Показано с 21 по 30 из 32
Тема: TRReader - читалка TR-DOS дисков.
  1. #21
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ldir1 Посмотреть сообщение
    Titus,
    Какой нужно дисковод 5'25 для чтения? будет ли читать TR-DOS диски?
    На сколько я понимаю, любой 5-дюймовый дисковод) Будет, т.к. читалка для этого и написана)
  2. #22
    г. Нижний Новгород
    Всё хорошо, когда не совсем плохо.
    Вот у меня диск с почти дохлыми секторами в начале,
    например на первом проходе считал весь диск,
    хотелось бы при повторном запуске с тем же именем файла,
    не стирался файл, а исправлялись, добавлялись удачно считанные сектора,
    т.е. считать диск в несколько заходов.
    Короче, GUI не хватает)
    Спасибо за софтину, полезная!
    p.s. во время чтения, ручное смещение дискеты вверх/низ помогает считать некоторые трудные места,
    но как помню, раньше непосредственно головку слегка смещал во время чтения,
    что в большинстве случаев помогало.
  3. #23
    83 сообщений
    /300 - битрейт для 5-дюймовых дискет
    Приводит к 41000 ошибке на каждом секторе.
    А при /250 читает весь диск без единой ошибки получая образ полностью залитый нулями.
    Что я делаю не так?
    хех, на /300 тоже получился пустой образ
    Хм, другой диск скопировала. Но все бейсики битые и вылетают после старта. Хотя каталог с виду целый и ошибок при чтении не было.
    Последний раз редактировалось newart; 04.04.2016 в 08:41.
  4. #24
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    MicroProtector? Очень характерно.
  5. #25
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Если про ошибки не пишет, значит скорее всего их нет.
    Может сам диск такой.
    Попробуй ZX Disk Studio из другой ветки, он защищенные вроде должен понимать.
  6. #26
    83 сообщений
    Пробовал. Все диски оказались битыми подобным образом.
  7. #27
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Ну может быть это специфика твоего компьютера/контроллера/дисковода.
    По хорошему, нужна внешняя УСБ-плата для чтения любых дисков, а не костыли в виде стремительно исчезающего контроллера FDD из современных компов.
  8. #28
    83 сообщений
    Где же ее взять то?
  9. #29
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Где взять - не знаю, у меня такой нет)
    Но в ветке с ZX Studio автор выкладывал фотку своего проекта.
  10. #30
    Старый Оскол
    Типа такой?
    Нет, именно этот контроллер не подойдёт у него в списке поддерживаемых форматов нет TR DOS.
  1. Читалка с магнитофона на 1006ВИ1 (555) таймере
    от Raydac в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.05.2015, 18:24
  2. Образы дисков *.dsk
    от NSV в разделе MSX
    Последнее: 12.08.2009, 23:00
  3. Нужна читалка в исходниках 42строки,плеер,в 48кб?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее: 18.02.2009, 10:25
  4. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
