Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 94 из 110 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #931
    85
    50 сообщений
    Serg6845, да, спасибо kolobokru, всё заработало! )
  2. #931
  3. #932
    г. Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    На два поста выше - схема и монтажка, там все расписано. Я собирал по такой схеме, с пониманием что куда, проблем не было.
    Спасибо, эта версия (по монтажке) совпадает с моей платой. В первом сообщении отличается, но я по ней уже подключил RGB кодер, и пока что результат отрицательный:
    Буду признателен, если подскажете, чего я делаю не так или чего в плате может быть неисправным.
    Update: плату удалось таки запустить, но стартует как-то через раз, через 5 раз - выключишь, включишь, иногда работает.
    Последний раз редактировалось Vogul; 07.02.2021 в 21:08.
  4. #933
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    У меня планки оперативы выделывались - нормально скорп заработал только с такой https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post873051
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  5. #934
    г. Ханты-Мансийск
    Пасиб, тоже на нее думаю, куда то дел коробку с симками, хотел перебрать.
  6. #935
    362
    198 сообщений
    А при сбросе верхняя память сохраняется с такой планкой? Квадратиков по экрану в момент ресета нет?
  7. #936
    г. Ханты-Мансийск
    Да, если подождать (особенно если коротнуть пины Reset), то экран начинает заполняться белым - построчно/поблочно снизу вверх, справа налево, потом просто белый экран и выключение/включение компа часто ничего не меняет. Полное обесточивание (выдергивание из розетки) обычно возвращает к исходному мусору на экране.
    Выдернул SIMM из феникса, тоже трехчиповая (в нем отлично работает), с ней тоже мусор и заполняет весь экран как кофети, иногда как матрас.
    Update: проблема действительно в SIMM - поставил Turbo RAM (тоже трехчиповая) - стартует как часы, при включении матрасс на пол секунды, затем все запускается. Перебрал еще небольшую кучку трехчиповых - тоже работают без проблем, как и девятичиповые. 60/70/80 нс.
    Последний раз редактировалось Vogul; 08.02.2021 в 00:21.
  8. #937
    62
    49 сообщений
    Я как-то и не задумывался, и внимания не обращал - заработало, да и бог с ним. Если скажите что сделать - попробую проверить.
  9. #938
    85
    50 сообщений
    Кто-нибудь может поделиться инструкцией/докой по распиновкам Scorpion ZS 1024 Turbo+? Например, разъема RGB кодера.
    кстати, может пригодится:
  10. #939
    362
    198 сообщений
    Раз 10 ткнуть ресет. Если будет полный (более долгий) сброс с детектами смуков и прочего и надписью Fast test of computer, то значит память портится. Если будет быстрый сброс, когда только надписи копирайт Моа и boot record появляются, то значит не портится и все хорошо.
  11. #940
    62
    49 сообщений
    Походу у меня так -
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(10.02.2021)
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
