Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Заземление и старые компьютеры...
  1. #21
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Идёт утечка. Если выбивает сразу, то земля где-то соприкасается с нулём.
    Монитор выбивает сразу. Дисководы - при повторном включении в течение 10 минут...
    А на сколько у тебя стоит это самое УЗО на розетки? На 16А?
    Вот этого сейчас сказать не могу. Буду дома - напишу. Равно как и потенциал между нулём и землёй померяю...
    Rindex, мне просто уже несколько человек говорило, что 110в на корпусе устройств с импульсными БП - это норма... Что там типа два каких-то кондёра на массу стоят.... Но, что интересно, на ПэЦэ этот потенциал есть, но УЗО не выбивает. А вот от МС6106 - даже без включения питания.... А питание у него 220В тумблером коммутируется...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Khimki
    15 сообщений
    BYTEMAN, если честно я не встечал людей, которые в розетки с УЗО пихают такие хитрожопные устройства у которых на корпусе 110 вольт висит. Если ты считаешь это нормально, то я - нет. УЗО тоже так считает, по-этому и выбивает переодически. И вообще, УЗО - это вчерашний день. Диф-автоматы - вот оно, "то, что доктор прописал". Стоят, правда, даже подороже тех-же УЗО.
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    Кстати, а ты попробуй просто провод с земли, который идёт от вилки к девайсу, открути и заизолируй. Наверняка всё заработает (и монитор тоже, только защитный экран на него навесь потом какой-нибудь и обязательно заземли его (экран)).
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.06.2011 в 00:13.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    Днепропетровск
    18 сообщений
    слишком много букв, расплываются в глазах.
    Проблема в слишком больших ёмкостях в цепочке фаза - земля - ноль входного фильтра.
    Уменьшите (возьмите с *****питальников ПЦ).
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    КО не сдержался: 2 высоковольтные ёмкости, включены последовательно, в 220 вольт, средняя точка - на землю
  4. #24
    Khimki
    15 сообщений
    Зачем, я уже написал, что надо открутить, чтобы УЗО заткнулось и превратилось в обычный автомат для этих девайсов. Или люстры у вас тоже работают от УЗО с заземляющим проводом?
  5. #25
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Rindex, я написал - без земли ВСЁ РАБОТАЕТ! Проблема только в том, что я не смогу соединить вместе девайс, подключённый через УЗО (ПэЦэ) и спек+монитор (без УЗО). Понимаешь, в чём проблема???
    Отлично! Спасибо за совет!
    ---------- Post added 24.06.2011 at 00:00 ---------- Previous post was 23.06.2011 at 23:59 ----------
    Это было лишнее
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    Днепропетровск
    18 сообщений
    я в хрущёвке Моё мнение - соединять все рядом стоящие железные вещи, между которыми может наводиться напряжение: холодильник/отопление, комп/отопление... КО опять влез: ни о каком УЗО в подавляющем большинстве жилых домов Днепропетровска речи быть не может.
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    Понимаю. Подключай или всё через УЗО (отвинчивай землю там от всего) или просто через обычный автомат. Вообще-то, что это за квартира такая, где розетки одни от УЗО идут, а другие просто от автомата?
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Ты уж извени, но вот из-за таких умников, которые подцепляют электрические провода к батареи и бывают всякие недоразумения. Уж лучше просто ноль забросили-бы в розетке на землю если два провода подходят, а розетка с заземлением. Всё равно в подвале контур заземления подцеплён к нулю (точнее ноль прикручен к корпусу щитовой), который приходит с подстанции. Но если стоит УЗО или диф-автомат, то их (ноль и землю) надо будет развести, иначе сразу автомат будет выбивать при включении прибора. Это не сложно, просто надо знать как это сделать.
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.06.2011 в 01:34.
  8. #28
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Где ты это взял??? Я такого не говорил Вся квартира сидит на трёх УЗОшках....
    ---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:25 ----------
    Одна на дву комнаты, другая - на кухню и третью комнату, третья - на коридоры + свет.
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    253
    221 сообщений
    Включи ПЦ без земли, более менее нормальная земля в наших домах только лет 10 назад появилась, а во многих домах и сейчас всё без земли.
    А с другой стороны, если ретро девайсы не юзают землю, то с какого перепугу начнёт выбивать УЗО :-/ У меня 30 мА УЗО выбивал только сломаный утюг, у которого при срабатывании термореле внутри проскакивала нехилая искра и видимо что-то уходило на землю.
    Если погадать на кофейной гуще, то бывают 10 мА УЗО которые сцуко как чувствительны, но врядли электрики будут ставить такое, их потом заипут.
    А это что такое?
    Тогда я тоже нихрена не понял, ты спек что от мачты освещения через окно питаешь?
  10. #30
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Повторюсь: на мониторе "Электроника МС-6106" и блоке дисководов "НГМД-6022" на вилках есть заземляющий пин. Более того, у монитора разъём питания такой же, как и на писюках.
    У меня есть обычный удлинитель, у которого заземляющего пина нет. Вот через него и пробовал подключать.
    А это что такое?
    Всмысле? Автоматы были на старой квартире, где мы уже как бы и не живём А в новой квартире везде УЗО.
    Фишка то в том, что от заземляющего пина сих девайсов на ту же батарею идёт очень смачная искра. Причём она идёт даже от монитора с выключенным тумблером питания (тумблер коммутирует 220В), что очень странно...
    SID-Blaster/ZX
  1. Заземление для ZX и не только ?!?
    от AAA в разделе Источники питания
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2008, 08:06
  2. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  3. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
