Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 75 из 110 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #741
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Прошивка для 27С020 (29С020, 29F020, 39SF020, 49F002...) лежит здесь.
    Она для ПЗУ объемом 256кб.
    Можно ее залить и на ПЗУ в 128кб (половину прошивки), ничего страшного не будет, просто не будет работать ромдиск (он необязателен). Это ПЗУ типа 27С010, 29C010..... 27C1001.
    Спасибо за информацию. А по поводу прошивки в саму микросхему - в даташите указано 256кб×8 страниц. Получается, мне нужно восемь раз подряд соединить одинаковую прошивку чтоб получилось 2 мегабайта ??? На ум приходит только нех редактор. Или я опять не правильно все понял. Направьте пожалуйста как мне нужно сделать.
  2. #742
    Череповец
    65
    50 сообщений
    256кб - это 256 килобит. Так что по 8 бит/байт получится 256кБ - 256 килобайт.
  3. #743
    62
    49 сообщений
    Теперь вьехал, прошивать как есть и ничего не выдумлять.
  4. #744
    62
    49 сообщений
    Таки собрал плату, теперь буду рассказывать о своих граблях.
    БП АТХ 450 асус. Напряжение - 5,26v; 12,32v. На микросхемах 5,00v, на ВГшке 11,6v.
    1). Плата не запускается от кнопки вкл/выкл питания. Пик контроллер нормально прошивается (пробовал 2 раза шить PicKit3), верификацию проходит нормально - без ошибок. Вместо BC817 поставил BC847 (в наличии нет, по даташиту разница только в разном положении базы и эмиттера). Хотя по посадочному месту на плате скорпиона BC847 более соответствует схеме кая.
    КАЙ
    http://s019.radikal.ru/i643/1605/59/640dd342968a.jpg
    Скорпион
    http://s56.radikal.ru/i154/1605/71/3460406a382b.jpg
    Может я не прав. Позже попробую другой пик контроллер. Если что буду заказывать BC817. Это пока не горит - с перемычкой на землю запускается.
    Основная проблема - пока не прогреется, раз 20 - и как повезет кнопкой ресет, магик, турбо не поклацаешь плата не стартует. А если запустится, то уже после сброса нормально в меню, монитор входит (магик), дальше по меню проклацать - клавиатуры пока нет. DD26, DD27, DD28 не впаяно - пока нет в наличии. буду заказывать.
    Процессоры что есть в наличии:
    (Z8400AB1 Z80ACPU), (Z8400A PS Z80A CPU), и на третьем еле можно разобрать Z80A.
    Если сбросился нормально и высветило меню скорпа - то процессоры (все три) нормально перезагружаются и в турбо, и без турбо. Процы теплые становятся как галки турбо и монитора.
    При включении:
    Без пзу - бордюр другого цвета, папер белый (подключено к телевизору сигналом видео - ч/б изображение), нужно долго жать ресет, магик, турбо пока появится матрац. Матрац идеальный, без помех. Периодически смещается влево и вправо. Что с ВГшкой, что без.
    Пзу 271001 (прошита проф 39ф, вроде) - при включении бордюр другого цвета, папер белый, опять же нужно долго тыкать ресет, магик, турбо пока не сбросится и не выйдет в меню скорпа. Периодически на экране при этом разный мусор показывает. Как первый раз попал в меню скорпа, дальше уже нормально перезапускается по ресет, и по магик. Турбо переключается, в мониторе показывает скорость - фаст и нормал. Проц ощутимо теплый, как галка. Что с ВГшкой, что без.
    Пзу AT29C010A (прошита склеенной 2 раза прошивкой 295, вроде) - аналогично предыдущему посту. Что с ВГшкой, что без.
    С AT49F002NT и AT49F040 не запускается. Отдали еще 39F040 (позже попробую записать и попробую её).
    Тест 512
    Без ВГшки - при включении бордюр с полосами, папер пустой. При замыкании линий клавиатуры (видно поймал цифру - весь тест) видно что по бордюру моргают полосы и потом белый бордюр и папер. Если при многократном нажатии ресет, магик, турбо появилось надпись на экране скорпион, то тест проходит нормально. Останавливается на тесте ВГшки. ОЗУ нормально, порт FF и т.д.
    С ВГшкой - при включении бордюр с полосами, папер с надписью скорпион (практически всегда). При замыкании линий клавиатуры (видно поймал цифру - весь тест) начинается тест и постоянно обрывается на ошибка IM2. Периодически вылазят ошибки ШД, ОЗУ. С другой комбинацией клавиатуры запускается тест ОЗУ и в каждой банке пишет - ошибки по разным адресам.
    Вгшка горячее процессора и на 40-й ножке падение напряжения с 12,3 до 11,6 вольт (питание от БП).
    Значится Вгшку в утиль ??? И по поводу процессора - стоит тоже заказать ???
    Попробую еще раз плату в спирте искупать. Критика, замечания, советы - приветствуются !!! Извините что так туманно написал. Если что не понятно - я напишу. Осциллограф С1-94 у товарища прихватизировал.
    В общем плату искупал, как было так и осталось. От нечего делать начал тыкать щупом мультиметра в разные микрухи. Ради интереса дотронулся до одной ноги кварцевого резанатора - произошел срыв синхронизации ну и на экране мусор. Нажимаю ресет и вуаля - комп спокойно перезагружается в меню скорпа. Воткнул 49F002NT(скорп 1024) + ножка мультиметра на кварц, потом ресет - работает !!! 49F040 (профром 401) - тоже завелась !!! (Все без ВГшки, с ВГшкой не хочет). С20 пока выпаял.
    Из мыслей - завтра попробовать 6 ножку проца подтянуть на 5вольт. Если ничего не даст - буду проц и ВГшку искать. Все микросхемы перед установкой прогнал через тестер логики, DD1-DD6 1533 серии.
  5. #745
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Сравнил платы скорпиона и кай-2010 транзистор правильно подключен. Наверное ошибка в самой схеме. Когда то давно пробовал запускать скорп с NMOS медленным процессором тоже не работало нормально и сильно грелся процессор, нужно cmos доступный ставить частотой хотя бы на 8 - 10 MHz. На сайте скорпиона http://scorpion.ru/spectrum/hard/sc_hard.htm рекомендовали ставить процессор фирмы Zilog Z80B Fтактов = 7Mhz - для плат Турбо
  6. #746
    62
    49 сообщений
    Такой пойдет Z84C1008PEC ???
  7. #747
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    На счет этого не подскажу. Это какой-то cmos DMA http://eu.mouser.com/ProductDetail/Z...IeHqqL4A%3D%3D я не знаю процессор ли это вообще. Хотя вроде как процессор, только я не знаю как он себя поведет со спектрумом. Посмотрел датащит, у них распиновка выводов отличается, так что к сожалению не подойдет.
    Вот эти проверены работают со спектрумом 100% Z84C0010PEC - Z84C0020PEC http://eu.mouser.com/ProductDetail/ZiLOG/Z84C0020PEC/?qs=%2fha2pyFaduifMxWdKkuboCx5%2f%2fA%2fjE3s5j%2fl aZDxm3k%3d
    Последний раз редактировалось zorel; 12.05.2016 в 00:53.
  8. #748
    62
    49 сообщений
    Заменил процессор на правильный (спасибо земляку!!!), все равно так само работает. Собрал пал кодер на сха1645, при включении бордюр всегда черный, иногда серый. Без пзу тоже бордюр черный, матрас на черном бордюре. Чтоб проще было понять - во вторник приедет ВГшка сделаю видео и выложу ссылки.
  9. #749
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Это тенденция.
  10. #750
    62
    49 сообщений
    Это тенденция.
    Извиняюсь за вопрос - в смысле ???
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
