Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 91 из 110 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #901
    Харьков, Украина
    ОЗУ менял, проц тоже. Ничего не меняется, тест летит переключаясь и не останавливаясь и все остальные симптомы на месте. Вероятно всё-же какая-то микросхема неисправна, хотя большую часть тестировал перед запайкой, но мог жеж перегреть или статикой убить...
  2. #901
  3. #902
    г.Киров
    В этом случае,надо смотреть на чём вообще собрана плата(желательно фото в хорошем качестве),какие серии микросхем используется.GAL ки тоже могут быть причиной неработоспособности платы.
  4. #903
    Харьков, Украина
    Если качество не очень, то перефоткаю.
  5. #904
    г.Киров
    По серии микросхем,собрано правильно.
    Пробовали отключить контроллер клавиатуры (перемычка 3.3v) и без него тест прогнать?
  6. #905
    Харьков, Украина
    Пробовал, поведение не меняется.
  7. #906
    г.Киров
    А в Теневой монитор(при ПЗУ Scorp1024) по перемычке Magic,заходит?
  8. #907
    Харьков, Украина
    Не тестовое ПЗУ не стартует. Но когда тест просит нажать Magic и её нажать - говорит всё ок.
    Ещё вопрос, на EPM7064STC44 в контроллере клавиатуры на ножках должны быть 0 и 1 или возможны другие состояния? В частности 3 нога, она же 5 нога SN74ALS05A.
    Отпаял SN74ALS05A и тесты по кругу бежать перестали. Микросхема выпаяная, к сожалению, потерялась, так что впаять обратно пока нечего.
    Прошивка в EPM7064STC44 проверялась без ошибок, reset работал.
    Последний раз редактировалось skar; 29.06.2020 в 22:52.
  9. #908
    г.Киров
    Про состояние ножек EPM7064STC44 я не в курсе.
    Но если EPM7064STC44 куплена в Китае,то она легко может проходит верификацию прошивки,а по факту глючить при работе ( попадались такие ). Попробуйте выпаять феном EPM7064STC44 и проверить плату без неё.
    P.S. А вы полностью прошили контроллер клавиатуры?
    всё сделано как в посте #694 данной темы(без резания дорожек ,конечно!)?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 30.06.2020 в 20:05.
  10. #909
    Харьков, Украина
    EPM7064STC44 выпаял, вероятно дело таки в ней. Последовательность прошивок PIC и альтеры соблюдал, согласно инструкции.
    Тесты больше не бегут по кругу. Картинка всё так же периодически подрагивает вверх-вниз. Имитируя механическую клаву и нажимая 1,2,3 и тд. тесты идут, ОЗУ тест проходит.
    Но ПЗУ есть W29C020, и ничего кроме тест не запускается. Зашивал в него две половинки из файла PROFROM401.ROM, не работает.
    Что посоветуете зашить и куда смотреть дальше? Заранее благодарен.
  11. #910
    Харьков, Украина
    Что имеется на данный момент.
    В ПЗУ W29С011 зашил тест. Он запускается, ОЗУ тест проходит.
    В ПЗУ W29C020 зашил scorp1024.rom, с ним не стартует, на экране квадраты, мусор. Меняется при нажатии ресет.
    Без ПЗУ не очень правильный матрац. Меняется при нажатии ресет.
    Куда посоветуете смотреть дальше? Запустить хочется, но без помощи не справлюсь. Заранее благодарен.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
