Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 71 из 110 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #701
    г.Киров
    Прошил контроллер клавиатуры ,всё прошилось ,определилось,плата теперь стратует,а клавиатура на нажатие клавиш не реагирует.
    на разъёме X17 D+ и D- выдают 0.1v .
  2. #702
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Altera прошитa?
    Раскладка записана в PIC?
    Hex файл записан в PIC?
    А светодиоды на клавиатуре загораются? Питание на нее подается с X17
    Светодиоды назначены так:
    Светодиод SCROLL_LOCK состояние раскладки - реагирует на нажатие клавиш назначенных на ALT и ALT LOCK
    Светодиод NUM_LOCK состояние SK1 - реагирует на нажатие клавиш назначенных на X1 и T1
    Светодиод CAPS_LOCK состояние SK2 - реагирует на нажатие клавиш назначенных на X2 и T2
    Джампер с X19 снят?
    Последний раз редактировалось Anykey; 03.12.2015 в 21:06.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г.Киров
    Все мк прошиты ,вcё сделано по инструкции указанной выше.
    отключил d+ и d- клава светодиодами моргает при включении,если даже по отдельности d+- подключать
    не моргает. Джампер снят,питание подаётся,даже клавы менял.На нажатие кнопок не реагирует.
    Я записывал раскладку которая уже готовая в архиве лежит ZXHIDKEYBOARD Scorpion
    ZXHIDKeyboard.hex называется.
    Нажал кнопку "КОНТРОЛЛЕР",выбрал там ZXHIDKeyboard.hex и файлик успешно прописался в PIC.больше ничего там не делал,отключил плату от РС.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 03.12.2015 в 21:35.
  4. #704
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Файл раскладки с расширением zxl, а hex это прошивка.
    Прошивку можно один раз обновить, а потом по мере необходимости при появлении новых
    А раскладок можно наделать несколько, сохранить в файлы и менять при необходимости независимо от прошивки.
    Запись раскладки в контроллер:
    Файл->Открыть (выбираем файл с расширением zxl) или создаем
    Контроллер -> записать раскладку
    Если этого не сделать, то и на кнопки реагировать не будет
    На скриншоте у тебя видно, что клавиши не назначены.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г.Киров
    Ясно,значит я просто не зашил файл раскладки...завтра проверю,сегодня уже не получится.
    В раскладке которая в архиве,назначена кнопка MAGIC?
    Немного не понятно,как допустим переназначить кнопку RESET ?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 03.12.2015 в 21:52.
  6. #706
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Немного не понятно,как допустим назначить кнопку RESET?
    Нет кнопка Magic там не назначена
    У контроллера есть 4 выхода SK1-SK4, они
    соответствуют кнопкам в программе X1-X4 и T1-T4,
    В скорпионе они подключены так:
    SK1 /RES
    SK2 /WAIT
    SK3 /TURBO
    SK4 через инвертор ЛН2 меджик.
    Т.е. RESET будет срабатывать при нажатии кнопки назначеной на X1 и
    включаться-выключаться при нажатии кнопки назначеной на T1(можно не назначать)
    Чтобы назначить кнопку нажимаем ее на верхней клавиатуре, после чего нажимаем на нижней
    нужную ZX кнопку, PC кнопка изменит цвет, а ZX кнопка останется нажатой, можно нажать вторую ZX кнопку,
    тогда будет срабатывать пара (например стрелка вверх - СAPS и 7).
    Чтобы убрать назначение выбираем на верхней клавиатуре кнопку и на нижней клавиатуре выключаем кнопки,
    которые ранее были назначены.
    Одновременно можно хранить в контроллере 2 раскладки и временно включать вторую раскладку клавишей назначеной на ALT или
    переключать клавишей назначенной на ALT LOCK.
    Для переключения раскладок в программе выбираем в чеклисте Базовая или Альтернативная
    Кнопки PC на которые назначены ZX клавиши выделяются буквами с красным цветом,
    а на которые назначены системные клавиши буквами с синим цветом.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  8. #707
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Без DD26 через DD28.1 на сигнал Magic могут приходить 0.
    Надо пока 1 вывод DD28 на 0 посадить
    Спасибо, помогло!
    Осталось распаять контролер.
    Есть еще проблема экран периодически гаснет. К монитору подключил через плату VGA. Плата 100% рабочая, проверенная на АТМ, только перемычку убрал, чтобы экран не сползал. Что скажете нужно ковырять VGA & PAL или искать причину в Scorpion?
    Пробовал через другую плату VGA & PAL. При подключении через PAL-кодер видно что периодически кадры прыгают.
    Проблема с кадрами решилась заменой С1 на 1,2 нФ. Теперь VGA и PAL-кодер дают четкую картинку.
ID:	55097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 04.12.2015 в 12:26.
  9. #708
    г.Киров
    Чтобы точно определить причину,подключите плату RGBS - SCART.
    Будет дёргаться значит нужно подбором конденсатора с 300 пик до 2000 пик, на счетчик, dd4 на 9 и 11 ноги.
    Ещё нужно экранировать провод 14МГц с платы до VGAкодера.
    Итак,сегодня прошил раскладку клавиатуры в PIC24. Клавиатура заработала,ура!
    Есть только одна неприятность,срабатывает функция повтора нажатой клавиши.
    Т.е. нажимаю любую клавишу и символ этой клавиши начинает повторятся на экране монитора.
    Клавиатуры менял,одинаково. Как это исправить?
    P.S. Обнаружил такое поведение нажатых клавиш:
    -если нажать клавишу и её символ появится на экране,примерно 0,5 сек он не двигается ,а потом начинает бежать по экрану,а если в это время нажать на любые кнопки секции NumLock,то
    бегущий символ останавливается!
    Последний раз редактировалось Felix_73; 04.12.2015 в 13:26.
  10. #709
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Т.е. нажимаешь клавишу, отпускаешь а символ все равно бежит?
    Прозвони цепь PIC 26 нога - Altera 39 нога.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г.Киров
    Да,отпускаю клавишу,а символ бежит.Нажимаю на не запрограммированную клавишу(любую),символ останавливается!
    Цепь 26-39 прозванивается,контакт хороший.
    А может дело в прошивке ?
    Снял небольшое видео https://yadi.sk/i/Dfy-OBTwkyVus .
    Бегающий курсор останaвливаю,клавишами из блока NumLock.
    Обратите внимание как мигает курсор когда захожу в Бейсик48,после нажатия на клавишу из NumLock,начинает моргать
    нормально.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 04.12.2015 в 16:09.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
