Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Заземление и старые компьютеры...
    Шмелёво
    я тут вспомнил. подобное поведение может быть еще если имеем систему 127/220 вольт, в России практически не встречается, а вот на балтике применяется. При ней в розетку подаются 2 фазы, разность потенциалов такая же, поэтому на работе приборов не сказывается. при этом если одна фаза висит на корпусе, то разность потенциалов между землей и фазой составляет (в идеале) 127 вольт.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    все равно ищи пробой на корпус.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Вилку переверни ;-)
    Шмелёво
    нейтраль при этом изолирована от земли. Я с эти не работал, надо гуглить правила заземления в этом случае...
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
    Там вторичная обмотка у трансформатора состоит из двух половин с заземленной средней точкой. В таком случае, получается между землёй и любой из фаз напряжение 110В, а между фазами 220В Это не трёхфазная система, а как бы однофазная, но симметричная относительно земли. Напряжения в фазных проводах там сдвинуты на 180 градусов, если меряешь от нулевого провода. поэтому переворот вилки не поможет.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от osa Посмотреть сообщение
    но все равно, потенциал на корпусе 110 вольт ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, нужно вызывать местных электриков и спрашивать, что за хернь!
    Мне просто несколько человек говорило, что для импульсных блоков питания это норма...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Шмелёво
    BYTEMAN, приедешь домой, разберешся с питанием, а там посмотрим. Оборудование рассчитано на подключение к заземленной нейтрали. в твоем случае "земля" крепится к изолированой нейтрали, средней точке на трансформаторе из-за этого возможен потенциал на корпусе относительно земли. Если предположение подтвердится, то нужно будет эту землю выпиливать и строить свою, т.к. безопасности она не добавляет.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    или пользоваться без заземления, а с занулением на эту среднюю точку. никакие провода цеплять тогда нельзя на батареи.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    Rindex еще появится, может он еще что скажет, может он встречался.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    На всякий случай схема БП НГМД-6022:
    http://sash-a.nm.ru/FDD_6022/Scanitto_4.png
    http://sash-a.nm.ru/FDD_6022/Scanitto_7.png
    SID-Blaster/ZX
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    схема БП НГМД-6022
    Если я правильно понял схему, развязывающий трансформатор имеет "отвод" от сердечника (контакт 7 и 4а на трансформаторе) который имеет связ с "контуром заземления" и больше ни с чем (по схеме). Т.е. это, либо "пробой" на заземление в трансформаторе, или есть контакт, где-то еще "на корпус"..
    Khimki
    15 сообщений
    Это делали электрики, которые сдавали дом
    Тихо, тихо. Сейчас дома сдают чёрт знает как и с чем. Если утюг или электрочайник включишь с вилками с заземлением, УЗО выбивает или нет. Или выбивает через какое-то время?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Rindex, выбивает только от вышеперечисленного.
    SID-Blaster/ZX
    Khimki
    15 сообщений
    Идёт утечка. Если выбивает сразу, то земля где-то соприкасается с нулём. Варианта два:
    1 - Искать проблему внутри девайсов.
    2 - Сделать розетку от простого автомата.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Ещё вопрос, просто так, на засыпку. А на сколько у тебя стоит это самое УЗО на розетки? На 16А?
  1. Заземление для ZX и не только ?!?
    от AAA в разделе Источники питания
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2008, 08:06
  2. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  3. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
