Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 55 из 110 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #541
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Вытащил пзу, считал-записал обратно. Всё заработало. Магия спектрума. %(
    Заменил DD5 и dd6 на 555 серию. Дёрганья экрана прекратились. DD3 и DD4 оставил 1533 серии (при их замене на 555 экран покрывался снизу-справа влево-вверх заполнением знакомест атрибутами.. Этакий бегущий квадрат).
    На данный момент вроде всё работает. Тестирую потихоньку дальше.
  2. #541
  3. #542
    Череповец
    65
    50 сообщений
    прогнал пару раз тест памяти AUMT и в течение 40 минут гонял UMT. Вся память проверилась без ошибок, зависаний и прочего не выявлено. Можно осторожно сказать, что всё работает. Спасибо за плату.
  4. #543
    113
    97 сообщений
    Question
    Народ, есть тут кто живой? Какие были предпосылки для установки в схему конденсатора С20 (100 пФ) в цепИ /RDR для PROF-ROM'а? Без него подглючивало? Особенно в ТУРБО? Какая была симптоматика?
Название:	Cap 100pf PROF-ROM.jpg
    МГТФ - любимый провод!
  5. #544
    113
    97 сообщений
    Есть тут кто-нить живой с рабочим скорпом, где 4 слота (!!!) НЕМО-БАС и классическим GS без всяких доработок? Интересует работоспособность ГС в слоте XS2 (именно в этом!). Обязательно должен быть включен ТУРБО-режим. Проверка простая: собираем этот конфиг, загружаем Z-PLAYER и в него любой MOD. Заработало?
  6. #545
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А классический GS это какой? Какие доработки критичны?
  7. #546
    113
    97 сообщений
    Gutten, вот такой. На платах zorel'а собирали.
    Что бы _не_было_ доработок IORQGE вот по этим схемам:
  8. #547
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, у меня синяя плата от zorel'а. доработок на ней не делал.проблема в том, что у меня процессора на ГС нет. Никак прийти не может. Если никто раньше меня не проверит, я попробую после получения.
  9. #548
    г.Киров
    Вопрос по блоку управления питанием, что на Атини13. Работает с АТХ блоком питания (далее БП) в целом правильно, но есть непонятки. Светодиод при выключенном БП мигает как положено, при нажатии на кнопку без фиксации БП включается, светодиод горит постоянно. Но для выключения кнопку надо подержать не 5, а 10 секунд. Подскажите, какой байт поменять в hex-файле для изменения времени выключения? А то avrasm32 делает obj-файл и куда его даьше девать я не знаю.
    Далее, если кнопку с фиксацией подключить на XP17, то БП работает когда она нажата, т.е. всё правильно. Но при этом светодиод на XP17 не горит вообще никогда (но он же горит правильно, если переставить его на XP22). Может я что-то не так понял? Или какой-то элемент неисправен?
    На плате ошибка,дорожка после R93 через ХР17 идёт на "минус" платы.
  10. #549
    город Киев
    Никак не могу разобраться с компом, может кто подскажет. Фото прохождения теста в архиве.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Подключено наверое не правильно. Я тоже возился с EGA монитором и скорпионом, в общем вот здесь тема о подключеии скорпиона к EGA
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
