Показано с 11 по 20 из 23
Тема: УКНЦ IOSCAN
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это только на чтение. На запись совсем иная будет картина.
    Это-то понятно. Но универсальной программы на запись не сделаешь. Если про стандартные регистры еще известно и понятно как их восстановить, то запись в регистры нестандартного оборудования смерти подобна, регистр может различаться по чтению и записи, может на чтение не реагировать, ну т.д. и т.п.
    Как должно выглядеть при записи на стандартном оборудовании:
    177130-177132
    177700-177704
    177710-177712
    177716
    1,470
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Алексей, спасибо за тест!
    Получилась разница с реалом по адресам 177712-177713.
    Там в эмуляторе стоит чтение буферного регистра таймера. Согласно ТО действительно там только W.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Не за что! А вот по записи разница в эмуляторе и реальной машине будет большая. Диапазон 177030-177052,177056 реагирует только на запись. Регистр 177714 только на чтение.
    А насчет ТО, то не всегда ему можно доверять, бывают расхождение с реалом. Недавно я убедился в этом насчет ловушки адреса, не описано, что в режиме выдачи сигнала ПОРТ формируется одновременно RPLY, т.е. эта ячейка для процессора появляется в адресном пространстве (в эмуляторе это уже сделано). Из-за предвыборки и медленного чтения ОЗУ возникают интересные эффекты, это я пока не дотестировал, времени нет. Ну и по DCLO и INIT ловушка адреса не сбрасывается, в этом расхождение с ТО, т.е. поставили ее в режим прерываний, то даже после сброса по кнопке СБРОС, она так и останется в режиме прерываний.
    А уж сколько Titus про программируемый таймер выяснил, тут целый трактат можно писать.
    Ну и главное: сетевой таймер дает прерывания не каждые 20 мс, а каждые 19,968 мс, а минимальный квант программируемого таймера равен не 2 мкс, а 1,92 мкс. Вот так-то, все подтверждено практическими исследованиями. Вполне вероятно, что и клавиатура опрашивается не каждые 64 мкс, а каждые 61,44 мкс. Соответственно надо по новой высчитать частоты генератора звука, исходя из кванта в 1,92 мкс.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 29.08.2016 в 10:06.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что очень похоже на правду, поскольку в сравнении с реалом даже с включенным звуком некоторые игры шустрее бегают в эмуляторе )
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Шустрость в играх к эмуляции звука не имеет никакого отношения. Просто в процессоре на команды, обращающиеся к памяти надо поставить побольше тактов на исполнение.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я просто имел в виду, что эмулятор заведомо шустрее реальной машинки почему-то )
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    число 0.019968 (секунд) очень напоминает результат деления 15.4 МГц (dot clock) / 800 (ширина растра в пикселах) / 384.384 (высота его же в пикселах)
    т.е. и кадровая не 50, а 50.080(128205)?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Частота кварца для ПП, контроллеров памяти и видеоконтроллера 12,5 МГц, поэтому 12.5 МГц / 800 / 312.
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Регистр 177014 только на чтение.
    Это в эмуляторе или на самом деле? Ведь ПП заливает пультовой отладчик в озу ЦП именно через порт 177014?
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Подредактировал давний пост, ошибочка вышла. Регистр 177714 только на чтение.
  1. Производство УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 22.02.2022, 16:03
  2. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и SCART
    Ответов: 28
    Последнее: 15.04.2012, 18:20
  5. Проблема с УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
Метки этой темы
