И всё у тебя будет работать и земля твоя из розеток никуда не исчезнет.
    ---------- Post added 27.06.2011 at 00:33 ---------- Previous post was 26.06.2011 at 23:47 ----------
    Прочитал ещё раз ветку. А 110в у тебя на корпусах откуда взялось? Из розетки что-ли от земляных контактов? Фото щитка с этими УЗО сможешь сделать?
  10. #39
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Без заземления (ещё на старой квартире). С заземлением ессно ничего нет. Фото сделать не могу, т.к. сам сейчас не в Бресте.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Khimki
    15 сообщений
    Ничего на корпусе сейчас нет, но УЗО выбивает. А на старой квартире на корпусе висело 110в. Так? Оса тебе ещё в самом начале этой темы причину назвал.
  1. Заземление для ZX и не только ?!?
    от AAA в разделе Источники питания
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2008, 08:06
  2. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  3. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
