Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 14 из 110 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #131
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дмитрий, запаяю лн3, спасибо.
  2. #132
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Запустил скорп.
    Есть один глюк, в данный момент пытаюсь его побороть, чаще при включении попадаю в бейсик 48 скорей всего глюк из-за того что номиналы некоторых конденсаторов и резисторов не соответствуют списку деталей для сборки скорпиона и часть логики D100, DD69 (импорт), DD48(импорт) DD49(импорт) (позже заменю) установлены 155 серии, небыло других..
    Небольшой фотоотчет.
    До скарта еще не добрался, неполное подключение через композит.
    Последний раз редактировалось zorel; 31.12.2011 в 02:04.
  3. #133
    362
    198 сообщений
    Удалось глюк победить?
  4. #134
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Evgeny Muchkin, да, теперь работает стабильно. Турбинка, профка v.4.01 работают на GAL18v10. ФАПЧ работает как на GAL18v10, так и на GAL16v8. Пока работает только если ноги галки ФАПЧ перекрутить, как это делал Mikka_A на своем скорпионе. Пока не получается поменять пины на галке, чтобы работала галка ФАПЧ без перекрутки ног..
    Еще фото отчет.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.01.2012 в 01:57.
  5. #135
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Работа с дисководом, картинка через тв тюнер, а помехи из-за того что кабель неэкранированный. Тестирует, читает и форматирует без ошибок.
ID:	32245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.01.2012 в 01:39.
  6. #136
    362
    198 сообщений
    По настоящему было бы очень круто иметь возможность установки как РТ (оригинальной), так и ГАЛ без каких либо переделок.
    Понимаю, что с прошивкой РТ есть сложности, но и плюсы тоже есть - одна прошитая РТ содержит внутри себя 8 одинаковых частей. При выходе из строя одной без пререпаиваний, можно подключить другую. С ГАЛ такое не прокатит - только замена всей сразу.
  7. #136
  8. #137
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    GAL/ATF сейчас имеют место быть на прилавках, да и Ewgeny7 в Питере может их прошить А вот курочить/резать плату ради того, чтоб задействовать очередной сегмент РТ-шки, имхо это кощунство!
  9. #138
    55 сообщений
    Согласен с Дмитрием, проще галку новую поставить. РТшку, кстати, вроде также можно поставить на плату отогнув в сторону ножку питания и подключив ее проводочком к шине питания. Но это для любителей старины.
  10. #139
    362
    198 сообщений
    Это не кощунство, потому что так было задумано автором Скорпиона. Проще дорожку перерезать, чем по магазинам кататься, потом прошиватор искать (они не у всех есть, если кто-то забыл)... вот делать то нечего дни на это угрохивать. Скальпиль, 5 сек и все снова работает.
    Понимаю, что фломастеры по вкусу разные обычно, потому и сказал - что было бы круто иметь возможность и того и этого. Совершенно не понял такого яростного сопротивления (людей с программаторами, кстати), кому от этой возможности плохо то будет???
    При всем уважении к людям и труду ими проделанному. Кощунство - убирать цепи соединяющие муз процессор с портом 7ffd. Кому это мешало? Давайте еще что-нибудь из платы вычленим, получим желтый скорпион (немного для этого надо), а там и до Ленинграда рукой подать...
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 16.01.2012 в 15:23.
  11. #140
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Evgeny Muchkin, а еще лучше - найти причину, почему же оно сгорает...
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
