Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 66 из 110 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #651
    113
    97 сообщений
    Quest, на выходных попробую мой намыть, который от ацетона растворяется. Хоть он и холодный в работе, но я ещё не видел пластика, из которого изготовлен корпус микросхемы, который бы растворялся ацетоном. Вата стала черная после одного мазкА.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #652
    г. Петрозаводск
    Я ацетоном периодически мою, на резисторах маркировка(кольца) могут отмыться, но микросхемы тоже не видел что-б растворялись.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  3. #653
    113
    97 сообщений
    Exclamation
    Вот и я потёр ацетоном свой проц 20PEC в ГС. Вата вся чёрная - краска. Под краской - нерастворимый пластик без маркировки. Сошлифовали? И какой там кристалл - одному хз известно. В самОм КАЕ такой же стоИт. А я минувшим декабрём всё безрезультатно пытался заставить работать ГС во всех слотах КАЯ при ТУРБО-режиме. А может причина в этом?...
  4. #654
    362
    198 сообщений
    Кмос(Z84C) или нмос(Z084) на GS установлен, можно в ZP посмотреть. Про остальное, понятное дело, сказать не могу.
  5. #655
    113
    97 сообщений
    Кстати, да. Что-то совсем из головы вылетело, что можно программно определить. У меня в ZP кажет Z84C на обоих процах... Вроде на обоих... Надо перепроверить. А вот с какой граничной рабочей частотой они туда кристалл положили?...
  6. #656
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Quest, как успехи? Новый проц заимели?
  7. #657
    г. Петрозаводск
    Да. Поставил другой проц и все заработало как часы Все конечно не проверил еще, но работает стабильно, игры с дисковода грузятся, проц холодный.
  8. #658
    г. Петрозаводск
    Планируется ли исправление разъема XS3(VGA_PAL), с аналогового на цифровой, в следующих ревизиях платы ?
    P/S:обсуждение было здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?p=718280#post718280
  9. #659
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если соберутся желающие на новую плату, то можно будет заказать. исправления естественно учтутся в новой версии, за одно планирую подогнать плату (отверстия креплений) под корпус ATX.
    Ну и как вариант присматриваюсь к более приближенной к оригинальной плате скорпиона, без доработок.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.06.2014 в 16:22.
  10. #660
    55 сообщений
    Это правильно.
    Только сразу сделать исправление строчной синхры с Н4 на Н5, и ФАПЧ под GAL18V10.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
