Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 70 из 110 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #691
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Если правильно понял нужно ноги DD28 4.6.8.10.12 подключить R53.R52.R51.R50.R49 (X1: A9.B8,A8,B7,A7) соответственно. Это не сложно все ровно у DD28 эти выводы в воздухе висят (дорожек просто нет).
    К сожалению без разреза дорожек не получиться.
    Там 12 штук идет вместе, только
    Вот так должно быть.
    x2 30 подключен A8 должен быть подключен к KB0
    x2 35 подключен A9 должен быть подключен к KB1
    x2 28 подключен A10 должен быть подключен к KB2
    x2 29 подключен A11 должен быть подключен к KB3
    x2 34 подключен A12 должен быть подключен к KB4
    x2 26 подключен A13 должен быть подключен к KB5
    x2 27 подключен A14 должен быть подключен к KB6
    x2 33 подключен A15 должен быть подключен к KB7
    x2 40 подключен D0 должен быть подключен к KL0
    x2 39 подключен D1 должен быть подключен к KL1
    x2 38 подключен D2 должен быть подключен к KL2
    x2 37 подключен D3 должен быть подключен к KL3
    x2 36 подключен D4 должен быть подключен к KL4
    Скорп последней ревизии в PCAD https://yadi.sk/d/nLVVas79kaAFF
    Можно вот в этом месте их разрезать например лезвием, нижний провод по толще идет на ВГшку +12 вольт.
    Контроллер клавиатуры http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24088
    Последний раз редактировалось zorel; 22.11.2015 в 13:51.
  2. #691
  3. #692
    г. Самара
    Спасибо теперь разобрался.
    Схемы контроллера клавиатуры я видел. А плату нет. Она как подключается к компьютеру?
  4. #693
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Плата в архиве https://yadi.sk/d/1nLRxxWffku5n
    Через разъем X2, непосредственно к разъему клавиатуры на плате скорпиона. Но на прямую подключить не получиться, плата расчитана на подключение к профику, все равно без МГФа не обойтись.
    Сигналы с разъема X2 SK1..SK4 подключаются к резет, маджик и т.д. Можно задавать программно.
    На скорпионе я их подключил так.
    SK1 - reset
    SK2 - wite
    SK3 - turbo
    SK3 - magic
    Пока разбираемся с контроллером, ничего не режьте на плате, возможно можно будет обойтись без порезов или с минимумом порезов.
    Последний раз редактировалось zorel; 22.11.2015 в 19:15.
  5. #694
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    A8-A15 можно не резать, т.к. это те же A8-A15 скорпиона, только пропущенные через
    ЛП9 с открытым коллектором, в этом случае резисторы подтягивающие не нужны R57,62,79,82,91,93,110,111
    Питание тоже можно попробовать не резать, только при подключении к PC не соединять провод +5V к разьему USB X17.1,
    у себя на контроллере проверил, подключается.
    Для программирования делаем такой переходник на 3х проводах:
    X17.1 --не соединять-- USB B 1
    X17.2 ----------------- USB B 2
    X17.3 ----------------- USB B 3
    X17.4 ----------------- USB B 4
    Разьем USB B
    Процедура прошивки будет выглядеть так:
    1. Прошиваем Alteru через разъем X15 ByteBlaster'ом (шьем Keyboard.pof)
    2. Через X19 прошиваем PIC24 программатором PICKit2 или 3 (шьем Loader64GB002.hex, config bits уже определены)
    3. Отключаем питание Скорпиона. К X17 подключаем разъем USB B, переходник указан выше, а на разъеме X19
    замыкаем джампером 3 и 4 контакты.
    4. Подключаем питание Скорпиона. Подключаем контроллер USB кабелем к PC, при этом на PC должно определится
    новое устройство "Anykey Loader".
    5. Запускаем ZXHIDKbdLayout.exe и создаем требуемую раскладку клавиатуры.
    6. Этой же программой (если устройство подключено, то в программе станет доступна менюшка "Контроллер")
    обновляем прошивку (ZXHIDKeyboard.hex) и заливаем в контроллер раскладку (для примера ss.zxl).
    7. Отключаем питание Скорпиона, Отключаем от PC, снимаем джампер с X19, меняем разъем на X17 с USB B на USB A (Host) подключаем к нему клавиатуру.
    Все, должно работать.
    Далее для обновления прошивки или изменения раскладки делаем только пункты 3-7.
    Остается 5 сигналов переразвести D0-D4 контроллера к KL0-KL4 скорпиона
    Прошивки, драйвер
    Последний раз редактировалось Anykey; 22.11.2015 в 20:06.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Спасибо, я так понял, сейчас на платах все равно нужно будет перерезать эти дорожки что идут на ЛН2? А с ЛН2 провода кидать нужно на KL0-KL4 ?
    По скриншотам там ряд дорожек удобно расположен, 5 дорожек проходят, ничего не цепляет, можно их смело резать, а от ног ЛН2 кидать провода на
    KL0-KL4?
    Выходит так.
    D0 (4н. ЛН2) должен быть подключен к KL0
    D1 (6н. ЛН2) должен быть подключен к KL1
    D2 (8н. ЛН2) должен быть подключен к KL2
    D3 (10н. ЛН2) должен быть подключен к KL3
    D4 (12н. ЛН2) должен быть подключен к KL4
    Зеленую дорожку не трогаем, она с противоположной стороны платы (по ней проходит сигнал А15) всего получается нужно резать 5 дорожек возле ЛН2
  7. #696
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да так и должно быть.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Самара
    По умолчанию Матрас на экране.
    Включил Scorpion и получил вот такой матрас, причем он периодически гаснет. Подскажите с чего лучше начать поиск неисправности.
    И картинки с процессора 12 и 13 нога. Это нормально?
    Получил вот такую картинку. Скопировал файлик TESTSC.512 2 раза. И прошил в ПЗУ 27С010.
    Тогда получается прошивка для 27С010 ---> prof_39f.rom. Она у меня не работает. Или я не там смотрю?
    Пробовал брать 1 часть scorp1024.rom и scorp295.rom 2 раза копировал. Тоже не идет.
ID:	55083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55081   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 03.12.2015 в 14:11.
  9. #698
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Контроллер USB клавиатуры распаян? прошит?
    Проверь ноги процессора 17,24,26
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Самара
    DD26-DD27 пока не в впаивал. У DD28 дорожки обрезал.
    17, 26 высокий уровень. 24 идут импульсы.
  11. #700
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Без DD26 через DD28.1 на сигнал Magic могут приходить 0.
    Надо пока 1 вывод DD28 на 0 посадить
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
