Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 78 из 110 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #771
    г. Балашиха
    Собрал плату скорпиона из последней партии (пока без обвязки USB клавиатуры и микросхем вг 93, и AY ), но плата не завелась. Если стоит штатное ПЗУ то экран либо белый либо матрац как при отсутствующем ПЗУ или вовсе каша из цветных знакомест и другого мусора. На клавишу спрос реагирует. Если зажать ее то все встает, отпустить каша перемешивается, на белом экране могут появиться цветные атрибуты а матрац никак не меняется.
    Процессор пока стоит Z84C0008PEC на 8МГц ибо остальные что есть это NEC и TOSHIBA на 6.17МГц
    Закачал в ПЗУ тест https://yadi.sk/d/gixxD4--t8bnW и получаю вот такие результаты.
    Без ОЗУ https://yadi.sk/i/gUH040zyt8btG
    С этой планкой https://yadi.sk/i/82BChJaUt8bws это https://yadi.sk/i/KCQgEiA-t8bym
    С этой планкой https://yadi.sk/i/hXdHRr9jt8c2R это https://yadi.sk/i/CUHjKPqAt8c3L
    Это все планки что у меня есть и в Фениксе они без проблем работают как в обычном так и турборежиме. (В Фениксе память прогонялась через тест памяти UMT)
    Можете подсказать куда копать?
    Последний раз редактировалось Voyager; 13.07.2016 в 10:18. Причина: ошибка в тексте (не пропечаталась буква)
  2. #772
    г.Киров
    Для начала сделайте фото платы хорошего качества.
    Попробовать добиться на экране изображение "матрац" -Проц+ОЗУ но без ПЗУ.
    И проц бы воткнуть на 20 МГц Z84C0020PEC. ГАЛки точно прошиты правильно?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 20.07.2016 в 21:15.
  3. #773
    г. Балашиха
    Фото сделал. Качество так себе, но лучше уже не выходит.
    https://yadi.sk/i/MCCiz3APtaZ9w https://yadi.sk/i/aklUAEiRtaZFH https://yadi.sk/i/A7YxaT8XtaZHd https://yadi.sk/i/vMVVH6j9taZKy https://yadi.sk/i/6x0eqs53taZNa
    Галки я получил уже прошитые вместе с платой от zorel. Проверить мне их не на чем ибо программатор у меня их не поддерживает.
    Процессор жду, но вроде и без него на тесте видно что связка проц - пзу работает. Эффекты на бордюре меняются.
    Последний раз редактировалось Voyager; 24.07.2016 в 20:15. Причина: ссылки не открывались
  4. #774
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    А попробуйте как я делал (срывал синхронизацию) http://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-r...l=1#post871697
    У меня из пяти видов планок, заработала только с 9 микросхемами.
  5. #775
    г.Киров
    Перемычку U1 временно уберите,пусть 256 режим для начала будет.
    Микросхемы перед установкой проверялись?
    ТМ2 (D2)на углу платы,необходима 531 серии.
    На плате несколько импортных микросхем,иногда тоже не айс.
    И DD26 - попробуйте убрать,не совсем уверен,что влияет на запуск но попробовать можно.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 25.07.2016 в 22:54.
  6. #776
    г. Балашиха
    Попробовал. Не помогло и единственное что изменилось это стало рвать вертикальную и горизонтальную синхру.
    Я проверял со всеми вариантами этой перемычки. Результат один и тот же.
    Все микросхемы проверялись перед установкой в тестере от Trol и программаторе TL866.
    Триггер этой серии у нас я не нашел. Можно попробовать поставить 74S или 74F
    Импорт бы поставлен тоже по причине отсутствия или заоблачной цены на нашу логику.
    В выходные попробую снять D26. Раньше просто времени не будет.
  7. #777
    г. Балашиха
    Промежуточный результат.
    Замена Процессора ничего не дала, как было так и осталось.
    Попробовал 12 разных плашек памяти 1Мб, результат тот же. Эти планки проверялись на фениксе и замечаний не было. Пробовал еще 8 или 9 планок неизвестного объема и исправности результат тоже не изменился. Жду еще 2 плашки с 9 схемами на 1 Мб, как придет на них еще проверю.
    Снятие D26 результата не дала, да и не могла дать, она ведь соединена только плис и усб портом.
    Триггер пока не пришел, так что это я не проверял.
    Как поочерёдное так и отсоединение обоих сигналов WRBFR- и WE-, которые идут регистры DD38 и DD74, абсолютно ничего не меняет. Сигналы убирались на самой галке отсоединением ног.
    Кстати хотел спросить. Сигнал RAS-, тот что галки DD30, должен менять частоту в турбо и не турбо режиме? У меня он в обоих режимах одинаков, с частотой около 3.5 МГц. А вот толи WRBFR толи H1M-, точно сейчас не помню, в не турбо режиме ровный с частотой 1.75 МГц а в турбо сказать сложно ибо он нестабильный (постоянно меняет частоту).
    UPD: Замена ТМ-2 ничего не дала, память с 9 схемами тоже ничего не меняет. Но при когда случайно вместо WRBFR подал сигнал RAS на экране началась вакханалия из постоянно перемешивающихся аттрибутов и значений в знакоместах. Такое впечатление что толи на галку какой то сигнал приходит неправильно, толи сама турбо галка неисправна или прошита с ошибкой. Галку я проверить не могу ибо нет программатора по 16-ые. Пока попробую проверить все сигналы, приходящие на нее.
    Последний раз редактировалось Voyager; 15.09.2016 в 09:40. Причина: Обновление
  8. #778
    г.Киров
    Возможно дело в ГАЛке ,придётся собирать galblast для проверки. Вот самые простые варианты : https://yadi.sk/d/Vfxo71-ivFsUu
    Или тут : http://zx-pk.ru/threads/4915-pal-gal...636#post398636
    Есть ещё вариант "экспериментальный" - https://yadi.sk/d/WZqm884bvG3Ce
    Купить GAL 22v10,и с небольшой доработкой устанавливаем на плату (Ваш программатор,TL866 сможет её прошить!) ,есть шанс совместимости! Сам не пробовал,таких ГАЛок у меня нет в наличии.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 17.09.2016 в 21:00.
  9. #779
    г. Балашиха
    Такие галки у меня есть. Только где можно посмотреть саму доработку под эту галку? Позже, как будет времени побольше, можно будет попробовать и программатор под LPT собрать.
    Извиняюсь. Вопрос снят. Не заметил в файле фото с доком.
  10. #780
    55 сообщений
    Такой вариант прекрасно работает, проверял лично.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
