Добавлю. В ПЗУ W29С011 зашил дважды scorp295.rom. Компютер стартует, появляется fast test и меню. По magic вызывается теневой монитор.
Получается не работает профПЗУ?
Куда посоветуете смотреть дальше? Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста, как понять, нормально ли прошиты GALы? Есть 3 комплекта 18V10, при записи проверку не проходят, но из 3 комплектов считываются одинаковые данные, с 3 комплектами симптомы не меняются. Имеет ли cмысл менять на 22V10 и 16V8? Подключал флоп 3.5, он видимо видится как B на прямом шлейфе, но не читает и не форматирует, только лампочка зажигается и двигатель крутится.
Если данные считываются одинаковые,скорее всего GALки прошиты верно(да и тесты плата не проходила бы...),если устанавливать 22v10 (в вашем случае нет необходимости замены) - нужно делать доработку GALок (покрайней мере я 22v10 в TURBO прошивал - работает)
По флоппи ,шлейф нужно перевернуть с 10го по 12ый чтобы 10ый стал 12ым и 12ый - 10ым(переворачиваем на одной стороне!).Тогда будет определятся как "А"
Последний раз редактировалось Felix_73; 13.07.2020 в 12:00.
skar, помнится, у меня были проблемы при использовании галок (на некоторых позициях) с быстродействием -15, при этом это наблюдалось не на одном экземпляре. Я даже об этом где-то писал. Попробуйте поставить -25.
https://zx-pk.ru/threads/29860-glyuc...l=1#post991252
Последний раз редактировалось marinovsoft; 13.07.2020 в 13:21.
Здравствуйте! Подскажите,а почему может не работать механическая клавиатура при подключении к разьему periphery? Перемычку с питания контроллера USB клавиатуры я снял.
Вопрос снимается) дело оказалось в том, что у моей клавиатуры "не прямая" распиновка)
При подключении жк телевизора через скарт с разъема Periphery нет сигнала яркости. Все цвета одинаково яркие. Пробовал брать и сигнал Video, и сигнал Sync. Причём при подключении монитора через vga coder zxkit с разъема vga coder на плате сигнал яркости обрабатывается правильно.
В чем может быть дело?
Гаррий(24.01.2021)
Огромное спасибо. Уже нашёл этот же совет, но в другом месте и менее подробно.
