Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 109 из 110 ПерваяПервая ... 105106107108109110 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1081
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Версий действительно не понять, что про что. Картинка наверное лучше будет, для понимания, про какую плату я спрашиваю.
    Такую вообще первый раз вижу. Наверное сейчас уже мало кто скажет что не так в этой плате. Варианты развития событий вижу такие:
    Просмотреть по ветке какие косяки были до этого и проверить, что на этой плате они уже исправлены (например где-то мелькали косяки с разводкой ГАЛ-ки ПрофПЗУ) или понять, что надо МГТФ-ить. Далее сравнить со схемой основные моменты и в зависимости от количества предполагаемых исправлений принять решение: собирать эту плату или отказаться.
    Здесь нет дополнительных органически посторонних наворотов в которых были основные ошибки в виде контроллера клавиатуры разъема АТХ, перемычек выбора источников 12v и 3,3v, контроллера питания. Теоретически может взлететь.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 03.05.2024 в 12:16.
  2. #1081
  3. #1082
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Момент её появления примерно после 30-й страницы, но потом сразу появляется версия 19, с контроллером клавы и АТХ питанием.
    Есть пикад на эту плату, а её схема в первом сообщении темы
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #1083
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    У меня тоже схема из первого поста. Она, как показывает практика, рабочая. Я руководствовался ей. Она отличается немного от схемы 256 скорпа с гитхаба, который сейчас народ собирает не только в части памяти но и еще в некоторых моментах, но однозначно рабочая.
  5. #1084
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    У меня есть собранная V17, ИМХО V18 отличается только 4 слотами против 2, а по ошибкам либо то же самое, либо они исправлены.
    Ошибки из V17.
    Исправление GAL
    Исправление ZX-BUS
  6. #1085
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Доброго дня всем!
    Сегодня пришел PicKit 3,5.
    Зашил PIC на контроллере клавиатуры сначала загрузчиком, как учит мануал потом обновил прошивку и залил раскладку.
    Все прошло успешно и четко.
    Затем впаял DD28. Она по схеме должна быть 1533лн2 ли 74als05 в so14 корпусе. Такой не было поставил 74HC05 работает отлично.
    Вобщем, плата Scorpion 1024+ собрана полностью, проверена, работает. Никаких ошибок, кривизны, неработоспособности чего-либо не обнаружено. Ни одного МГТФ не припаяно. С периферией в частности со SMUC дружит.
    Теперь у меня есть Скорп))).
    Надо будет сделать мышь)). И подумать над какой-нибудь звуковой платой.
    Все-таки есть идея каплю по МГТФ-ить - У меня в качестве ПЗУ используется Флэш-память at29c040a они по 512 Кб. На плате предусмотрена перемычка под переключение половинок ПЗУ но в связи с тем, что на плате разводка под 27с040 эта перемычка приходится на ногу 31 Флэшки а это у нее сигнал записи. А сигнал А18 сидит на ноге 1. Из-за этого используется только 1 старшая половинка Флэшки. Надо исправить парой порезов и одной перемычкой МГТФ))).
    Друзья, кто-нибудь еще начал собирать вновь возрожденные платки? Поделитесь успехами.
    Этот пользователь поблагодарил Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Cooper(08.05.2024)
  7. #1086
    Череповец
    65
    50 сообщений
    не совсем так: v19 была с АТХ И БЕЗ контроллера клавы: схема в pdf называлась на разных листах "Scorpion Turbo+ 2012 v18" и "Scorpion Turbo+ 2012 v19", на самой плате было "Scorpion Turbo+ Rev 2013". А вот уже потом, через немалое время, появилась версия с контроллером клавы.
    на v19 Rev2003 была ошибка с XP17: вроде по ней остался только такой след в шапке: Обнаружена ошибка на плате рев. 2013, светодиод замыкает на GND, что-бы исправить ошибку, нужно обрезать дорожку как показано на картинке
    Во: На плате ошибка,дорожка после R93 через ХР17 идёт на "минус" платы.
    https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post651613
  8. #1087
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Плата едет, как приедет будем смотреть, что там к чему.
    Karabas-Go
  9. #1088
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexey_Mikhaylov Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Доброго дня всем! Чтобы не МГТФ-ить под 29с040 и использовать ПЗУ 512к с переключением половинок предусмотренным джампером нашел вот такой вариант W27E040 судя по даташиту распиновка такая же как у 27с040. Заказал жду. У кого-то еще получилось собрать плату?
  10. #1089
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вот эта плата, ошибки вроде исправлены
    Karabas-Go
  11. #1090
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Тогда вперед к сборке?)) На панельках будет?
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
