Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Заземление и старые компьютеры...
  1. #41
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А на старой квартире на корпусе висело 110в. Так? Оса тебе ещё в самом начале этой темы причину назвал.
    Так. Но 110В висело И НА PC! Но он сейчас от УЗО работает отлично и ничего не выбивает
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    Khimki
    15 сообщений
    Я тут пару месяцев назад компьютер пылесосил. Так вот при включении у меня корпус компьютера начал током бить, при чём скажем так нехило. Всё дело было в разъеме питания, который висит в воздухе внутри компа. Он просто к корпусу прикоснулся. Раскрутил корпус обратно, заизолировал разъём и всё зэр гуд.
    Если по-русски, у тебя при переезде со старой квартиры где-то в компьютере что-то оголённое от корпуса отошло и всё стало нормально. Ведь сейчас на корпусе ничего нет. Так?
    У меня нет УЗО, по-этому всё работало. Было-бы УЗО или диф-автомат, сразу-бы он вырубился.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #43
    249
    217 сообщений
    У меня на ПиСюк стоит удлинитель на 8 розеток, и все заняты.
    Фокус: удлиннитель с заземнением подключенный в удлиннитель без заземнения превращается... в в удлиннитель без заземнения :-)))
    + у меня ЭЛТ-монитор, поэтому заземление на ПиСи очень желательно. Так что от этого отказаться никак.
    Это ты про экранирование излучения монитора? Если да, то не буду распространятся на эту религиозную тему, посоветую только спаять для монитора отдельный удлиннитель из ПВС 3х0,75 с заземлением.
    Хотя нет ;-) расскажу свежую историю. Были мы вот сейчас на Донбассе, заехали вечером к родне, утром уехали, доехали куда надо и хотели им позвонить, сказать типа что всё нормально. Но, 4 телефона не отвечают! Мы х.з. вечером пришли СМС что абоненты снова в сети, дозвонились, оказывается у них там последнее время дожди, ливни с грозами, так вот во время грозы они все выключают сотовые! даже не спрашивай зачем ;-)
    Вопрос в том какой ток утечки могут дать эти 110В с РС, несмотря на потенциал там могут быть микротоки из-за лучшего качества изоляции на РС.
    Весь вопрос ещё в том возможно что этот пробой на землю, конструктивные недостатки нашей техники, которая конструировалась когда никто не слышал про УЗО, а земля видели не многие, и по земле гуляли такие токи, что ни одному УЗО в кошмаре не снилось.
    Ведь как у нас использовалась земля: пробой на корпус - выбило предохранитель, если предохранитель не выбило и дыма нет, то прибор продолжает работать ;-)
  4. #44
    Рязань
    Ну в писюках на корпусе (при отсутствии земли ) и будет 110. Там два кондера средней точкой прям на землю. А УЗО выбивает. Меряй потенциал между нулём и землёй. И возможно в натуре кондеры на корпус уменьши в нашей технике.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ненене, такого просто быть не может, т.к. у меня разъёмов питания НЕ ХВАТАЕТ! Висеть там просто нечему.
    С заземлением - нет, без заземления - есть
    Вот это всё более всего похоже на правду...Буду переделывать питальники, значит... А там - посмотрим, что будет
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Днепропетровск
    18 сообщений
    пипец, +2 страницы флейма на тооормознооом форуме, вместо того, чтобы поменять 2 конденсатора, находящиеся между гнездом питания и тумблером. работы на 10 минут.
  7. #46
  8. #47
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    doorsfan, это была пожалуй самая полезная информация в топике (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=395167&postcount=23). Появлюсь в Бресте - займусь этим делом. Ещё раз спасибо за совет!
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Решилась проблема? Если да, то как?
    bk0010.spb.ru
  1. Заземление для ZX и не только ?!?
    от AAA в разделе Источники питания
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2008, 08:06
  2. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  3. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
