Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 110 из 110 ПерваяПервая ... 106107108109110
Показано с 1,091 по 1,097 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1091
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexey_Mikhaylov Посмотреть сообщение
    Тогда вперед к сборке?)) На панельках будет?
    Сначала Феникс, ZXM-Video Card, ZXM-GS... и только потом
    По панелькам пока не знаю, может и да.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #1092
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Приехали ПЗУ 27E040 зашил 2 половинки прошивкой от LW для скорпиона с 1024, поставил, отлично работает переключение штатной перемычкой на плате. Никакого МГТФ.
  3. #1093
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Всем привет! Дошли-таки руки до замены ГАЛ-ок 22 на 18. Спаял программатор GALBlast. Не без проблем зашил прошивки в ГАЛ 18V10. В турбине прошивка заработала без проблем. В ПрофПЗУ не хочет. Пока оставил 22 ГАЛ-ку. Если у кого-то есть прошивка на 18V10 для ПрофПЗУ рабочая, прошу поделиться.
  4. #1094
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Все! Победил! Дело было действительно в прошивке. В той, которую нашел в сети для 18v10 отсутствовала одна строчка. Большое спасибо, Felix_73! Он поделился рабочей прошивкой. В ранее опубликованном посте файлы обновил, теперь все рабочие:
    https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...=1#post1197908
    Этот пользователь поблагодарил Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Felix_73(09.12.2024)
  5. #1095
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А есть прошивки под GAL16V8?
    А то их есть у меня )))
    Karabas-Go
  6. #1096
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Какие галки можно использовать вместо GAL18V10B?
    Karabas-Go
  7. #1096
  8. #1097
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Так только под ФАПЧ FDC. В турбу и профром не ставили GAL16V8 по причине нехватки (ног/емкости).
    22V10 еще. Их проще программировать (t48 поддерживает) и на Али есть но надо маленько поколхозить. Но там прилично все без МГТФ). Я ж выше архив сделал и фотки выкладывал все описал в одном месте.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 20.11.2024 в 12:37.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
