Показано с 11 по 20 из 32
Тема: TRReader - читалка TR-DOS дисков.
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gonzo Посмотреть сообщение
    что за ошибка 4040
    Это коды ошибок контроллера дисковода. Расшифровать их можно, но практической пользы особой от этого нет. Ошибка, значит не читается. При условии, что диск вообще есть, и дверца закрыта, и дисковод исправен)
  2. #12
    г. Челябинск
    Надо попробовать, если не прокатит то значит кирдык дисковерту настал, придется реанимацию делать.
  3. #13
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Не забудь, что битрейт должен быть правильным. Для пятидюмовых дисководов - это /300.
  4. #14
    г. Челябинск
    Хмм, вроде 360 должно быть, 300 это на Спеке!
  5. #15
    362
    198 сообщений
    А что, про существование WinTRD и MkTRD все уже забыли?
  6. #16
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Что 360? У контроллеров дисковода на PC битрейты бывают только 250, 300, 500, 1000 и 2000. Для чтения TR-DOS-дисков - это /300.
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Попробовал MakeTRD из пакета WinTRD - почему-то не читает, пишет ошибка сектора.
  7. #16
  8. #17
    362
    198 сообщений
    Значит какие-то параметры были выставлены неверно.
    maketrd.exe a 1 2 disk3-5.trd - так для 3.5 флопа
    maketrd.exe b 1 1 disk5-25.TRD - так для 5.25
  9. #18
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Нет, и так тоже не читает. При том, что, например, на той же дискете TRRead прекрасно читает.
  10. #19
    г. Челябинск
    [QUOTE=Titus;395952]Что 360? У контроллеров дисковода на PC битрейты бывают только 250, 300, 500, 1000 и 2000. Для чтения TR-DOS-дисков - это /300.[COLOR="Silver"]
    Пробовал, не читает зараза, или дисковерт навернулся, или чтото неправильно сделал.
  11. #20
    Н.Новгород
    Titus,
    Какой нужно дисковод 5'25 для чтения? будет ли читать TR-DOS диски?
  1. Читалка с магнитофона на 1006ВИ1 (555) таймере
    от Raydac в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.05.2015, 18:24
  2. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
  3. Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее: 18.02.2009, 10:25
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
