Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Заземление и старые компьютеры...
  1. #20
    Khimki
    15 сообщений
    Понимаешь, в чём проблема???
    Понимаю. Подключай или всё через УЗО (отвинчивай землю там от всего) или просто через обычный автомат. Вообще-то, что это за квартира такая, где розетки одни от УЗО идут, а другие просто от автомата?
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    я в хрущёвке Моё мнение - соединять все рядом стоящие железные вещи, между которыми может наводиться напряжение: холодильник/отопление, комп/отопление...
    Ты уж извени, но вот из-за таких умников, которые подцепляют электрические провода к батареи и бывают всякие недоразумения. Уж лучше просто ноль забросили-бы в розетке на землю если два провода подходят, а розетка с заземлением. Всё равно в подвале контур заземления подцеплён к нулю (точнее ноль прикручен к корпусу щитовой), который приходит с подстанции. Но если стоит УЗО или диф-автомат, то их (ноль и землю) надо будет развести, иначе сразу автомат будет выбивать при включении прибора. Это не сложно, просто надо знать как это сделать.
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.06.2011 в 01:34.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Заземление для ZX и не только ?!?
    от AAA в разделе Источники питания
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2008, 08:06
  2. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  3. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
